EEC-IV kysymys
caddy
EEC-IV kysymys
Viesti Kirjoittaja caddy » Ma Heinäkuu 17. 14:00:49 2006
mihin pitää mennä nasta 17 kiinni? autona sierra is vm-85 ohc
on diagnostiikka, ainakin autodatan mukaan..
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
Axeman
Viesti Kirjoittaja Axeman » Ma Heinäkuu 17. 14:18:09 2006
Haynesin korjausoppaan mukaan tuo menee yhteen niistä diagnostiikkatöpselin liittimistä.
Korjausopas josta tuon katoin on vm. 91 Escortin korjausopas, mutta moottorinohjaus on kuitenki vielä tuo EEC-IV.
Mutta kannattanee vielä oottaa varmistus.
#764
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ma Heinäkuu 17. 14:23:11 2006
Axeman kirjoitti:Haynesin korjausoppaan mukaan tuo menee yhteen niistä diagnostiikkatöpselin liittimistä.
missähän tuo mahtaisi sijaita sierrassa... tekniikan luovuttajassa ei kyllä ollut sitä pistoketta... joten meillä ehkä on ongelma
Mondeo -02 ST220
#1398
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ma Heinäkuu 17. 14:31:19 2006
pistoke löydetty... menee sinne, mutta mitä kautta boxi saa älynsä eli siis ns herätevirran joka tulee virtalukonpohjalta tai joltain releeltä
Mondeo -02 ST220
#1398
Axeman
Viesti Kirjoittaja Axeman » Ma Heinäkuu 17. 14:55:39 2006
caddy kirjoitti:pistoke löydetty... menee sinne, mutta mitä kautta boxi saa älynsä eli siis ns herätevirran joka tulee virtalukonpohjalta tai joltain releeltä
Taju, kun ei muistu mieleen, sen vaan muistan että ite mietin ihan noita samoja juttuja sillon ku omaan sierraani vaihdoin ruiskun dfth kaasarin tilalle.
Tuossa haynes escortin oppaassa on seuraavasti:
ECU töpseli nro: 22, ruskea johto menee inertiakytkimelle, jonka jälkeen menee bensapumpun releen töpseliin nro 85.
Bensapumpun relettä taas tuon kaavion mukaan ei ole maadotettu joten uskosin että tuon silmukan jälkeen tuo maadottuu boksin kautta ja samalla boksi saa signaalin tuosta kuskin halusta ruveta käynnistelemään konetta.
Kannattaa vaikka kirjastosta hakea tuo Sierran korjausopas, sillä se selvis kohtuullisella pähkäilyllä mullekki.
#764
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ma Heinäkuu 17. 16:04:18 2006
Axeman kirjoitti:
kävinpäs noutamassa kirjasen pitääpi ruveta suurentamaan kaavioita jotta niistä jotain selvää edes saa ja eikun piirtämään reittejä... :shock:
Mondeo -02 ST220
#1398
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ma Heinäkuu 17. 21:59:37 2006
Axeman kirjoitti:
vuoden -85 sierrassa ei vain valitettavasti ole inertiakytkintä... mutta muuten menee noin. ja bensapumpunreleestä menee myös musta johto ecun piikkeihin 37 ja 57 joihin menee myös toisesta releestä. voisiko tämä olla sen maadoitus??? ja tätä kautta ei ainakaan tule käskyä että nyt pitää startata. Joten jos joku on tehnyt kyseisen liitännän että -89 DOHC sierrasta vuoden -85 IS sierraksi niin apua voi tarjota joko tähän, yv:llä tai soittamalla num. 040-5584635/teemu
Mondeo -02 ST220
#1398
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ma Heinäkuu 17. 22:38:25 2006
Mun projektikuvista taitaa vieläkin löytyä tuo ohc efin boksin kytkentäkaavio, oli jossain muuallakin täällä foorumilla
Axeman
Viesti Kirjoittaja Axeman » Ti Heinäkuu 18. 8:53:05 2006
caddy kirjoitti:
Tuon inertiakytkimen voi unohtaa, koska toimii sillä periaatteella että jos kaikki kunnossa ja inertiakytkin "pois päältä", nii sillon siitä pääsee virta läpi. Jos taas inertiakytkin menee päälle(esim. törmäyksessä) niin se katkasee yhteyden, jollon virta ei pääse kulkemaan, joka johtaa bensapumpun pysähtymiseen, joka taas johtaa jossain vaiheessa koneen sammumiseen. Eli siis tuossa sun projektissa vaan suora johto sen tilalle.
