Veneen käyntihäiriö
Vilkki
Veneen käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja Vilkki » La Kesäkuu 23. 21:09:45 2007
Kesä parhaimmillaan ja veneen moottori nikottelee.
Kun lyö kaasukahvan eteen niin ensin kiihtyy, sitten ikäänkuin melkein sammuu ja lähtee taas kiihtymään. Tyhjäkäynti normaali sekä täyskaasu ajo. Bensasuodatin vaihdettu ja kaasari putsattu talvella perusteellisesti(koska kyseinen vika oli jo viime vuonna) Kaasari quadrajet 4:llä kurkulla säädetty ohjeen mukaan kaikki muut paitsi kohon korkeus. Onko mahdollinen vika siinä eli loppuuko bensa kiihdytyksessä vai onko sytytyspuolella jotain kohtaa (tulpat?) Tosin seossuhteen säätö korvakuulolta aika hankalaa, mutta noin sinnepäin.
Myös käynnistyvyys lämpöisenä ajoittain huonoa. Koneena on siis mercruiser 305cid v-8
Alkaa jo painua synkkyyden puolelle. Pitäis testata uusia potkureita mutta kun ei se perkele toimi kunnolla.
Otanko jo pohjapropun irti??
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » La Kesäkuu 23. 21:13:51 2007
Minkälainen tankki sulla on? Voi olla että on kiinni ihan siitä että bensa ei riitä tai letkussa on jotain häikkää.
Ford Fiesta ST 2013
#727
Vilkki
Viesti Kirjoittaja Vilkki » La Kesäkuu 23. 21:26:28 2007
Kiinteä tankki pohjalla. Siispä huohottimen ja imuputken kimppuun.
kekkonen68
vene
Viesti Kirjoittaja kekkonen68 » Su Kesäkuu 24. 18:06:05 2007
Onko millainen kohon korkeuden säätö, jos samanlainen kuin holley, niin peli käyntiin, kaasarin kyljessä on niin sanotut pinnan korkeuden tarkistus ruuvit molemmissa päissä, ne auki ja kannen päällä olevat säätöruuvit kiinni ja aukaise niitä niin paljon että bensaa tulee reilusti tark.reiästä.Jos sähköpumppu koneessa ei tartte käynnistää konetta vaan virat päälle. Voi olla myös tuo tankki homma.Mercury teki samaa hommaa kun tankki oli moottorin alapuolella, kun bensaa syötettiin yläpuolelta kaikki ok, vaikutti myös käyntiinlähtöön. Joskus ollut itsellä myös kaasari rempan jälkeen yllätys yllätys o-renkaan palasia hiukan väärissä paikoissa.
Ford Mondeo -01 1.8 ambiente sportback
Fiesta 1.6 ssssss -90
Ford Explorer 4.0 xlt -96
Ford Mustang 351 4v -72
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » Su Kesäkuu 24. 21:37:09 2007
Onks se kärjellinen kondensaattori sytytys...Osat vaihtoon..Mulla ainakin anto 3.0l Mercruiser samanlaisia oireita ettei kestänyt rasittaa mut anto kuitenkin sit mennä ku sai kierrokset ylös..
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Vilkki
Viesti Kirjoittaja Vilkki » Ke Kesäkuu 27. 22:09:30 2007
Kiitos SamiH:lle. Vika oli huohottimessa, vika poistui kun avasi tankin korkkia raolleen. Nyt enää etsitään oikeaa potkuria ja odotellaan parempaa säätä.
Kaikkien muidenkin antamat vihjeet käyty läpi joten kiitos niistä.
