253mm levy + 13" vanne
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Ti Syyskuu 5. 22:24:10 2006
Kun tuolla classicissa ei kukaan vastannut niin kysyn täältä.
Sopiiko v6 sierran 253mm levyllä ja 2wd cossun satulalla 13" vanne?Kai joku on sierraan tai scorpioon kokeillu jossa moinen levy on?
Esa
vanne
Viesti Kirjoittaja Esa » Ti Syyskuu 5. 22:37:16 2006
pienemmän taka jarrun päälle menee ainakin peltivanne 13" en muista mittoja mutta ainakin abs dohc sierrassa kokeilin
Re: vanne
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Syyskuu 6. 0:37:18 2006
Esa kirjoitti:pienemmän taka jarrun päälle menee ainakin peltivanne 13" en muista mittoja mutta ainakin abs dohc sierrassa kokeilin
Pienimmät ABS-levyt on 253mm.
Jos levyjä ja satuloita ei ole vielä hankittu ja 253mm levy on maksimi niin 253mm levyjä on kanssa 20mm paksuina jäähdytettyinä ja 4-pulttisina, jos vähän jämymmät levyt haluaa.
Re: vanne
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Syyskuu 6. 1:23:06 2006
SLEI kirjoitti: 253mm levyjä on kanssa 20mm paksuina jäähdytettyinä ja 4-pulttisina, jos vähän jämymmät levyt haluaa.
Peugeot, Citroen vai?
Re: vanne
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Syyskuu 6. 3:14:44 2006
jjs kirjoitti:
Ei kun Voorteissa Scorpio 94-98 farkku, Mondeo v6 95-99, Cougar 98-03 tai on niitä muissakin: AC cars Ace, Cobra ja Suberblower, mutta eikö ne ole melkein Voortteja.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Syyskuu 6. 7:43:23 2006
Alkuperäiseen kysymykseen, ei pitäisi mennä.
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ke Syyskuu 6. 10:33:16 2006
JesseT kirjoitti:Alkuperäiseen kysymykseen, ei pitäisi mennä.
Juu ei mene. Fiestassa 240mm levy ja 13" peltivanne ja varoissa puhutaan muutamasta millistä. Mondeo/Scorpion/Sierra cosworth 4wd jäähdytetty takalevy on 260mm. Mulla on yksi sellainen uusi jos joku haluaa ostaa ;)
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Ke Syyskuu 6. 16:06:58 2006
No voihan vittuko menee vaikiaksi.Onko missään muussa foordissa samalla syvyydellä 240mm levyä?Tai saa olla muustakin mutta se 108 jako ois kiva olla.
Esa
13"
Viesti Kirjoittaja Esa » Ke Syyskuu 6. 16:43:57 2006
kyllä mahtuu! olis kuvia voin lähettää jollekkin joka saa ne näytille
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Ke Syyskuu 6. 16:47:57 2006
Laitappas minun spostiin niitä kuvia niin saan mielenrauhan :D
Minulla on haalea muistikuva että olisin joskus nähnyt abs sierran alla 13" vanteet siksi oletin että ne voisi sopia.
Kun tein sopivuus testejä volvon jarruilla niin ainoastaan reilun sentin verran olisi pitänyt saada tavaraa pois niin ne olisi sopinut satulan kanssa,volvon levyhän on 280mm ja satula iso kaksmäntänen möhkö.
Tässä sposti: tuomohan@jippii.fi
Esa
13"
Viesti Kirjoittaja Esa » Ke Syyskuu 6. 17:19:55 2006
äsken piti vielä sovittaa 9000 saabin takakulmaan ja sopii hienost.i käsijarru
satulan sisäpuolella voi olla mukavampi sovittaa jos ei iskari tule eteen?
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Ke Syyskuu 6. 17:25:41 2006
Välikoppaan nuo tulee se iskari on siinä lehtijousitallan yhteydessä eli jää aika kauas satulasta.Satula tulee takaviistoon.
Viesti Kirjoittaja jjs » To Syyskuu 7. 1:13:50 2006
jive kirjoitti:/Scorpion/Sierra cosworth 4wd jäähdytetty takalevy on 260mm. Mulla on yksi sellainen uusi jos joku haluaa ostaa ;)
Halkaisija on noissa 273mm
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Syyskuu 7. 3:44:12 2006
Pitäis varmaan tänään vaihtaa paremmat syyskumit alle voin sovittaa samalla jotain 13" vanteita paikoilleen. Meni tai ei ABS-jarrujen kanssa 13" vanteet paikoilleen ei todista sitä, että ne vanteet sopii kaikilla paikoilleen. Eikös 2wd Cossun etujarrutkin ota kiinni johonkin 15" vanteisiin vaikka sellaiset vakiona alla on?
Tuolta noita jarrulevyjä taas voi tsekkailla.
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti » Pe Syyskuu 8. 20:54:21 2006
[quote="SLEI"]Pitäis varmaan tänään vaihtaa paremmat syyskumit alle voin sovittaa samalla jotain 13" vanteita paikoilleen. Meni tai ei ABS-jarrujen kanssa 13" vanteet paikoilleen ei todista sitä, että ne vanteet sopii kaikilla paikoilleen. Eikös 2wd Cossun etujarrutkin ota kiinni johonkin 15" vanteisiin vaikka sellaiset vakiona alla on?
Skorppion 15" peltivanteet ei ainakaan mahdu pyöriin 2wd cossussa edessä, ottaa satulaan kiinni.
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Su Syyskuu 10. 5:17:44 2006
ilmeisesti 205 pösön etulevystä sais hieman pienemmän levyn (247mmx10mm) syvyys on 34 ja tuossa fordin 253 levyssä on 33.
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Su Syyskuu 10. 12:16:50 2006
jjs kirjoitti:
jive kirjoitti: Halkaisija on noissa 273mm
Eikös tämä ole 2wd levy?
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Syyskuu 10. 12:29:23 2006
Levyt 2wd:
etu 283mm jäähd., taka 273(272)mm kiinteä
4wd-Esco cosw.:
etu 278mm jäähd., taka 273(272)mm jäähd.
XR4x4:
etu 260mm jäähd., taka 252mm kiinteä
