ei muuten mitään mut täytyy toivoa ettei mee kumi puhki ja alla on yks 18 tuumanen ja muut on 17
vanteen lukkopulteista
Rahtinalle
millä saan lukkomutterit pois kun avain hajos??
#712
Ilkka_H
Re: vanteen lukkopulteista
Jos sulla on laadukkaat lukkomutterit niin niiden mukaan tulee "avainkoodi" millä saa tilattua tehtaalta uuden avaimmen.Rahtinalle kirjoitti:millä saan lukkomutterit pois kun avain hajos??
Jos semmoista ei ole niin rengasliikkeillä on "hätä avaus" hylsyjä joissa on sisällä karkea vastakierre, Hylsy vetetään pulttipyssyllä lukkomutteriin päälle, ja se avaa sen. Lukkopultti/mutteri on kyllä entinen sen jälkeen.
Jos tarvetta hylsylle niin pistä privaa.
#6
Escort -75
Escort -75
Rahtinalle
Rahtinalle
AEZ merkkiset lukkopultit/mutterit on sitten ihan vihoviimeisiä keksintöjä. Erittäin hyvin suojaa varkaudelta ei siinä ole valittamista, mutta hajottuaan on hyvin mielenkiintoinen irroittaa. Niissä on ajateltu sekin että siihen yrittää hitsata jotain vääntiötä kiinni, pultin/mutterin pää on ontto ja katkeaa näppärästi. Vastakierrehylsyllä ei saa otetta kun on niin lyhyt. Itse porasin pultin pois mutterin sisältä ja sillä konstilla lähti.
taneli
Turbo_IS
Mulla massamies halkaisi ja katkaisi kaikki neljä McGard lukkomutteria. Ilmeisesti oli vetänyt pulttikoneella niitä auki. Eikä ne edes olleet kovaa kiinni, 100Nm momenttiin olin ne itse vetänyt. Niitä oli kiva kaivella ulos, kun sen yleensä yhden rikkoutuneen sijasta piti irroitella neljä.
Nyt on tilalla OZ Racingit, vaikuttaa ainakin kestävämmiltä. Sinänsä McGardit on hyvät kun ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymät. Mutta aika heppoista ainetta tuntuivat olevan.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
Rahtinalle
Mullakin on ollu vaan hyvää kokemusta noista McGard pulteista (ei muttereista) ja niissähän pitäis olla takuu, jos tollai hajoo, eikä niitä varmaan kannattais koneella veivata auki eikä kinni, mut kyl mulla kesti perus pulttipyssyllä veivaamisen ilman mitään vammoja...
Rahtinalle
Mulla oli muutama vuosi sitten pöllityssä autossa kiinni nuo McGardin lukkot ja kun vanteet sitten löytyivät niin niissä ei ollut minkäänlaisia jälkiä et olisi väkivalloin avattu. Vanteitten pultin reikä oli niin ahdas ettei siihen edes mahtunut normaali ristikkoavain vaan 19mm hylsy oli ainut vaihto ehto.
Kaveri väänsi omistaan mutterin kannan paskaksi kiristäessään pultteja ja ei kerennyt edes hakemaan vajaan 100m päästä kotoaan lisää lyömä työkaluja kun olin jo sen poistanut paikoiltaan(työkaluina työkalusarja,ristikkoavain ja tunkin varsi). Tulin siihen tulokseen ettei noillakaan ole kuin mainos arvo todellisuudessa.
Ford is God
Mulla ei McGardin pulteissa ainakaan ollu mitään "mutteri kantaa" vaan ihan pyöreä ja sileä kehä, mihinkä ei olis kyllä tarttunu mikään mutteri avain, paitsi ehkä 20kg lekalla pakottamalla...Aksu kirjoitti:Mulla oli muutama vuosi sitten pöllityssä autossa kiinni nuo McGardin lukkot ja kun vanteet sitten löytyivät niin niissä ei ollut minkäänlaisia jälkiä et olisi väkivalloin avattu. Vanteitten pultin reikä oli niin ahdas ettei siihen edes mahtunut normaali ristikkoavain vaan 19mm hylsy oli ainut vaihto ehto.
Rahtinalle
Mä tarkkailin aikoinaan oman McGard setin kestävyyttä (hommasin ex muijan autoon), ku mun sen hetkiseen bemarin paskaan hommasin "halppis" pultit jotka maksoi 100mk ja irrotus toisen 100mk, ku 2kpl avaimet hajos heti ekan pultin irrotus yritykses -> Vaasan Vianorilla porasivat sit pulttien kannat hajottaen muutaman (n.5kpl) poranteriä ja jyrsin teriä, jolloin ko. asentajakin totesi et pulttien karkaisu oli jotain uskomatonta paska laatua, pari pulttia oli n.1mm kovaa, jonka jälkeen pora uppos ku kuuma veitti voihin ja nämä pultit oli just semmoset jossa ulkokehällä sellasia "näppylöitä" johon vaan oikea avain sopi...Rahtinalle kirjoitti:juu ei oo mullakaan mitään kantaa vaan sellanen piparin muotonen ura mutterissa ja sit avaimen pohjassa on sama kuvio mutta on koholla vaan.
on se mutteri ainakin niin kovaa ettei siihen saa hitsaamalla mitään kiinni, avaimesta en tiä.
EI todellakaan tarvinnut mitään 20kg lekaa että sopivan hylsyn sai siihen hakattua kiinni niin että pyöreä kanta muutti sen verran muotoaan aukaisua varten.tumppe kirjoitti:Mulla ei McGardin pulteissa ainakaan ollu mitään "mutteri kantaa" vaan ihan pyöreä ja sileä kehä, mihinkä ei olis kyllä tarttunu mikään mutteri avain, paitsi ehkä 20kg lekalla pakottamalla...Aksu kirjoitti:Mulla oli muutama vuosi sitten pöllityssä autossa kiinni nuo McGardin lukkot ja kun vanteet sitten löytyivät niin niissä ei ollut minkäänlaisia jälkiä et olisi väkivalloin avattu. Vanteitten pultin reikä oli niin ahdas ettei siihen edes mahtunut normaali ristikkoavain vaan 19mm hylsy oli ainut vaihto ehto.
Ja molemmissa tapauksissa oli samanlaiset "piparikuvio"/puoreä ulkopintaiset kannat. Kaverin mutterin kannoista repesi juuri tuo piparikuvio päästä irti.
Tuotantohommissa tulee vastaa aina tollasia, oli sit 10€ osa tai 1000€ osa, mut uskallan kyllä väittää että on harvinaista että on hajonnu...Aksu kirjoitti:EI todellakaan tarvinnut mitään 20kg lekaa että sopivan hylsyn sai siihen hakattua kiinni niin että pyöreä kanta muutti sen verran muotoaan aukaisua varten.tumppe kirjoitti:Mulla ei McGardin pulteissa ainakaan ollu mitään "mutteri kantaa" vaan ihan pyöreä ja sileä kehä, mihinkä ei olis kyllä tarttunu mikään mutteri avain, paitsi ehkä 20kg lekalla pakottamalla...Aksu kirjoitti:Mulla oli muutama vuosi sitten pöllityssä autossa kiinni nuo McGardin lukkot ja kun vanteet sitten löytyivät niin niissä ei ollut minkäänlaisia jälkiä et olisi väkivalloin avattu. Vanteitten pultin reikä oli niin ahdas ettei siihen edes mahtunut normaali ristikkoavain vaan 19mm hylsy oli ainut vaihto ehto.
Turbo_IS
Ne oli just tollasia piparikuvioisia muttereita mullakin. Kaikki neljä paskana...tumppe kirjoitti:Tuotantohommissa tulee vastaa aina tollasia, oli sit 10€ osa tai 1000€ osa, mut uskallan kyllä väittää että on harvinaista että on hajonnu...Aksu kirjoitti:EI todellakaan tarvinnut mitään 20kg lekaa että sopivan hylsyn sai siihen hakattua kiinni niin että pyöreä kanta muutti sen verran muotoaan aukaisua varten.tumppe kirjoitti: Mulla ei McGardin pulteissa ainakaan ollu mitään "mutteri kantaa" vaan ihan pyöreä ja sileä kehä, mihinkä ei olis kyllä tarttunu mikään mutteri avain, paitsi ehkä 20kg lekalla pakottamalla...
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Joo, kuulimpa että joku oli hajottanu 3kpl t5 Cossun vaihdelaatikkoakin pienen ajan sisällä (n.2-3kk) jollain laiskalla lastu virityksellä, että kyllähän kaikki rikki saa, jos ei osaa käyttää tai jos hosuu mitenkä sattuu...
taneli
niin hidasteitahan nuo vain ovat.. tuli vaan vähän epäilevä olo, kun mun vm- 84 mazda ja 7 vuotta vanha mankkakin kelpaa varkaille, niin mitenkähän noi compomotiven mo:t säilyy auton alla.. sais olla sellaset mutterit että ne oikeasti antais vastuksen näille espoon huumehörhöille. liittyy muuten huumeet aika paljon näihin auto varkauksiin, kun kävin hakemassa matukan pois poliisista, niin tallissa jossa autoja tutkittiin oli iso keltainen boxi, jossa luki isolla "ruiskut"
Eihän noita vanhoja autoja juurikaan muut varasta ku kersat kännipäissään huviajeluun tai huume sällit piikin puutteessa tms.taneli kirjoitti:niin hidasteitahan nuo vain ovat.. tuli vaan vähän epäilevä olo, kun mun vm- 84 mazda ja 7 vuotta vanha mankkakin kelpaa varkaille, niin mitenkähän noi compomotiven mo:t säilyy auton alla.. sais olla sellaset mutterit että ne oikeasti antais vastuksen näille espoon huumehörhöille. liittyy muuten huumeet aika paljon näihin auto varkauksiin, kun kävin hakemassa matukan pois poliisista, niin tallissa jossa autoja tutkittiin oli iso keltainen boxi, jossa luki isolla "ruiskut"
Rahtinalle
Ilkka_H
Omat Ozzit on kiinni myös noilla MCGardeilla, eikä ongelmia ole ollut. Mutta on myös käynyt mielessä jos hommais Gorillan lukkopulttisarjan rinnalle.
http://www.gorilla-auto.com/
Onkos kellään tiedossa muita hyviksi todettuja lukkopultti brändejä ?
#6
Escort -75
Escort -75