#764
Axeman
Viesti Kirjoittaja Axeman » Ti Heinäkuu 18. 9:35:15 2006
Ja edelleen... Selasin tuossa tuota Haynesia. 37 ja 57 siis on yhdistetty kaaviossa vähän matkan päässä ECUsta. Mutta mun käsityksen mukaan noilla johtimilla syötetään virtaa bensapumpun releelle, tyhjäkäynnin solenoidille, edis modulille(esco), jne mitkä niitten johtojen päästä löytyy. Ja tuo Edis on ainakin maadotettu eri johdolla tuossa mun korjausoppaassa.
Kyllä se siitä selviää, pitkämielisyyttä vaan!
#764
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ti Heinäkuu 18. 10:22:59 2006
Axeman kirjoitti:Ja edelleen... Selasin tuossa tuota Haynesia. 37 ja 57 siis on yhdistetty kaaviossa vähän matkan päässä ECUsta. Mutta mun käsityksen mukaan noilla johtimilla syötetään virtaa bensapumpun releelle, tyhjäkäynnin solenoidille, edis modulille(esco), jne mitkä niitten johtojen päästä löytyy. Ja tuo Edis on ainakin maadotettu eri johdolla tuossa mun korjausoppaassa.
käyn minä tänään sedälle nuo laput viemässä josko osais auttaa(autosähköinssi)... jatkan tutkiskelua tässä illalla kunhan töistä pääsen
Mondeo -02 ST220
#1398
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ti Heinäkuu 18. 13:19:43 2006
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Heinäkuu 18. 20:55:59 2006
Niin, kyllä siihen boksiin muistaakseni ihan virta tulee jostain. Voin käydä kurkkimassa tuolta IS-riesasta joka on tuolla mäellä, kun kerkiän.
edit: Kävin katsomassa; Konehuoneen puolella on fordille tyypillinen ns. moottorin johtosarjan ja auton johtosarjan välinen liitin, 5 napanen, jossa kulkee lämpö, öljynpaine, sytytysvirta, kierroslukutieto mittaristolle ja startin herätteestä napattu tieto, joka menee sytkäyksikölle. Ilmeisesti starttitieto on puolan latausajan boostaus starttaamisen ajaksi, jotta tulee vahvempi kipinä.
Värit:
Musta = Sytytysvirta
Musta/sininen (vaihtaa väriä liittimessä, jatkuu autossa musta/punaisena) = startti
Vihreä = Kierroslukutieto mittaristolle
Ruskea/vihreä = öljynpainevalo
Ruskea/valkoinen = lämpömittari
Haynesin manuaalista en ainakaan tota starttitietoa löytänyt, todennäköisesti se kuuluu vain siihen motorcraftin molo-virranjakajalla varustettuun malliin, jossa sytkäyksikkö on jakajan kyljessä. Haynesin kirjassa käsitellään sitä normaalilla BOSCH-virranjakajalla ja erillisellä sytytysyksiköllä olevaa mallia.
Haynesin kirjoissa olevat kytkikset on siitä vekkuleita, että niissä ei näytetä johtosarjoja kokonaisuutena, vaan tiettyjä toimintoja, katsomatta siihen mihin johtosarjaan kyseinen toiminto kuuluu. Todella ärsyttävä tapa rakentelijan kannalta.
Kuitenkin, jos joku älypää on saksinut tuon 5-napaisen liittimen pois ruiskun johtosarjasta, voidaan pienellä pohdinnalla ja kaavion tulkitsemisella tehdä johtopäätös: Virtalukolta tuleva sytytysvirta kytketään ruiskun johtosarjassa olevaan puolanjohtoon, eli siihen mustaan, joka jakaantuu puolalle, sytytysyksikölle ja sitten jatkuu releelle musta/keltaisena.
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ti Heinäkuu 18. 21:57:31 2006
olafu kirjoitti:Niin, kyllä siihen boksiin muistaakseni ihan virta tulee jostain. Voin käydä kurkkimassa tuolta IS-riesasta joka on tuolla mäellä, kun kerkiän.
