8v DOHC perusennakko?
Maksalaatikko
paljonkohan mahtaa olla sytytyksen perusennakko tommosessa? Kyseessä ruisku versio.. Googlelta kysyin, mutta ei oikeen meinnannu löytyä..
Maksalaatikko
JP
TeRoK
Mahtaako olla noin paljoa?
Ohareissa on punanen 2ast, sininen 4ast ja molemmat 6ast.
Dohceissa sanotaan vaan, että:
Punanen:
Poistaa nakutuksen osa ja täyskaasulla
Sininen:
Voidaan käyttää 91okt. polttoainetta.
Ei saa käyttää dohc moottoreissa joiden ohjausmoduulin varaosa numero on88GB-12A650-AA
Molemmat:
Poistaa nakutuksen täyskaasulla kun käytetään 91okt. polttoainetta.
Mutta ei oo mitään arvoija tosiaan annettu.
Punanen:
Sininen:
Molemmat:
Maksalaatikko
Niin noi TeRoK:n mainitsemat oharin asteet on piuhoja maadottamalla tapahtuvat myöhästykset, ei perusennakot. Perusennakko on siellä 8-12 asteessa ja kun noita piuhoja maadottaa, niin ennakko myöhästyy 2-6 astetta, jolloin voidaan mm. käyttää noita kurabensoja
ja toinen
Nostaa tyhjiä +75 ainakin DOHCissa.(kirjatieto ei mitattu)TeRoK kirjoitti:joo noinhan se taitaa olla.
Nii joo ja sitte siellä on vielä se keltanen johto jonka maadottamalla sa tyhjäkäyntiä nostettua +25rpm.
Mulla oli 4x4 DOHCissa ennakot ihan tehdasasetuksena sen 6 astetta myöhässä, myöhästämättä ei kansirempan ja pienen viilauksen jälkeen mitään nakutusta ole kulunut "kurabensallakaan" vaikka olen yrittänyt saada naputusta esiin. 1.6 e-maxia ei ollut mitään ongelmia saada nakuttamaan samanlaisissa vedätyksissä edes 98:lla.
Jaakkoki
Sama 75rpm se oli OHC:ssakinSLEI kirjoitti:Nostaa tyhjiä +75 ainakin DOHCissa.(kirjatieto ei mitattu)TeRoK kirjoitti:joo noinhan se taitaa olla.
Tämä oli ainoa topic joka oli edes lähellä omaa kysymystä eli:
Löytyykö Dagenhamista ajoitusmerkkejä sytkälle? En nyt pääse itse tutkiskelemaan, mutta muistaisin, että alahihnapyörässä on pieni ura olemassa. Onko tälle uralle paria lohkon puolella? Siinä hihnapyörän alla taitaa olla se levy missä on kampuran stefa. Onko siinä jotain merkkiä olemassa?
Entäs jos ei löydy merkkiä? SAW-johto katki ja ajoituslampun kanssa maalilla merkit missä on 10' BTDC? Toki se puuttuva hammas pitäisi kaiketi olla sen 90' ennen TDC, että kai jollain hattuvakiollakin lähelle osuu jos ei muuten.
VesQ
Käyhän se noinkin joo. Ajattelin vaan, että joskos tuossa olisi valmiina merkit. Tulppia ei kyllä kehtaa ottaa pois kun tietää kuinka paskat puolien johdot jne. siellä lymyääkään, että saa odottaa ECUn vaihtoon sekin.VesQ kirjoitti:Tulppa pois ja heittokellolla mittaa männän todellisen yläkuolokohdan ja merkkaa sen aluksi hihnapyörään, jollain astemitalla yms vastaavalla sitten piirtelee ennnakkomerkkejä vaikka 5 asteen välein tai jotain
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Se kampuran hihnapyörän merkki suoraan alaspäin on yläkuolokohdassa. Sille pitäisi olla vastamerkkikin siinä muoviläpyskässä sen alla, mutta sitä ei erota juuri mitenkään, etenkään kun siihen on aina muurautunut sentin kerros öljyä ja paskaa.
Mertie pub & 3D
Juuri tuossa kahlailinkin Mk4 projektikuvia ja naureskelin, "putsaa poika lohkos"jeddah kirjoitti:Se kampuran hihnapyörän merkki suoraan alaspäin on yläkuolokohdassa. Sille pitäisi olla vastamerkkikin siinä muoviläpyskässä sen alla, mutta sitä ei erota juuri mitenkään, etenkään kun siihen on aina muurautunut sentin kerros öljyä ja paskaa.
Tutkin pikaisesti viikonloppuna irtonaista kampuraa ja hihnapyörää ja mieleen jäi, että se ura olisi ollut 1. pytyn TDC:ssä ylöspäin?koskar kirjoitti:Juuri tuossa kahlailinkin Mk4 projektikuvia ja naureskelin, "putsaa poika lohkos"jeddah kirjoitti:Se kampuran hihnapyörän merkki suoraan alaspäin on yläkuolokohdassa. Sille pitäisi olla vastamerkkikin siinä muoviläpyskässä sen alla, mutta sitä ei erota juuri mitenkään, etenkään kun siihen on aina muurautunut sentin kerros öljyä ja paskaa.eli eihän tuolta mitään näe.
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Kas vain, niinpäs onkin, tuossa mun kuvassa näkyy vielä se merkki kun on tussilla vahvistettu => http://koti.phnet.fi/tpelt/Autoja/Taunus/SANY0460.JPGkoskar kirjoitti:Tutkin pikaisesti viikonloppuna irtonaista kampuraa ja hihnapyörää ja mieleen jäi, että se ura olisi ollut 1. pytyn TDC:ssä ylöspäin?koskar kirjoitti:Juuri tuossa kahlailinkin Mk4 projektikuvia ja naureskelin, "putsaa poika lohkos"jeddah kirjoitti:Se kampuran hihnapyörän merkki suoraan alaspäin on yläkuolokohdassa. Sille pitäisi olla vastamerkkikin siinä muoviläpyskässä sen alla, mutta sitä ei erota juuri mitenkään, etenkään kun siihen on aina muurautunut sentin kerros öljyä ja paskaa.eli eihän tuolta mitään näe.
Miksiköhän Haynesin kirjassa merkki näytetään alaspäin...
Mertie pub & 3D
Ainakin noissa Siipicossun sivuilla olevissa 2.0 ja 2.3 16V manuskoissa annetaan ymmärtää, että merkki olisi yläpuolella kun 1. on TDC:ssä. Mutta tulipahan tämäkin selvitettyä, kiitosjeddah kirjoitti:Kas vain, niinpäs onkin, tuossa mun kuvassa näkyy vielä se merkki kun on tussilla vahvistettu => http://koti.phnet.fi/tpelt/Autoja/Taunus/SANY0460.JPG
