Cometic ja kannenpulttien kiristysmomentti (OHC)
Viesti Kirjoittaja olafu » La Syyskuu 30. 21:20:55 2006
Tiedoilla olisi kiire. Pultit ovat tiheäkantaiset originaalit.
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » La Syyskuu 30. 21:51:01 2006
100nm:ään oon vetäny
Viesti Kirjoittaja olafu » La Syyskuu 30. 22:16:57 2006
kiitos.
Viesti Kirjoittaja jjs » La Syyskuu 30. 22:47:16 2006
30-40nm, 65nm, 100-105nm. Pistä Cometicin omaa dödöä väliin; estänee nesteongelmia.
Viesti Kirjoittaja olafu » La Syyskuu 30. 22:57:38 2006
on kiinni jo, eikai se mitää haittaa jos se vaa ulos vuotaa, ku ei sisällä mee sekasi :) Kunnon koneissa pitää pieniä öljyvuotoja ollakkin. :lol:
:twisted: (kauankohan tässä menee jos sen huomena sais tulille, että tulee taas jonkun sortin mossahdus...) :?
Lohko prakaa varmaan seuraavaksikin, on 92mm 205 lohko jossa ei ole betonia. Toivottavasti nyt kestää kumminkin.
Viesti Kirjoittaja jjs » La Syyskuu 30. 23:18:33 2006
92mm, rusetti + 205. Hmm. Voi vaikka hetken kestääkin.
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » Su Lokakuu 1. 10:16:18 2006
olafu kirjoitti:on kiinni jo, eikai se mitää haittaa jos se vaa ulos vuotaa, ku ei sisällä mee sekasi :) Kunnon koneissa pitää pieniä öljyvuotoja ollakkin. :lol:
Olafu ei turhia tumpeloi kun on uus mosa kasassa :arrow: entisen hajottua.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Lokakuu 1. 20:52:29 2006
itsellä kestänyt puoli vuotta pitempään 91,8 porauksella kuin vanhalla std lohkolla(ilman betonia yms.).
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Lokakuu 1. 22:01:39 2006
Eli se on ihan tuurin kauppaa, kuinka on sattunu keernat oleen... No, kokeillaan :)
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Ma Lokakuu 2. 17:09:24 2006
Omassa vetasin kiristykset moneen kertaan, kun ei alkanut pitään. Oljyt alkoi pysyä kirkkaina, kun avain naksahteli 140nm korvilla.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ma Lokakuu 2. 17:34:13 2006
kynsi kirjoitti:Omassa vetasin kiristykset moneen kertaan, kun ei alkanut pitään. Oljyt alkoi pysyä kirkkaina, kun avain naksahteli 140nm korvilla.
:shock: :shock:
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ma Lokakuu 2. 17:37:50 2006
:shock: Ja seuraavaks kun ottaa lätsän ylös ni saa ihmetellä kun on lohko halki pultin reiästä vesireikään. :roll:
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ma Lokakuu 2. 18:03:55 2006
Noinkohan on yhtään pyöreää sylinteriä noilla momenteilla...
Ken Duttweiler:
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ma Lokakuu 2. 19:25:08 2006
Onhan tuo kynsin peli kummiskin hyvin vielä pelittäny.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Lokakuu 2. 23:13:30 2006
Vetäsin tunti sitten tuon itsesyttyvän OHC:n Cometicin momenttiin. Hissukseen 45nm, 65nm, 85nm ja 105nm. Puoli tuntia ja uudelleen 105nm; ilman löysäämistä kiristyivät vielä 5-10 astetta. Ja dödöä on välissä.
Saa nähdä mitä kestää...
Se kuparidödön käyttö olisi auttanut (ehkä) tuohon olafun nesteprobleemiin.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ti Lokakuu 3. 9:37:58 2006
jjs kirjoitti:Vetäsin tunti sitten tuon itsesyttyvän OHC:n Cometicin momenttiin. Hissukseen 45nm, 65nm, 85nm ja 105nm. Puoli tuntia ja uudelleen 105nm; ilman löysäämistä kiristyivät vielä 5-10 astetta. Ja dödöä on välissä.
