253mm levy + 13" vanne
Tupi
Kun tuolla classicissa ei kukaan vastannut niin kysyn täältä.
Sopiiko v6 sierran 253mm levyllä ja 2wd cossun satulalla 13" vanne?Kai joku on sierraan tai scorpioon kokeillu jossa moinen levy on?
Re: vanne
Pienimmät ABS-levyt on 253mm.Esa kirjoitti:pienemmän taka jarrun päälle menee ainakin peltivanne 13" en muista mittoja mutta ainakin abs dohc sierrassa kokeilin
Jos levyjä ja satuloita ei ole vielä hankittu ja 253mm levy on maksimi niin 253mm levyjä on kanssa 20mm paksuina jäähdytettyinä ja 4-pulttisina, jos vähän jämymmät levyt haluaa.
Re: vanne
Peugeot, Citroen vai?SLEI kirjoitti: 253mm levyjä on kanssa 20mm paksuina jäähdytettyinä ja 4-pulttisina, jos vähän jämymmät levyt haluaa.
Re: vanne
Ei kun Voorteissa Scorpio 94-98 farkku, Mondeo v6 95-99, Cougar 98-03 tai on niitä muissakin: AC cars Ace, Cobra ja Suberblower, mutta eikö ne ole melkein Voortteja.jjs kirjoitti:Peugeot, Citroen vai?SLEI kirjoitti: 253mm levyjä on kanssa 20mm paksuina jäähdytettyinä ja 4-pulttisina, jos vähän jämymmät levyt haluaa.
jive
Tupi
No voihan vittuko menee vaikiaksi.Onko missään muussa foordissa samalla syvyydellä 240mm levyä?Tai saa olla muustakin mutta se 108 jako ois kiva olla.
Tupi
Laitappas minun spostiin niitä kuvia niin saan mielenrauhan
Minulla on haalea muistikuva että olisin joskus nähnyt abs sierran alla 13" vanteet siksi oletin että ne voisi sopia.
Kun tein sopivuus testejä volvon jarruilla niin ainoastaan reilun sentin verran olisi pitänyt saada tavaraa pois niin ne olisi sopinut satulan kanssa,volvon levyhän on 280mm ja satula iso kaksmäntänen möhkö.
Tässä sposti: tuomohan@jippii.fi
Tupi
Välikoppaan nuo tulee se iskari on siinä lehtijousitallan yhteydessä eli jää aika kauas satulasta.Satula tulee takaviistoon.
Pitäis varmaan tänään vaihtaa paremmat syyskumit alle voin sovittaa samalla jotain 13" vanteita paikoilleen. Meni tai ei ABS-jarrujen kanssa 13" vanteet paikoilleen ei todista sitä, että ne vanteet sopii kaikilla paikoilleen. Eikös 2wd Cossun etujarrutkin ota kiinni johonkin 15" vanteisiin vaikka sellaiset vakiona alla on?
Tuolta noita jarrulevyjä taas voi tsekkailla.
Antti
[quote="SLEI"]Pitäis varmaan tänään vaihtaa paremmat syyskumit alle voin sovittaa samalla jotain 13" vanteita paikoilleen. Meni tai ei ABS-jarrujen kanssa 13" vanteet paikoilleen ei todista sitä, että ne vanteet sopii kaikilla paikoilleen. Eikös 2wd Cossun etujarrutkin ota kiinni johonkin 15" vanteisiin vaikka sellaiset vakiona alla on?
Skorppion 15" peltivanteet ei ainakaan mahdu pyöriin 2wd cossussa edessä, ottaa satulaan kiinni.
Tupi
ilmeisesti 205 pösön etulevystä sais hieman pienemmän levyn (247mmx10mm) syvyys on 34 ja tuossa fordin 253 levyssä on 33.
jive