Värit:
itse ihmettelin kanssa kun ei löytynyt tuolla motocraftin jakajalla olevan tietoja, jonka takia meinasi sormi mennä suuhun... oli muuten se 5 liitin ainoat johdot joita en siitä tekniikan luovuttajasta ottanut(viisas minä kele) :oops: mutta huomenna töiden jälkeen kokeilen tämän keinon ja sittenhän sen pitäisi käynnistyä... ilimoottelen ps. EN MUUTEN OLE KATKONUT PIUHOJA ne vain jäi ottamatta irti (liitin tallessa mutta loppuosa jossain)
Mondeo -02 ST220
#1398
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Heinäkuu 18. 22:13:06 2006
caddy kirjoitti:ps. EN MUUTEN OLE KATKONUT PIUHOJA ne vain jäi ottamatta irti (liitin tallessa mutta loppuosa jossain)
:lol:
Juu, yleensä näin käy. Mutta sille liittimelle saattaa löytyä vastapeluri lähes mistä tahansa saman ikäisestä fordista.
Onhan sulla muuten semmonen johtosarja missä on sekä päävirtarele että bensapumpun rele siinä lähellä boksin liitintä, omissa oloissaan?
Uudemmissahan nämä on siirretty sinne sulakerasiaan kuskinpuolelle. Ilmeisesti projektoinnin kohteena olevassa sierrassakin on bensapumpun rele ja päävirtarele jo sulakerasiassa.
Itselläkin on tämä motorcraft-molovirranjakaja.
Tässä mallissa on ainakin kaksi erillistä maajohtoa, jotka eivät boksissa ole toisiinsa suorassa yhteydessä.
Ensimmäinen on auton sisällä, samassa nipussa josta paksu bensapumpun johto lähtee auton takaosaan. Se maadoitetaan koriin. Alkuperäinen paikka on etuoven karmin etureunassa.
Toinen maajohto onkin konehuoneessa. Se kuuluu maadoittaa akkuun (-) ja tulee johtonipusta ulos samasta kohdasta josta tulee punainen päävirtajohto, joka sekin kytketään akkuun (+).
Sitten: (koskee näitä joissa ne releet on siinä boksin tykönä)
Tarkistin vielä, minulla se "ruskea/keltainen" johto, joka tulee ruiskun päävirtareleelle, onkin oikeasti musta. Ilmeisesti taas yksi omituinen ero sen motorcraft virranjakajallisen mallin ja bosch virranjakajallisen mallin välillä.
Fordilla on kyllä ainakin näissä vanhemmissa vehkeissä ollut kunnioitettava tapa jakaa johtosarjat aina niin, että yleensä ainakin koneelle on oma johtosarjansa. Tämä 5-napainen liitin nimittäin löytyy myös mk4 escorteista. En ole tutkinut, mutta saattaa olla jopa sama pinnijärjestys. EDIT, ei ole mk5:ssä samanlainen, vaan paremman mallinen AMP-liitin. Ja pinnijärjestyskin on mk4:ssa eri lukuunottamatta sytytysvirtaa. Escortissa ei ollut myöskään kuin 4 johtoa tässä liittimessä. Liitinrunko itsessään kyllä sopi paikallensa.
Viikonloppuna purin juuri yhdestä scorpiosta ABS:n kaikki romppeet, johtosarjaa myöden. Yhtäkään johtoa en joutunut katkomaan mistään, eikä siinä nipussa todella kulkenut muuta kuin vain ja ainoastaan ABS:n omia johtoja.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Heinäkuu 18. 22:57:18 2006
Kävin tässä vielä illan hämärtyessä tutkailemassa nelikko dohc-sierraa, löysin akun läheltä pistokkeen jossa on suuri osa näistä vanhemmassa 5-napasessa pistokkeessa olevista väreistä. Kytkentäkaaviota katselin eikä niiden värisissä johdoissa konehuoneessa kulje juurikaan muuta, kuin nämä öljynpaine, lämpö yms tiedot. Siitä löytyi myös latausvalon johdon värinen johto. Jos muistan ja ehdin, niin voin huomenna tutkia asiaa tarkemmin.
