Hattuhylly 4d sierrassa (vm. -88)
Ondalf
Mitenkä 4d sierran vm-88 hattuhylly lähtee poies? Yritin vääntää ja kääntää, mutta mielikuvitus loppu kesken. Ilmeisesti penkin takana ovat kiinnityshärvelit, mutta en löytänyt kuin 10mm pultin, enkä sitäkään saanut auki työkalujen puutteen vuoksi. Tämä sierra siis sillä erittäin lyhyellä hattuhyllyllä. Onko joku onnistunut sinne tunkemaan inhimillisesti 6x9 kajarit?
Kiitos jo etukäteen!
T: Ari
T: Ari
Mikitic
Laze
Mikitic
Mikitic
DragoN1982
qreippi
Ondalf
Mistäs ne takapenkit sitten otetaan poies? Missä ne ruuvit ovat ja mikä on purkujärjestys, eli penkki ja selkänoja, vai toisteppäi? En usko, että tuossakaan ois kääntyviä. Aika kovaa kuites nyin niitä poies. Rusahti vaan kankaat, joten päätin lopettaa nykimisen siihen. Ei myöskään salpaa näkynyt missään, tai sitten en vaan osannut kattoa. Kiersin koko yläreunan läpi ja takaikkunaa ympäröivät pilarit.
No eipä tosiaankaan kaikissa oo kaatuilevia takapenkkejä.
Peräkontin puolelta mutterit (oisko peräti 5 ) irti ja sitten on takapenkin alla jokunen mutteri/pultti. Järjestyksellä ei taida olla väliä. sitten vetämällä selkänoja pois.
Hattuhyllylle menee 6x9. Itelle tein aikoinaan vanerista sopivat levyt siihen verhoilun päälle ja kaiuttimen magneetit meni alkuperäsiin reikiin.
Mikitic
DragoN1982
Mitäs vikaa 6x9:ssä on? Eteen laadukas erkkasarja ja taakse kuusysit niin varmasti riittää normaalille autoilijalle. Tosin itsellänikään ei tällä hetkellä ole 6x9:ä mutta on ollut. SPL Pro "testivoittajat" sain joskus ja ihan hyvin soi hattuhyllyllä...qreippi kirjoitti:Ja kukaan itseään kunnioittavahan ei 6x9 taakse laita, eihän? nimimerkillä.. itsellänikin kahdessa autossa ollut semmoiset![]()
Mutta enään ei tosiaan tule.
Sitten takaisin asiaan, minulla ne penkin kaatovivut on siellä peräkontin puolella. Ylälaidassa semmoiset tapit mistä vetäistään.
Sierra 2.3i DOHC 16v
Mondeo mk2 2.5 V6 24v
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Ensin istuinosa, se on kiinni kahdella ristipääruuvilla etulaidasta. Pitäisi näkyä kun lampun kanssa menee nuohoamaan pää lattiassa.Ondalf kirjoitti:Mistäs ne takapenkit sitten otetaan poies? Missä ne ruuvit ovat ja mikä on purkujärjestys, eli penkki ja selkänoja, vai toisteppäi? En usko, että tuossakaan ois kääntyviä. Aika kovaa kuites nyin niitä poies. Rusahti vaan kankaat, joten päätin lopettaa nykimisen siihen. Ei myöskään salpaa näkynyt missään, tai sitten en vaan osannut kattoa. Kiersin koko yläreunan läpi ja takaikkunaa ympäröivät pilarit.
Sitten selkänoja, se on kolmella mutterilla kiinni takaapäin, kaikki ylälaidassa. Yksi suht keskellä ja kaksi reunoilla. Kabiinin puolelta ruuveja (erikokoisia torxeja!) saa hetken aikaa tonkia, kaksi on reunoilla niiden toppausten alla piilotettuna, keskimmäisen iso torxi pitäisi näkyä selvästi. Sitten kun penkki on irti niin tiukka repäisy hattuhyllystä....
Näin ainaki omassa sedanissani.
Paitsi että itse tein reiät ovipahveihin taakse ja laitoin sinne 4" erillissarjan, nuo hattuhyllymonitiekajarit ovat.... mitenkähän sen sanoisi.... hanurista....
Mertie pub & 3D
caddy
mulla on 5.25" ja ne oli kyllä jo ihan reunoja myöten... toki joutu ensin korokkeet tekemäänSultzi kirjoitti:Ratsastetaan samassa topicissa, vaikkei hattuhyllyyn liitykkään, vaan vakio etukajaripaikkoihin. Minkä kokoset menee kiinni? 6,5" on reilusti liian isot.
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
#1398
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Väsäsin omaan sähköikkunat ja 6,5" meni ihan OK. Veivattavilla oli hieman rasittavaa kun kampi otti kiinni ritilään...
Mertie pub & 3D
