Ohc naputtaa.
Ohc naputtaa.
Kylmänä ei kuulu mitään ääntä, lämmetessä alkaa kuulumaan epätasaista omituista naputusta. Mistäpäin ääni tarkalleen kuuluu, sitä en osaa sanoa, kuuluu "joka puolella".
- Venttiilikopan alla kaikki on kunnossa.
- Laturi, vesipumppu, ohjaustehostin ok, testattu ilman hihnaa, ääni ei häviä.
- Jakopäässä kaikki on kunnossa. Kiristin ehjä jne.
Jäljelle ei kai jään enää muu kuin kiertokangen laakerivika?
Naputus ei ole tasaista... välillä häviää joksikin aikaa. Välillä naputtaa tiheään välillä harvakseltaan. Eikä kuulu kovempana silloin kun antaa kierroksia. Eikö kk-laakerin pitäisi naputtaa silloin kun antaa runtua ja kankeen kohdistuu enemmän rasitusta? Öljykin on säilynyt puhtaana, ei ole mujua.
Onko siellä mitään muuta mikä voisi tuollaista ääntä pitää?
Noh joka tapauksessa täytyy varmaan nostaa kattila pois ja kurkata sisälle jos säät sen sallivat viikonloppuna.
Onko tuo nyt niin kulunut että kalkattais tuon takia? -> laakerit.
Toi on kakkosesta, mut ei toi nyt miusta niin paskana oo että sellasta ääntä pitäis. Muut on vähän paremmassa kunnossa.
Kaulakin näyttäs olevan ehjä, mutta pitää vielä mittailla niitä kunhan saan riittävän tarkat mittalaitteet lainaan.
Mikä sellasta ääntä sitten pitäs? Voisko öljypumppu pitää mitään nakuttavaa ääntä? Tarkastelin vielä kertaalleen niitä keinuja ja muuta venttiilikoneistoa eikä siellä kyllä näy mitään hälyyttävää.
Pitäskö se vaan kasata uusilla liuskoilla ja mitata laakerivälykset ja laittaa ajoon jos ne on kunnossa.
Ootkos kurkannu männän helmoja onko murtumia tai puuttuuko paloja?
Jos on murtunu tai muuten vaan väljä mäntä niin se "kiikkuessaan" tai falskatessaan saattaa pitää epäsäännollistä klapinaa/kolinaa.
Sitten, kuinka tiukasti vauhtipyörä on kiinni?
Saattaa mahdollisesti olla kiertokangen yläpääkin väljä...
Tuo mäntä homma kävi tossa kyllä mielessä mut vitut jaksanu ottaa kantta enää pois kun ehin jo kasailemaan koko pannun. Kansi ei siis ollu missään vaiheessa ollenkaan irti.
Vauhtipyörän pultit on momentissa.
Aattelin myös että se "apu akselin" lukituslevy ois kulunu ja akseli pääsis jotenkin pitkittäin liikkumaan ja kolkattamaan, mutta hyvin vähän oli kulunu ja välyskin tuntui normaalilta.
Kyselin entiseltä omistajaltakin et onko ääni kuulunu kauankin ja hänen mielesetä on kuulunut.
En tiedä puhuttiinko samasta äänestä
Laitoin nyt ne uudet kk laakerit sinne samalla kun oli niin halpa investointi.
Ajetaan sitten vika ulos. Jos kevääsen kestää ni leima loppuu ja voin sitten kärrätä vaikka paaliin koko romun
Käytit siis jokaisen seuraajan irrallaan? Ite olen kans joskus noita vikoja etsinyt ja tavallisesti seuraajaan kuluneen montun huomaa vasta kun sen ottaa pois sieltä nokan alta.a.l kirjoitti:Keinuvipuset oli ok ja öljyäkin tuli nokille. Nappasin vielä jakoremmin kokonaan poies. kiristin on kyllä valmis vaihtoon mutta ei se perkele tuollasta ääntä pie?
Taitaa se otattaa koneen pois... no nyt on hyvä pajottaa myös pohjolan tallissa kun on 5.1 astetta lämmintä ja aurinko paistelee.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
-Mondeo 1.8i -99
nimenomaan...Eemeli kirjoitti:tavallisesti seuraajaan kuluneen montun huomaa vasta kun sen ottaa pois sieltä nokan alta.a.l kirjoitti:Keinuvipuset oli ok ja öljyäkin tuli nokille. Nappasin vielä jakoremmin kokonaan poies. kiristin on kyllä valmis vaihtoon mutta ei se perkele tuollasta ääntä pie?
Ei tarvitse olla suuri niin jo koliseea.l kirjoitti:Kyllä. Mutta kuinka suuri monttu alkaa ääntä pitämään? Kaikissa oli vähän monttua.Eemeli kirjoitti: Käytit siis jokaisen seuraajan irrallaan? Ite olen kans joskus noita vikoja etsinyt ja tavallisesti seuraajaan kuluneen montun huomaa vasta kun sen ottaa pois sieltä nokan alta.
Ei tarvi tappeja uusia jos ei ole selvästi kuluneet. Taidan ite olla kertaalleen koko harrasteluni aikana laittanu uudet tapit ja nekin vain siksi kun tuli uudet kannen mukana.a.l kirjoitti:Voip se olla sit joku vipukin.
Pitäiskö ne tapitkin uusia samalla jos noita kenuvipuja käy vaihtamaan?
Pienikin monttu voipi jo kyl ääntää. Ite nakkelen tavallisesti suoraa seuraajan roskiin jos siin on sen verta monttua et sormella on tunnettavissa.
Jäsen #1342
-Mondeo 1.8i -99
-Mondeo 1.8i -99
