Veneen käyntihäiriö
Veneen käyntihäiriö
Kesä parhaimmillaan ja veneen moottori nikottelee.
Kun lyö kaasukahvan eteen niin ensin kiihtyy, sitten ikäänkuin melkein sammuu ja lähtee taas kiihtymään. Tyhjäkäynti normaali sekä täyskaasu ajo. Bensasuodatin vaihdettu ja kaasari putsattu talvella perusteellisesti(koska kyseinen vika oli jo viime vuonna) Kaasari quadrajet 4:llä kurkulla säädetty ohjeen mukaan kaikki muut paitsi kohon korkeus. Onko mahdollinen vika siinä eli loppuuko bensa kiihdytyksessä vai onko sytytyspuolella jotain kohtaa (tulpat?) Tosin seossuhteen säätö korvakuulolta aika hankalaa, mutta noin sinnepäin.
Myös käynnistyvyys lämpöisenä ajoittain huonoa. Koneena on siis mercruiser 305cid v-8
Alkaa jo painua synkkyyden puolelle. Pitäis testata uusia potkureita mutta kun ei se perkele toimi kunnolla.
Otanko jo pohjapropun irti??
vene
Onko millainen kohon korkeuden säätö, jos samanlainen kuin holley, niin peli käyntiin, kaasarin kyljessä on niin sanotut pinnan korkeuden tarkistus ruuvit molemmissa päissä, ne auki ja kannen päällä olevat säätöruuvit kiinni ja aukaise niitä niin paljon että bensaa tulee reilusti tark.reiästä.Jos sähköpumppu koneessa ei tartte käynnistää konetta vaan virat päälle. Voi olla myös tuo tankki homma.Mercury teki samaa hommaa kun tankki oli moottorin alapuolella, kun bensaa syötettiin yläpuolelta kaikki ok, vaikutti myös käyntiinlähtöön. Joskus ollut itsellä myös kaasari rempan jälkeen yllätys yllätys o-renkaan palasia hiukan väärissä paikoissa.
Ford Mondeo -01 1.8 ambiente sportback
Fiesta 1.6 ssssss -90
Ford Explorer 4.0 xlt -96
Ford Mustang 351 4v -72
