liimalla kiinni
mylordisford
liimalla kiinni
Viesti Kirjoittaja mylordisford » Pe Toukokuu 18. 10:16:59 2007
onko kokemuksia noista koriliimoista. itsellä tossa sierrassa meinaa takakaarissa olla pehmeyttä niin pitäs laitella kuntoon. nim (huovinen81) tuumaili eilenillalla että laitetaan liimalla kaaret kiinni. jos on tommosista kokemusta niin mielipiteitä kehiin.
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Toukokuu 18. 21:55:27 2007
Käyttääkö tuo huovinen kenties liikaa alkoholia, joskus se aiheuttaa... :D
Jos nyt kuitenkin ajatellaan, että saumat tehdään liimaamalla, niin ihan samalla tavalla ne pitää mitata ja leikata oikeaan muotoon, auto sekä uusi kaari. Samanlaiset kittaukset ja hionnat tarvitaan. Miksi siis ei hitsattaisi? Hitsaaminen on jopa helpompi tapa kuin rakennella sopivat lestit ja puristussysteemit millä liimasauma saadaan puristettua kiinni.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Toukokuu 18. 22:03:18 2007
liimaamalla joo mutta käyttäkää kempin liimaa.
latez
Viesti Kirjoittaja latez » Pe Toukokuu 18. 22:10:39 2007
Jos kotikonstein pitää kaaria vaihtaa niin ehkäpä se kempaaminen on helpointa.. kunnon koripajoilla taas liimaamimen on yleistynyt hyvin paljon.
S2000
http://www.pojatviihtyy.com
Esa
liima
Viesti Kirjoittaja Esa » Pe Toukokuu 18. 22:19:23 2007
ei siinä liimaamisessa mitään ihmeellistä ole. sovitetaan vain palikka paikoilleen ja ruuvataan kiinni.
vetelee paljon vähemmän kuin hitsatessa.
liima ja puristin on vaikeampi hankkia ja kalliinpi.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Pe Toukokuu 18. 22:21:41 2007
Yleensä liimalla laitetaan jos vaihdetaan koko takakylki esim. jostain pokkauksesta alaspäin. Silloin siihen kylkeen tehdään paineilmatyökalulla pieni porras, johon liimalla uusi pelti kiinni. Silloin ei kitattavaakaan jää kuin millin tai korkeintaan kahden ura, eikä taatusti ole vedellyt pelti mihinkään suuntaan. Jos ihan kaaria vaihtaa, kannattaa hitsata, ja vaihtaa läheltä jotain pokkausta, jolloin ei tule paljoa kitattavaa, eikä kannata käyttää koko korjauspalaa sen ulkoreunoja myöten... :lol:
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Toukokuu 18. 23:00:39 2007
Tuon portaan tekoon on olemassa myös pihdit. Samoilla pihdeillä saa naksuteltua pistehitseille reiät, ja kun kääntää leuat toisinpäin se painaa kanttia. Kätevä vehje millä saa korvattua puskusaumat tietyissä tilanteissa, vetely vähenee ja on helpompi hitsata. Vielä kun tekee pokkauksen niin päin että peltien takapuolelle suihkutettava koteloöljy pääsee valumaan sauman peltien väliin niin korjauksesta tulee pitkäikäinen.
mylordisford
Viesti Kirjoittaja mylordisford » La Toukokuu 19. 10:41:45 2007
no se tuo huovinen on kyllä vehon peltiseppä :D (rapulassa sohvalla makaa). niin hitsaamalla olen yleensä itse laittanut ja kokemusta noista autojen (ford) :roll: :lol: hitsaamisesta on kyllä ei enää kehtais. kulemma kun sillä liimalla laitetaan pellinpalat kiinni ei niitä repimällä irti saa toisistaan..
Viimeksi muokannut mylordisford, La Toukokuu 19. 10:49:50 2007. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » La Toukokuu 19. 10:42:06 2007
Arska kirjoitti:Tuon portaan tekoon on olemassa myös pihdit. Samoilla pihdeillä saa naksuteltua pistehitseille reiät, ja kun kääntää leuat toisinpäin se painaa kanttia. Kätevä vehje millä saa korvattua puskusaumat tietyissä tilanteissa, vetely vähenee ja on helpompi hitsata. Vielä kun tekee pokkauksen niin päin että peltien takapuolelle suihkutettava koteloöljy pääsee valumaan sauman peltien väliin niin korjauksesta tulee pitkäikäinen.
Biltsu myy noita arskan mainitsemia pihtejä ( 12-092) ovat tosi laatu kamaa tais joku kallis merkkikin myydä samoja pihtejä eri hintaan!
pokkaus tulee kevyesti ja reikä napsahtaa myös siististi, käytin näitä volvon kylkipellin vaihdossa ja retro miehenä tinaa liiman paikalla.
pari kuvaa: http://i39.photobucket.com/albums/e174/ ... lia002.jpg
http://i39.photobucket.com/albums/e174/ ... lia006.jpg
#295
Rstf
Xr2i
mylordisford
Viesti Kirjoittaja mylordisford » Ti Kesäkuu 5. 15:30:21 2007
oli tuolla juttua noista liimoista.http://wwwold.sealco.fi/duramix-tuotteet.htm
no kokeillaan jotain uutta :lol:
