Hattuhylly 4d sierrassa (vm. -88)
Ondalf
Viesti Kirjoittaja Ondalf » Su Joulukuu 18. 23:35:45 2005
Mitenkä 4d sierran vm-88 hattuhylly lähtee poies? Yritin vääntää ja kääntää, mutta mielikuvitus loppu kesken. Ilmeisesti penkin takana ovat kiinnityshärvelit, mutta en löytänyt kuin 10mm pultin, enkä sitäkään saanut auki työkalujen puutteen vuoksi. Tämä sierra siis sillä erittäin lyhyellä hattuhyllyllä. Onko joku onnistunut sinne tunkemaan inhimillisesti 6x9 kajarit?
Kiitos jo etukäteen!
T: Ari
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Su Joulukuu 18. 23:49:52 2005
saa ne sinne helpostikkin mutta en nyt kyl muista miten se irtoo...
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Su Joulukuu 18. 23:53:35 2005
Kajarit pois tietenkin..
penkit alas.
tiukka repäisy hattuhyllystä itseensä päin.
siellä on kiinnikkeet takalasin reunassa.
ja painamalla hylly menee takaisin.
näin olen ainakin irrottanu omani.
olipas taas hyvin selitetty... :roll: 8)
3M
Skype: Laze666
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ma Joulukuu 19. 0:06:34 2005
kaikissa ei ole kääntyvät selkänojat :roll:
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Joulukuu 19. 0:16:11 2005
mikimikkola kirjoitti:kaikissa ei ole kääntyvät selkänojat :roll:
no sit ottaa ìstuinosan ja selkänojan pois,helppoa eikö vain?
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ma Joulukuu 19. 0:30:27 2005
Tadaa! aivan mutta kaikki ei vaan tiedä että ne ei ole kaikissa kääntyvät :mecker:
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ma Joulukuu 19. 1:50:18 2005
vähän OT mutta, eikös nuo penkit ole kääntyviä kaikissa sedaneissa? Ainakin tuossa 1.6 kaasarissakin on
DragoN1982
Viesti Kirjoittaja DragoN1982 » Ma Joulukuu 19. 2:00:45 2005
Mullakaan ei ole vielä tullut semmoista sierraa vastaan jossa ei olisi takapenkit kaatunu :smt017
Sierra 2.3i DOHC 16v
Mondeo mk2 2.5 V6 24v
nicop
Viesti Kirjoittaja nicop » Ma Joulukuu 19. 6:30:25 2005
mulla ei käänny 88 1.6 sierra
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ma Joulukuu 19. 7:53:36 2005
nicop kirjoitti:mulla ei käänny 88 1.6 sierra
Maanantai kappale :smt104
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Joulukuu 19. 8:34:44 2005
qreippi kirjoitti:
ja mulla on ollut 2 sierraa mistä ei käänny penkit..
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ma Joulukuu 19. 8:43:32 2005
jesus48 kirjoitti:
qreippi kirjoitti:
Mut onko niissä takapenkin lukoille kumminkin paikat?
Ondalf
Viesti Kirjoittaja Ondalf » Ma Joulukuu 19. 9:50:35 2005
Mistäs ne takapenkit sitten otetaan poies? Missä ne ruuvit ovat ja mikä on purkujärjestys, eli penkki ja selkänoja, vai toisteppäi? En usko, että tuossakaan ois kääntyviä. Aika kovaa kuites nyin niitä poies. Rusahti vaan kankaat, joten päätin lopettaa nykimisen siihen. Ei myöskään salpaa näkynyt missään, tai sitten en vaan osannut kattoa. Kiersin koko yläreunan läpi ja takaikkunaa ympäröivät pilarit.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ma Joulukuu 19. 10:21:15 2005
No eipä tosiaankaan kaikissa oo kaatuilevia takapenkkejä.
Peräkontin puolelta mutterit (oisko peräti 5 ) irti ja sitten on takapenkin alla jokunen mutteri/pultti. Järjestyksellä ei taida olla väliä. sitten vetämällä selkänoja pois.