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ke Heinäkuu 19. 20:04:00 2006
nonii... kipinää löydetty 8) vielä kun olisi muistanut ostaa uudet tulpat, ei noilla paljon käynnisty. mitäs pienistä hakeepi huomenna uudet. Miten muuten kun tankkiakaan en kerennyt luovuttajasta ottaa(ukko anto viijä auton pihasta liian hätäseen) niin toimiiko ohari IS kaasari dokkilaisen pensapumpulla
Mondeo -02 ST220
#1398
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Heinäkuu 19. 22:21:27 2006
caddy kirjoitti:nonii... kipinää löydetty 8) vielä kun olisi muistanut ostaa uudet tulpat, ei noilla paljon käynnisty. mitäs pienistä hakeepi huomenna uudet. Miten muuten kun tankkiakaan en kerennyt luovuttajasta ottaa(ukko anto viijä auton pihasta liian hätäseen) niin toimiiko ohari IS kaasari dokkilaisen pensapumpulla
Ruiskun pumppu täytyy olla
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » To Heinäkuu 20. 10:55:08 2006
olafu kirjoitti:
elikkäs siis täytyy nyt ostaa se keleen pumppukin... jos jollain sattuisi löytymään voisin ostaa pois.. lähteekös se edes käyntiin tuon dokki kaasarin pumpulla vai sahaanko ihan turhaan
Mondeo -02 ST220
#1398
dexta
Viesti Kirjoittaja dexta » To Heinäkuu 20. 11:00:59 2006
Veikkaisin et turhaan sahaat, kaasarikoneen pumppu tuskin kehittää riittävää pensanpainetta ruiskukoneelle.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » To Heinäkuu 20. 11:03:23 2006
dexta kirjoitti:Veikkaisin et turhaan sahaat, kaasarikoneen pumppu tuskin kehittää riittävää pensanpainetta ruiskukoneelle.
turhaahan tuo on mutta meneehän se siirtopumppuna jos tekee vaikka konehuoneeseen siirtosäiliön ja ruiskunpumppu siihen :idea:
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » To Heinäkuu 20. 11:03:38 2006
erään laillisen ohjelman kautta katsottuna dokkipumppu 0.24-0.38bar ja IS pumppu 5.2-6.0bar
Mondeo -02 ST220
#1398
Axeman
Viesti Kirjoittaja Axeman » To Heinäkuu 20. 12:54:53 2006
mikimikkola kirjoitti:
Ja noin tehtynä säästyt auton alla ryömimiseltä.
Montulla tehtynä tuo pumun asennus tankin viereen tosin ei oo paha. Ite hitsasin vaan 10mm pultin auton pohjaan, rakensin pannan pumpulle(reilusti kumia pannan ja pumpun väliin nii ei surinat tuu hyttiin) ja sitte vaan koko paketti mutterilla pohjaanhitsattuun pulttiin kiinni.
#764
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » To Heinäkuu 20. 19:28:54 2006
Axeman kirjoitti:
meinasin homman puuhata silleen että ostan toisen pumpun jossa tehotkin myös riittää ja kytken molemmat pumput vain peräkkäin... Näin pitäisi pensan ruveta riittämään7
Mondeo -02 ST220
#1398
tomsak
Viesti Kirjoittaja tomsak » To Heinäkuu 20. 21:32:24 2006
meinasin homman puuhata silleen että ostan toisen pumpun jossa tehotkin myös riittää ja kytken molemmat pumput vain peräkkäin... Näin pitäisi pensan ruveta riittämään7[/quote]
Johan on sydeemit. Ei se ruiskun pumppu tarvi erillistä siirtopumppua jos sen laittaa tankin alle/kylkeen. Moottori ei saa yhtään enempää ainetta on sulla vaikka kuinka monta pumppua peräkkäin. Eri asia on jos laitat rinnakkain ja vaikka joka pytylle oman! :idea: :wink:
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » To Heinäkuu 20. 21:38:12 2006
tomsak kirjoitti:meinasin homman puuhata silleen että ostan toisen pumpun jossa tehotkin myös riittää ja kytken molemmat pumput vain peräkkäin... Näin pitäisi pensan ruveta riittämään7
Johan on sydeemit. Ei se ruiskun pumppu tarvi erillistä siirtopumppua jos sen laittaa tankin alle/kylkeen. Moottori ei saa yhtään enempää ainetta on sulla vaikka kuinka monta pumppua peräkkäin. Eri asia on jos laitat rinnakkain ja vaikka joka pytylle oman! :idea: :wink:[/quote]
en kehtoo kaivella sitä entistä sieltä tankin sisältä poes... laiskuus iskee viime metreillä
Mondeo -02 ST220
#1398
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » To Heinäkuu 20. 23:01:43 2006
Kannattaa muistaa kun noita kaasaritankkeja muuttaa ruiskupumpulle, että pelkästään pumpun sijainti alhaalla ei riitä. Tankin bensalähtö pitää olla myös alhaalla tankissa ja sisällä jonkinmoinen keräilyastia estäen pumpun hörppäämästä ilmaa kaarteissa tai lähes tyhjänä. Sitä varten ruiskuautoissa on omanlaiset tankit joissa on keräysastia/labyrintti joihin paluuletku tulee.
