Type-9 öljynvaihto
Vehje
Type-9 öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja Vehje » To Kesäkuu 3. 8:11:57 2004
Pitäisi vaihtaa öljyt laatikkoon, muttakun ei löydy tyhjennysroppua? Onko olemassa mitään kikkavitosta vai pitääkö imasta öljyt mäkeen täyttöreiästä?
Jos jotain kiinnostaa, niin laatikko on -88 Sierra 1.8 farmarista.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Kesäkuu 3. 8:56:14 2004
ei ole tyhjennys tulppaa.
laatikko on kerta käyttö tyyppiä.
joskus joku on poranut alimman pultin pohjaan reijän öljytilaan josta öljy on vallunnut pois kun pultti on poissa.
tietysti injektio ruiskulla voi imeä öljyn täyttö tulpan reijästä.
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » To Kesäkuu 3. 11:09:27 2004
Oikeesti tosta pitäis se magneetti putsata, jossa kaikki metallipuru on kiinni, muutoin öljynvaihto on kosmetiikkaa, (jossei oo vettä seassa)
Mutta se edellyttää sivuakselin irrotusta... 8)
musicman
Viesti Kirjoittaja musicman » To Kesäkuu 3. 19:31:42 2004
Ne öljyt saa sieltä laatikosta pois kahdella tavalla:
1. Pumpulla imemällä täyttöreiän kautta
2. Irrottamalla laatikko ja asettamalla se pystyyn kardaanin pää alaspäin, stefan poisto auttaa asiaa.
Quot homines, tot sententiae
Cadillac Seville STS 4.9 V8
Ford Capri III 2.6 V6
Ford Fiesta IV 1.3i
Hannez
Viesti Kirjoittaja Hannez » To Kesäkuu 3. 20:38:33 2004
Onhan sellasia öljyproppuja olemassa jotka on magneettisia, taitaa muuten olla ihan vakiotavaraa Fordeissa. Luulisin..
Ford Focus RS
VW Golf Gti Endurance saloon
Laulan petroskoilaisessa eunukkikuorossa ja elämäni täyttyy rakkaudesta...
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » To Kesäkuu 3. 21:19:24 2004
Hannez kirjoitti:Onhan sellasia öljyproppuja olemassa jotka on magneettisia, taitaa muuten olla ihan vakiotavaraa Fordeissa. Luulisin..
Kuplan lootassa on magneetti tyhjennys proppu...ihan vaa tiedoksi
Projektit
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » Ma Elokuu 30. 23:33:11 2004
musicman kirjoitti:Ne öljyt saa sieltä laatikosta pois kahdella tavalla:
Paljon sinne pitäisi sitten lisätä öljyä kun multa on valunut pois tota öljyä kun se on hallissa odottanut?
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Elokuu 30. 23:38:16 2004
niin kauan kuin siitä täyttöreiästä tulee öljyä. eli täyttöreiän alareunaan. menee kokonaisuudessaan pikkusen yli litran.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Elokuu 31. 21:59:57 2004
ja minkälaista öljyä? :-)
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Elokuu 31. 23:56:22 2004
kuulostaisiko tuo 80W 90 eroottiselta?
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » Ke Syyskuu 1. 15:07:48 2004
samiharju kirjoitti:ja minkälaista öljyä? :-)
Mullahan oli Burtonin looogi
Type 9 laatikkoon se kertoo:
oil capacity: 2WD 1.9 litres
4WD 1.25 litres (plus 0.5 litres in transfer box)
Edit: Niin ja se tärkein... 75W90 Semi-synthetic
Re: Type-9 öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Joulukuu 19. 16:39:51 2008
Lainaten vanhaa topikkia...
Mitkäs ne nyt sit on ne oikeat laatikko öljyn speksit type-9 lootalle, ku paikallisen korjaamon joku luettelo sanoi että 2.0 Sierrassa vm.82-92 olis joku 75w-80 ja sit Scorpion 2.4i V6 vm.85-94 ois muka sit 75w-90 synteettinen tai jotain tollasia.
