nakutusantureiden huijaamisesta.
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ti Huhtikuu 10. 16:25:35 2007
Ongelma on kun kaverin kärryyn yritettiin laittaa säädettävääboxia mutta heti kun sytkää yrittää säätää niin nakutusanturi antaa virhekoodin ja estää näin ollen säätämisen.
ST motors puhui että niihin on joskus laitettu kupariprikkoja väliin, ilmeisesti estämään värähtelyä mitä anturi mittaa.
Kellään tarkempaa infoa asiasta?
edit. Sitä en tiedä kokeiliko ST oktaanibuusterin kanssa.
Viimeksi muokannut Ilkka_H, Ti Huhtikuu 10. 18:09:38 2007. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
#6
Escort -75
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ti Huhtikuu 10. 16:32:38 2007
Mikäs estää nyppäämästä koko anturia irti, jos sen antamaan varoitukseen ei halua uskoa..
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ti Huhtikuu 10. 16:39:21 2007
ylimark kirjoitti:Mikäs estää nyppäämästä koko anturia irti, jos sen antamaan varoitukseen ei halua uskoa..
Käsittääkseni anturin pitäis antaa noin 5.2-8khz signaalia että se olis alueella, eikä antais vika koodia, eli sitä ei voi nypätä kokonaan poiskaan.
edit.Tai siis jos sen nyppää pois niin ruisku menee varaohjelmalle.
#6
Escort -75
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ti Huhtikuu 10. 19:07:02 2007
Kupari- tai alumiiniprikka varmasti vaimentaa anturille tulevaa värähtelyä, mutta ei kyllä mielestäni kovin terveellistä ole jos sytkää muuttamalla heti tunnistaa nakutusta :roll:
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ti Huhtikuu 10. 21:57:44 2007
fsohc kirjoitti:Kupari- tai alumiiniprikka varmasti vaimentaa anturille tulevaa värähtelyä, mutta ei kyllä mielestäni kovin terveellistä ole jos sytkää muuttamalla heti tunnistaa nakutusta :roll:
ST motorssin mukaan anturi antaa tiedon nakutuksesta vaikka heidan laitteet eivät huomaa että kone nakuttaisi.
Anturi on ilmeisesti liian herkkä.
#6
Escort -75
tumi
Re: nakutusantureiden huijaamisesta.
Viesti Kirjoittaja tumi » Ke Huhtikuu 11. 17:37:55 2007
Ilkka_H kirjoitti:Ongelma on kun kaverin kärryyn yritettiin laittaa säädettävääboxia mutta heti kun sytkää yrittää säätää niin nakutusanturi antaa virhekoodin ja estää näin ollen säätämisen.
Tarkoittaako tuo säädettäväboksi ohjelmoitavaa ruiskua joka on laitettu orkkis boksin tilalle?
Supriin kun laitettiin Tatecheja niin Toyotan omat nakuanturit oli aivan liian herkkiä, näytti maksimi nakutusarvoja jo kevyessä vedossa. Tuohonkin mietittiin jotain anturin kiinnitysmuutosta mutta lopulta päädyttiin Boschin antureihin joille Tatu on ruiskunsa suunnitellut.
-07 Audi A8 4.2 quattro
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ke Huhtikuu 11. 19:00:35 2007
tumi kirjoitti:
Unichippi tuohon laitettiin. http://www.hestec.fi/unichip.htm
#6
Escort -75
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Huhtikuu 11. 19:19:27 2007
Opel?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