Tosta coppergasketin käytöstä on montaa mieltä, toiset käyttää toiset ei, toiset vasta uudelleen käytön yhteydessä.
100-110nm momentti pitää riittää. Jos ne kuuluisat perusasiat on kunnossa, toimiihan se.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Lokakuu 3. 10:22:20 2006
SHR kirjoitti:
Katsotaan kuin käy. Eli mikä mahdollinen haitta voi seurata copperin suihkimisesta?
105nm en meinaa ylittää, ja kuuluisat perusasiat lienevät nyt paremmin kohdillaan. Tyytyväinen en ole mutta...
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ti Lokakuu 3. 13:47:34 2006
jjs kirjoitti:
SHR kirjoitti:
Omakohtaista kokemusta cometik plus coppergasket ei ole koska ei tarvinnu avata, mutta epäilen joidenkin ajattelevan että pinnat tuhraantuu kun se jämähtää kiinni, ilman mömmöä pinnat jäisi kliinimmäksi. Jos tivaria käyttää uudelleen ja aina suihkii mömmöä, tulisko siitä jotain lieveilmiöitä. En osaa muuta sanoa tältä istumalta.
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Ti Lokakuu 3. 20:31:12 2006
Jari H kirjoitti:
Sama tiiviste neljättä kertaa... kop kop hehee.
Pakko siellä on olla pyöreet pytyt olla, kun ottaa tuo vielä samalla vanhalla tiivisteellä 192 loppuja vartilla.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Lokakuu 3. 21:19:51 2006
Kiristin yhteensä 3 kertaa kylmänä (kaikki ennen käynnistystä) uudelleen 105nm:ään (suoraan vetoa, ei löysäystä ensin), meni siis ensin 5-10ast., 2 viimeistä ehkä asteen pari eli juuri havaittavan määrän; liikahdus ja -naks-.
Nyt on lämmityskäytetty, jäähtyköön huomiseen iltaan ja tarkistus vielä. Ajattelin tehdä senkin ilman löysäystä.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ti Lokakuu 3. 22:29:25 2006
Yleensä kyllä löysätään ja sitten uudelleen momenttiin. Normi ohc massapahvilla kiristyy vartti - puolikierrosta ekan käynnistyksen jälkeen jäähtyneenä.
glue
Viesti Kirjoittaja glue » Ti Lokakuu 3. 23:45:54 2006
Onko kaikilla nyt sitten ne arpin rasvat vaiko moottoriöljyt välissä?
Toi 140nm öljyllä on kuitenkin melkein sama kun 110nm arp rasvalla jos arpin sivujen 20% sääntöä kunnioitetaan (joojoo ei ole kun 132.. )?
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Lokakuu 4. 12:35:31 2006
glue kirjoitti:Onko kaikilla nyt sitten ne arpin rasvat vaiko moottoriöljyt välissä?
Hurjalle tuntuu prossat.
Öljyt välissä.
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Ke Lokakuu 4. 19:12:14 2006
Ajon aikana kiristelin, elikkä vesivaahtoiset ja kuumat öljyt siellä oli. arp rasvan jämiä saatoi kierteissä olla. Ja kansihan on se valurautainen 70- lukuinen.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Lokakuu 4. 22:06:40 2006
Vedin nyt sitten pultti kerrallaan, auki, ja kiinni 110nm.
Ihan tuhottoman kireälle ja-tai monasti ei kannattane kiristää; tuossa tiivisteessä pitäisi hieman lämpölaaj. ja liikevaraa jäädä, eli ei ihan lyttyyn koko systeemiä.
Kesti nyt sitten katsastusreissun jo; yli 50km. Vau.