Haiskahtaa vaan paskalle nuo arvot, kun noissa molemmissa esimerkeissä on type-9 ja MT-75 laatikoita.
Onko se oikea nyt sit tuo 75w-90 ja sit vielä et minkä firmojen öljyt ois hyviä ja mitä kannattaa välttää?
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Pe Joulukuu 19. 18:21:19 2008
yksi laatikkoguru mikä teki mulle T9:n n.10vuotta sitten sanoi että öljyiksi vanhan liiton 80w90 eikä mitään synteettisiä hipo-öljyjä.
näin tein ja sen n.10vuotta/n.170tkm mitä on annettu kaasua ja käskyä T9:lle sen mitä 2.8i:llä voi/pystyy(sehän ei tietenkään ole paljon se... :roll: ) niin täytyy kyllä todeta että minkäänlaisia ongelmia ei ole ollut eli mää suosittelen tommosta vanhan liiton 80w90:stä,sanoo kirjat mitä tahansa.
niin ja Mobilin öljyä oon laittanut.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Joulukuu 19. 19:14:59 2008
Sierra XR kirjoitti:yksi laatikkoguru mikä teki mulle T9:n n.10vuotta sitten sanoi että öljyiksi vanhan liiton 80w90 eikä mitään synteettisiä hipo-öljyjä.
No kylläpäs sattui sopivasti, auton mukana kun tuli 1l pötti 80w-90 loota ölffiä, merkkiä en nyt muista, mut kai se pitää ruutata tonne laatikkoon sit. :)
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » La Joulukuu 20. 14:33:36 2008
GL-5 lootaöljyä (hypoidi) T9 lootaan, näin lukee kaikissa manuaaleissa.
MT75 ohjeissa nyt lukee kaikenlaista, mutta ATF:llä se pyörii ihan jees.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Su Joulukuu 21. 12:51:10 2008
Joo, poistotulppa tuli tehtyä itselle yhteen laatikkoon, oli laatikko levällään niin sai putsattua magneetin ja samalla tökkäsin reijän
Siinä laatikon pohjassa jommalla kummalla puolella on sellainen noin 5cm halkaisijaltaan tasainen pyöreä kohta, siinä on magneetti ja magneetin keskellä
on joku 30mm reikä eli kun sen tasaisen kohdan keskelle tökkää vaikka reijän ja 10mm kierteen ja tavan lyhyen pultin ja pistää tiivisteeksi samanlaisen muovisen prikan
kuin ö-pohjassakin on. Sisällä on muistin mukaan reilusti tilaa poranterälle (ainaki 5cm) eli ei huolta että osuu mihinkään ja magneetti imee poralastut samalla ja kun
öljyjä laskee pois niin tarttuu suurimmat sattumat myös
Tosin tulee ne sieltä letkun kanssa imemälläkin...
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Joulukuu 22. 14:27:50 2008
Scorpion 2.4i type-9 lootaan kun kyselin tota öljy laatua, niin tällästä infoa löysin:
Autodatan vanha ohjelma kertoi kyseiseen autoon/laatikkoon ainoaksi vaihtoehdoksi 75w/90
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Ma Joulukuu 22. 14:53:43 2008
Ford-huollossa aikoinaan suositteli lootaöljyä 75w80 API GL-4:sta, GL-5:n sijaan... Vitosessa kuulema niin paljon lisäaineita, sun muita mömmöjä että vitonen ainoastaan perään...en tiedä tarkempaa syytä sitten.
Mä ite tunkenu vaihtelevasti perinteistä gl-4:sta mitä nyt sattunu löytään kaupasta ensimmäisenä. Noista synteettisistä mitään tiiä, ite käyttäny perinteistä mineraali sontaa...kait se mikä lootas pysyy on parasta :lol:
Enkä käytä IKINÄ Mobil-merkillä varustettuja öljyjä...tai mitään muutakaan saman merkin alla olevaa tuotetta, ainakaan tietoisesti!
