Kiinniruostuneet takarummut irki vai särki?
Arto65FB
-85 Riesaan vaihdoin talvikiekot ja samalla ajattelin katsoa jarrukenkien kunnon, mutta eipä irronneet. Kyseessä on alkuperäiset rummut, eli 21 vuotta ollut aikaa kiinnittyä.
Näyttäisi siltä, että ovat ruostuneet vetarin päähään kiinni. Ei sitä moskallakaan uskalla niin kauheasti takoa. Uskaltaisiko sitä rumpua lämmittää, eli kestääkö laakeri?
fsohc
pau
kyllä itte tuli joskus ihan "liekkiavaimella" avustettua takarunpuja. Rummun reikä on aika tiukkasovitteinen ruostuneena, mutta jos rummun pintaa kosanilla lämmittää, tulee hiki ennenkuin laakeri lämpiää edes vähän. Lekaa kuumuutta ja kaljaa, niillä yleensä kaikki aukeaa ( ja ehkä myös hajoaa... )
kovasti takomalla saa sen rummun sitten kieroksi. Iso ulosvetäjä ja sitten naputtamaan.
p.
p.
Tharkad
Löysää kengät ja ota isoin moska mitä löytyy ja kajauta rummun reunaan (vaikka vauhdin kanssa, mut auto nosturille tai tukevasti pukkien päälle, tunkilta voi tippua). Kengistä voi tulla pinnat mukana jos ovat kaikesta huolimatta kiinni mutta pitäs kyllä aueta.
pk-racing
tosiaan ensimmäisenä löysätä kengät koska oletettavasti aika hyvä olake tullut jo niihin rumpuihin jos vanhat. irrotin spraytä navan ja rummun väliin ja sillä moskalla iskuja nimenomaan autoon päin lyödäkseen rumpua ikäänkuin paikalleen eikä sieltä takaa siihen reunaan! on vain paljo pätevämpi konsti irrotamaan se ruoste liitos. ja sitte viimene aika jämäkkä keino on laittaa auto käymään ja joku 3 tai 4 vaihde päälle kun vain toinen takarengas on ilmassa (jos ei satu olemaan lukkoperä) ja sitte vain antamaa koneelle vähän kiekkaa ja samaan aikaan polkea jarrua. lähtee yleensä hyvän pamauksen kanssa irti. mutta sitä ennen tietenki rengas ja kaikki rumpua pitelevät ruuvit irti.
fiat 127 -78
FORD escort mk2 2.0OHC -75
FORD fiesta 1.0 -82
BMW 316 1.8 -84
BMW 325 2.5 -89
FORD fiesta 1.0 -82
BMW 316 1.8 -84
BMW 325 2.5 -89
Arto65FB
VesQ
pertrac36
Re: Kiinniruostuneet takarummut irki vai särki?
hep,
-timppa
mutta kaikenkaikkiaan on juuri näin, että hätäsemmät "huoltaa" aina kun on ajettu joku sata tai tuhat km, mutta tosimiehet tarkistaa ja korjaa _jos_ on tarvettaArto65FB kirjoitti:-85 Riesaan vaihdoin talvikiekot ja samalla ajattelin katsoa jarrukenkien kunnon, mutta eipä irronneet. Kyseessä on alkuperäiset rummut, eli 21 vuotta ollut aikaa kiinnittyä...
-timppa
#176
