8,8" perä Sierraan
cossu44
8,8" perä Sierraan
Viesti Kirjoittaja cossu44 » Ti Elokuu 26. 16:28:12 2008
Kai tästä on ollut juttua mutta en nyt nopeasti löytänyt. Sopiiko Cossun kuoriin moinen välitys ja mitä muutoksia vaatii? Välitysten löytäminen olisi kai helpompaa, samoin lukkojen. Ameriikasta tilattuna osat eivät maltaita maksais.
Kiikalassa oli se farkkusierra, jossa moinen. Kuka tunnustaa?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Elokuu 26. 16:52:30 2008
Niin siihen farkkuun oli tälläinen reppu sovitettu sierran länkiraudan väliin. Vordson paljasti paikan päällä auton tekniikan. :wink:
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Elokuu 26. 17:37:50 2008
Amerikan Sierran 8.8 IRS perä.
Jos syynäilette niitä muitakin Merkur osia niin autossa on nykyään myös turbo Duratec V6:n kyljessä.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Elokuu 26. 19:36:21 2008
Tietääkseni tuossa Mercury Sierrassa ei ole 8.8 IRS perää vakiona vaan varmaan joku normi 7,5" Sierran perä. Terminaattorin ja Thunderbirdin IRS on 8.8 johdannainen. Vetarien booreissa eroa, muuten sama kuin tuo Fordin jäykkä 8.8.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Elokuu 27. 8:10:03 2008
Merkur XR4Ti mallissa lienee 7" perä tökättävillä vetareilla ei niissä taida olla levyjäkään takana vakiona, linkistä löytyy aika hyvät kuvat perä muutoksista. David Godfrey on rakennellut vuosien varrella aika ammattimaisella otteella noita "Sierrojaan", hemmolla saattaa olla DG Design niminen firma josta voisi tohon 8,8" konversioon löytyä palikoita. Hintoihin tulee 8,8" alukuoret ja lukko vaikka erilaisia lukkoja aika edukkaasti löytyy.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ke Elokuu 27. 9:17:50 2008
Tuota samaa konversiota olen itselle katsellut jo hetken. Onko joku kysellyt jo osien hintaa tuolta?
Entä liekkö tuo 8.8" sitten paljon vahvempi, kuin euroopan 7.5"? Ja sitten noitten vetareittein kanssa... Tuleekohan tuohon 8.8":seen omat sisänivelet ja napaan omat nivevet. Sitten väliin vaikka Karpiolalta teräs kepit. Noin kai se menee?
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » Ma Syyskuu 1. 17:46:19 2008
Vesku kirjoitti:Tuota samaa konversiota olen itselle katsellut jo hetken. Onko joku kysellyt jo osien hintaa tuolta?
Himmeä muistikuva väittää, että olisin lukenut jostain, että amerikan 8.8" oli 30% vahvempi kuin amerikan 7.5" perä.
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » Ma Syyskuu 1. 22:06:15 2008
8.8" suomi sierran perä (uusi) on thunderbirdistä. pari kolme vuotta sitten uusia periä myytiin suomessa kohtuuhintaan, en muista hintaa sillä mulla ei ollut käyttöä sellaiselle.
kelkkaa rälläköidään, uudet kiinikkeet, muistaakseni sisävetarit/tapit joutui teettämään, orkkis cossun vetarit sopii. katselin kun sovitus oli meneillään pöydällä.
mutka-ajossa kestää paremmin kuin 7.5".
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ti Syyskuu 2. 1:10:15 2008
Tuohon varmaan saa sopivasti välityksiä ja lukonkin? Hiukan tässä ajatellut hommaavani koneen jatkeeksi MMR:n preppaaman tremecin ja kardaanin jälkeen seuraava lenkkin olisi tuo murikka. Jos tuonne usuttaisi törkeästi vääntöä, niin siinävaiheessa varmaan alkaa jotain särkyä. Tosin ei vakioilla 205/50/15 kumeilla, mutta jos joskus laittaisi alle jotain pitävämpää... :wink:
Linkki laatikolle
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » Ke Syyskuu 3. 17:05:52 2008
ford motor sport valmisti erikoiserän alumiinikuorisia 8.8" periä thunderbirdiin. erä katosi markkinoille eikä alukoppaisia löydy enää mistään (ainakaan uusia). suomessa uusien aluperien hinta oli 800e täydellisenä, mutta nehän on loppuun myyty.
valurautakoppaisia 8.8" löytyy varmasti, mutta painaa tonnin :green:
Re: 8,8" perä Sierraan
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Syyskuu 24. 18:24:24 2008
Tuossa hyvä kuva '99-'04 Cobran 8.8" IRS:stä...
http://i373.photobucket.com/albums/oo17 ... lymark.jpg