Hattuhyllylle menee 6x9. Itelle tein aikoinaan vanerista sopivat levyt siihen verhoilun päälle ja kaiuttimen magneetit meni alkuperäsiin reikiin.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ma Joulukuu 19. 10:23:15 2005
Ja kukaan itseään kunnioittavahan ei 6x9 taakse laita, eihän? nimimerkillä.. itsellänikin kahdessa autossa ollut semmoiset :D
Mutta enään ei tosiaan tule.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ma Joulukuu 19. 10:26:37 2005
qreippi kirjoitti:Ja kukaan itseään kunnioittavahan ei 6x9 taakse laita, eihän? nimimerkillä.. itsellänikin kahdessa autossa ollut semmoiset :D
Samaa mieltä :smt020
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ma Joulukuu 19. 10:27:25 2005
ei niitä ihan 5minuutissa oteta sen muistan #-o niin ja sitkun niitä tietämättömänä rempoo niin ne prkl taittuu... jos ne on kääntyvät niin ne vivut on peräluukun puolella.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ma Joulukuu 19. 10:46:56 2005
Niin meneehän siihen ainakin 4 minuuttia ;)
Mutterit on muistaakseni 12mm. Mutterit selkänojan yläreunassa ja keskikohdan korkeudella. Sisäpuolelta keskellä pellin pala ruuvin alla.
DragoN1982
Viesti Kirjoittaja DragoN1982 » Ma Joulukuu 19. 11:08:10 2005
Mitäs vikaa 6x9:ssä on? Eteen laadukas erkkasarja ja taakse kuusysit niin varmasti riittää normaalille autoilijalle. Tosin itsellänikään ei tällä hetkellä ole 6x9:ä mutta on ollut. SPL Pro "testivoittajat" sain joskus ja ihan hyvin soi hattuhyllyllä...
Sitten takaisin asiaan, minulla ne penkin kaatovivut on siellä peräkontin puolella. Ylälaidassa semmoiset tapit mistä vetäistään.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ma Joulukuu 19. 14:01:29 2005
Ondalf kirjoitti:Mistäs ne takapenkit sitten otetaan poies? Missä ne ruuvit ovat ja mikä on purkujärjestys, eli penkki ja selkänoja, vai toisteppäi? En usko, että tuossakaan ois kääntyviä. Aika kovaa kuites nyin niitä poies. Rusahti vaan kankaat, joten päätin lopettaa nykimisen siihen. Ei myöskään salpaa näkynyt missään, tai sitten en vaan osannut kattoa. Kiersin koko yläreunan läpi ja takaikkunaa ympäröivät pilarit.
Ensin istuinosa, se on kiinni kahdella ristipääruuvilla etulaidasta. Pitäisi näkyä kun lampun kanssa menee nuohoamaan pää lattiassa.
Sitten selkänoja, se on kolmella mutterilla kiinni takaapäin, kaikki ylälaidassa. Yksi suht keskellä ja kaksi reunoilla. Kabiinin puolelta ruuveja (erikokoisia torxeja!) saa hetken aikaa tonkia, kaksi on reunoilla niiden toppausten alla piilotettuna, keskimmäisen iso torxi pitäisi näkyä selvästi. Sitten kun penkki on irti niin tiukka repäisy hattuhyllystä....
Näin ainaki omassa sedanissani.
Paitsi että itse tein reiät ovipahveihin taakse ja laitoin sinne 4" erillissarjan, nuo hattuhyllymonitiekajarit ovat.... mitenkähän sen sanoisi.... hanurista.... :)
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Syyskuu 14. 19:01:53 2006
Ratsastetaan samassa topicissa, vaikkei hattuhyllyyn liitykkään, vaan vakio etukajaripaikkoihin. Minkä kokoset menee kiinni? 6,5" on reilusti liian isot.
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » To Syyskuu 14. 20:04:24 2006
Sultzi kirjoitti:Ratsastetaan samassa topicissa, vaikkei hattuhyllyyn liitykkään, vaan vakio etukajaripaikkoihin. Minkä kokoset menee kiinni? 6,5" on reilusti liian isot.
mulla on 5.25" ja ne oli kyllä jo ihan reunoja myöten... toki joutu ensin korokkeet tekemään
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Syyskuu 14. 20:11:38 2006
Eli mihin väliin korokkeet teit?
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » To Syyskuu 14. 20:15:10 2006
Sultzi kirjoitti:Eli mihin väliin korokkeet teit?
anteeksi huono ulosantini... :oops: siis siihen kajarin alle suoraan
Mondeo -02 ST220
#1398
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » To Syyskuu 14. 23:08:46 2006
Väsäsin omaan sähköikkunat ja 6,5" meni ihan OK. Veivattavilla oli hieman rasittavaa kun kampi otti kiinni ritilään...
