Elikkäs pitäisi tuollaiseen neliveto Hiluxiin vaihtaa etuvetarin ulopi suojakumi
Pienimuotoisen taistelun napalukkojen yms härpäkkeiden kanssa vihdoin ja viimein vetari olisi työpöydällä. Sitten iskikin pieni miettiminen että kuinkas se nivel purkenee siitä akselista irti. Ei ole noiden etuvetoisten kanssa tullut pelattua
Lähteekö lyömällä ja mihin lyöden ja mitä varoen vai onko joku sokkahomma niin missä ja miten saa pois. En ainakaan pikaisen etsimisen jälkeen mitään sokkaa löytänyt eli varmaankin lyömällä
Nivelen päästä kun nykii niin akseli liikkuu aavistuksen siinä nivelen sisimmän osan sisällä eli siitä varmaankin purkenee
Ja pieni pakollinen avautuminen
Jos joku väittää että foortit on huonoja/hankalia tehdä remonttia/vaihdella osia niin ei kyllä montaa pistettä saa tuokaan läjä. Lähes kaiken saa purkaa tieltä pois että se vetari sieltä suostuu ulostautumaan ja silti on ahdasta. Asiaa ei myöskään paljoa helpota että napalukon takia vetarin päätä nivelen jälkeen on varmaan 30cm siellä navan sisällä
