Mondeon luistonesto
BulldogPO
Mondeon luistonesto
Miten voisi tarkistaa että toimiiko luistoen esto järjestelmä oikein?
Kun tuntuu että ei se oikein toimi, pyörät sutivat jäisellä pinnalla ja luistonesto valo kojelaudassa ei pala.
Ja nappulasta kun sen kytkee pois päältä niin lamppu tietysti syttyy kojelaudassa mutta auton käytöksessä ei ole eroa.
Voi olla että tiet ovat nyt olleet liian liukkaita ja kummatkin pyörät pyörivät yhtä nopeasti jolloin järjestelmä ei tiedä pyörien sutivan kun renkainakin on kitkat ja kuluneet sellaiset.
ABS toimii hyvin.
Kesällä kävi muutaman kerran niin että kuivalla asfaltilla noin 90km/h nopeudesta jarruttaessani oikean puolen etupyörän ABS kytkeytyi päälle vaikka pyörä ei todellakaan voinut luistaa.
ABS toimii hyvin.
Tero_s
epäillys!!!!!!!!!!!!
96 ja mondeo
eikai luiston esto sentään tässä mallissa jarruun koske
eikös se vaijeri hässäkkä kaasuväijerissa (oikea lampun takana)
tee sen luiston esto toiminnan?????????
vai onko se myös jarruihin koskeva ?????? epäillys mut voin olla väärässäkin????
96 ja mondeo
BulldogPO
BulldogPO
off topik ainakin liippaa läheltä
yks tuttu kertoi ajaneensa opelilla seinään
kuivassa parkkihallissa ja puhtaalla alustalla.
auto oli opel 4x4 malli ja absllä varustettu.
hän oli ajanut ruutuun ja painanut jarrua.
yhtäkkiä jarrut alkoi ruksuttaan ihan niinkuin liukkaalla ja auto van jatkoi matkaa seinään.
oli kuulemma vaikea selittää pomolle miksi ajoi seinään.
vikana kuulostaa ihan abs boksi vialta.
en osta koskaan opelia
BulldogPO
BulldogPO
cossu-
Ratsastetaan samalla aiheella.Rupesi viime keväänä oireilemaan seuraavasti.
Pyörät täysin linkussa jumpaan kumpaan suuntaan,luistonesto toimi.Jonkin ajan päästä pyörät vain vähän käännettynä,luistonesto toimi.Ainoastaan renkaat ihan suorassa ja tosi hiljaa lähdettäessä auto toimi normaalisti.Käytin huollossa vikakoodiksi tuli,luistonesto potenttiometri rikki.Ajelin jonkin aikaa rupesi ABS valo palamaan,luistonesto oli otettu pois käytöstä.Loppu kesästä luistonesto oli koko ajan päältä pois,siitä lähtien on ABS valo ja luistonesto valot palanut koko ajan.Nyt hommasin luistonesto potenttiometrin+moottorin,ongelma seuraavanlainen.Kun auton käynnistää ABS+luistonesto valot sammuu ihan normaalisti,mutta kun lähdet liikkeelle ja käännät vähänkin renkaita luistonesto toimii,mikäli kytkee luistoneston pois päältä ja ajat n.100m ABS valo syttyy ja luistonestoa ei saa laitettua päälle,valot palaa taas.Kun käytät autoa paikallaan,valot ei syty.
Nyt auto ilmoittaa vikakoodiksi: Speed wheel sensor RR coherency fault C1168.
Tarkoittaa mitä?
Auto on Ford Mondeo 2.5 v6 GT 1997.
ABS anturit on puhdistettu ja mitattu,ne on kunnossa.Pyörän laakereissa ei ole väljyyttä eikä myöskään alustan osissa.
Vähän monimutkaista,mutta osaisiko joku kertoa missä vika?Tai edes epäillä.
Kiitos etukäteen.
Tarkoittaa mitä?
Kiitos etukäteen.
Hectori
cossu- kirjoitti: Nyt auto ilmoittaa vikakoodiksi: Speed wheel sensor RR coherency fault C1168.
oikean takapyörän nopeusanturin jatkuvuudessa on jokin häiriö. epäilisin että tarkoittaa tunnistinkehää, ja sitä että jostain syystä anturi ei lue sitä oikein.
cossu-
Kyllä tossa korppiossakin toi luistonesto vaikuttaa myös jarruihin. Hieno systeemise kyllä on. Viime yönä liukastelin sillä kesärenkailla kun tuli lunta urakalla niin kävin huviksi testaamassa sitä jyrkissä mäissä. Luistonestolla meni melko jyrkkiäkin mäki hienosti ylös mutta ilman luistonestoa ei.
cossu-
Jay
Mulla on yksi uusi yksikkö joutilaana. Täytyy käydä katsomassa se finis koodi ja selvittää josko olisi sopiva.cossu- kirjoitti:Nyt se selvis,siitä on mennyt se ABS ohjainyksikkö.Onko kellään tietoo mistä niitä sais käytettynä?Uusi maksaa Fordilla vähän reilu 2000e.Olen yrittäny kysellä sitä purkaamoilta,mutta ei tahdo löytyä.
Escort GT mk1
Escort RS Turbo S1
Escort RS Turbo S2
Fiesta RS Turbo
Focus RS Mk1
Transit T460 x2
Escort RS Turbo S1
Escort RS Turbo S2
Fiesta RS Turbo
Focus RS Mk1
Transit T460 x2
cossu-
cossu-
cossu-
No nyt tarvittaisiin tosi tietäjien apua,nyt autoon vaihettu ABS ohjainyksikkö+pumppu ja silti sama vika jatkuu,mitä tuolla aikaisemmassa viestisssä kerroin,mikä siinä vielä voisi olla vikana?cossu- kirjoitti:Nyt se selvis,siitä on mennyt se ABS ohjainyksikkö.
Autoon vaihdetut osat:
Luistoneston potenttiometri
Kehät tarkastettu
Anturit tarkastettu
Katottu Fordin testerillä muutamaan kertaan ja resetoitu.
Silti testeri näyttää joka kerta Speed wheel sensor RR coherency fault C1168. =oikean takapyörän nopeusanturin jatkuvuudessa.
Rupee olemaan sen verran henkimailman vika että meinaa mennä yöunetkin
Kiitos eukäteen.
fsohc
Ootko kokeillut vaihtaa tuon vikaa ilmoittavan anturin paikkaa? Veikkaisin ainakin että noiden paikat on vaihdettavissa. Itse kokeilisin vaihtaa takapään antureiden paikat niin sais selville, että onko vika anturissa vai tuleeko jostain muualta esim. huonoista johdoista.
Muuten onkos tuo abs-anturi magneettinen niin kuin vr-anturi? Tuli vaan mieleen että onko imaissut jotain rautaa kärkeensä?
cossu-