Ruiskun rullapumppu kun ei osaa imeä ilman läpi gasoa ja pidempi pumpun huudattaminen kuivana tuhoaa satavarmasti pumpun. Yhden sain näin rikki.
Nimim. Pari vuotta leikkinyt kaasaritankilla ruiskuautossa, kunnes vaihdoin alkuperäiseen ruiskuntankkiin.
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Pe Heinäkuu 21. 12:02:27 2006
Hartza kirjoitti:Kannattaa muistaa kun noita kaasaritankkeja muuttaa ruiskupumpulle, että pelkästään pumpun sijainti alhaalla ei riitä. Tankin bensalähtö pitää olla myös alhaalla tankissa ja sisällä jonkinmoinen keräilyastia estäen pumpun hörppäämästä ilmaa kaarteissa tai lähes tyhjänä. Sitä varten ruiskuautoissa on omanlaiset tankit joissa on keräysastia/labyrintti joihin paluuletku tulee.
vaihdan minäkin jossain vaiheessa ruiskutankin. mutta näin alkuun saa tuo kelvata, paitsi edelleen jos jollain sattuu olemaan ruiskun tankki+ pumppu niin ostan ne välittömästi pois
Mondeo -02 ST220
#1398
Mikitic
Re: EEC-IV kysymys
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Pe Tammikuu 16. 2:09:52 2009
Perk.. oon saanut pari vuotta sitten kytkettyä megan ominavuin mutta nyt en normi sierran vakio ruiskua :x eli kyseessä vm-90 sierrasta raksittu satsi missä on pikkujakaja ja releet olleet sulakerasiassa. on mulla joo vanhanmallin kytkis siipicosan sivuilta mutta ei mene jakeluun perk mitenkään miten tuo pitäis tusata! kaikki vanhojen topiccien kuvat poistettu jne... eli pumppu kytketty, päävirta ruiskunjohtosarjalle akulle, virranjakaja+syttyboksi, maadoitukset mutta nuo releet mitkä on kaiveltu sulakerasiasta Kuvia http://s44.photobucket.com/albums/f25/m ... tunruisku/
eli nämä on tässä raksitussa versiossa. keltaiselta releeltä puuttuu 30 eli vissiin suoravirta? "punainen" siitäkin yksi "karva" kuuluuko mokomaa olla edes "relettä" vai pitikö siinä olla se hyppäri? ja tuo ruskea se on selvä tapaus. pumpun sulake eri paikassa. helpomi olisi huomattavasti se vanhemman mallin johtosarja. pääsisikin itse purkamaan niin olis huomattavasti helpompaa kun alkaa toisten rääppimistä seulomaan :icon
Pykälä
Re: EEC-IV kysymys
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Pe Tammikuu 16. 3:18:10 2009
Ei pelitä tuo 2 pumppua peräkkäin. Ruiskun pumppu ei ime ja se sun kaasarin pumpun tuotto ei riitä ruiskun pumpulle.
Muuta kuin etit selkeet ohjeet ja teet sen kerääjäsäiliön tai sit ruiskun tankki.
Mikitic
Re: EEC-IV kysymys
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Pe Tammikuu 16. 9:49:30 2009
Lainasin tätä topiccia vaan tuota mun kysymystä varten. kuten huomaat tuo on aikas vanha juttu jo :lol:
Pykälä
Re: EEC-IV kysymys
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Pe Tammikuu 16. 15:02:54 2009
Voipi olla....aina ei voi yöllä huomata kaikkee :green:
