Vetareiden nivelistä
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Su Heinäkuu 22. 19:15:49 2007
Jeps
Elikkäs pitäisi tuollaiseen neliveto Hiluxiin vaihtaa etuvetarin ulopi suojakumi
Pienimuotoisen taistelun napalukkojen yms härpäkkeiden kanssa vihdoin ja viimein vetari olisi työpöydällä. Sitten iskikin pieni miettiminen että kuinkas se nivel purkenee siitä akselista irti. Ei ole noiden etuvetoisten kanssa tullut pelattua
Lähteekö lyömällä ja mihin lyöden ja mitä varoen vai onko joku sokkahomma niin missä ja miten saa pois. En ainakaan pikaisen etsimisen jälkeen mitään sokkaa löytänyt eli varmaankin lyömällä
Nivelen päästä kun nykii niin akseli liikkuu aavistuksen siinä nivelen sisimmän osan sisällä eli siitä varmaankin purkenee
Ja pieni pakollinen avautuminen
Jos joku väittää että foortit on huonoja/hankalia tehdä remonttia/vaihdella osia niin ei kyllä montaa pistettä saa tuokaan läjä. Lähes kaiken saa purkaa tieltä pois että se vetari sieltä suostuu ulostautumaan ja silti on ahdasta. Asiaa ei myöskään paljoa helpota että napalukon takia vetarin päätä nivelen jälkeen on varmaan 30cm siellä navan sisällä :evil:
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Su Heinäkuu 22. 20:28:41 2007
Yksi vaihtoehto on silikoninen "one size fits all" tarvikekumi? Niin häijyltä kun tuntuu, niin ihme ja kumma kyllä se pikku reikä venyy todellakin paketin päälle vaikkei heti kyllä uskoisi. Ei tosin ihan ilmaiseksi vaan saa äheltää tosissaan.
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Heinäkuu 22. 20:59:14 2007
Tojotan nivelet on perinteisesti lyömällä, kannattaa kuitenkin varmistaa ettei ulkopuolista lukkorengasta näy. Perinteisesti ne on myös helvetin tiukassa, nivel kyllä vähän klappaa akselilla, mutta lukkorengasurat ovat niin teräväreunaisia ettei meinaa irrota millään. Kun akseli on viilapenkissä ja kunnollisella tuurnalla ja isolla lekalla lyö hyvin akselin suuntaisesti, niin parilla iskulla lähtee jos lähtee. Jos ei niin se on sitten ylivedettävä kortonki tai murros laikalla irti ja koko satsi uusiksi.
Jos kumi on ollut rikki jo jonkun aikaa ja sisällä on hiekkaa, niin aika turha on sitä kumia vaihtaa, paskaks vaan ja uusi murros kumeineen. Samalla vaivalla menee nyt, muuten kasaat ja purat kohta uudelleen kun rutajaa.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Su Heinäkuu 22. 23:44:58 2007
Juu läksihän se eli lyötävää mallia oli, piti vaan ottaa tarpeeksi sopiva leka ja vähän sirosti napauttaa, mutta tottahan toki se lukkorengas sitten meni kahtia ja pyyhkäsi akselin boorista hampaan palan pois, viilalla sai kyllä kunnostettua terävän reunan
Nyt seuraava homma onkin sitten että saako noita lukkorenkaita jostain irrallaan, eikös ainakin uuden nivelen mukana tule ?
Juu ja jos oma olisi niin siinä olisi jo uusi nivel mutta kun kaveri ei edes suostuttelemalla suostu sitä hankkimaan niin ei väkisin
No pari viikkoa sitten oli ilmeisesti sylkäissyt vellit ulos eli toivoa saattaa olla eikä kyllä tunnu takertelvan mutta mutta
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Heinäkuu 23. 20:24:24 2007
Kumin mukana tulee uusi lukkorengas, kuten myös rasvat ja pannat.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ma Heinäkuu 23. 22:01:57 2007
Jaa, eipäs tullut kumin mukana mutta oli sitten tojotalta käynnyt hakemassa. Tulihan se roiskaistua läjäänkin ja ainakin testilenkin pelasi ihan ok kuten myös perämurikan laakerit jotka tuli vaihdettua, pääsyyllinen koko remonttiin
Oli pinjoniakselin etummaisen laakerin syönnyt aivan tohjoksi :roll: mutta nyt tuntuisi pelaavan eikä ainakaan viellä ujella edes välitys
