Xenon-valot Focuksessa
heikki
Eli vaihdoin xenon-valot -99 Focukseen ja radion kuuluvuus heikkeni samantien.. Onko jollain muulla ollu sama ongelma tai ratkasu kyseiseen ongelmaan. Antenni on ehjä ja kiinni soittimessa ja radio kuuluu hyvin silloin kun auto ei ole käynnissä mutta kun laittaa auton käyntiin ---> valot päälle niin radio kuuluu helvetin huonosti.
Mikitic
Re: Xenon-valot Focuksessa
johtuisko siitä et ne xenonit haukkaa virtaa jonkun verran? itsellä mk2 mondeossa kun laittaa etu ja takalasin lämppärin päälle niin radio kuuluu heikosti. tää on vain veikkaus.
heikki
Elikkäs, xenonit helvettiin ja orkkis valot takasi focukseen..
Mikitic
Eikai sentäänheikki kirjoitti:Elikkäs, xenonit helvettiin ja orkkis valot takasi focukseen..
Mikitic
mulla ei muuten ole alkup soitin mondeossa, et soittimesta ei ainakaan ole kiinni. myös se on mahdollista.samiharju kirjoitti:eihän tuo maadoituksesta voisi johtua?
heikki
Laitan xenonit kilpa-escorttiin, siinä kun ei tarttee radiota
heikki
täytyy tarkastaa.samiharju kirjoitti:eihän tuo maadoituksesta voisi johtua?
grinduster
Sama tauti mulla Golfissa. Jospa kaapelit aiheuttavat kentän, joka häiritsee radiotaheikki kirjoitti:Eli vaihdoin xenon-valot -99 Focukseen ja radion kuuluvuus heikkeni samantien.. Onko jollain muulla ollu sama ongelma tai ratkasu kyseiseen ongelmaan. Antenni on ehjä ja kiinni soittimessa ja radio kuuluu hyvin silloin kun auto ei ole käynnissä mutta kun laittaa auton käyntiin ---> valot päälle niin radio kuuluu helvetin huonosti.
heikki
Kaveri väitti että pitäis laittaa jotaki foliota niiden muuntajien ympärille tai mitä ne laatikot nyt on nimeltään. Kokeilin peittää niitä foliolla mutta ei mitään vaikutusta.
tuosta tulikin mieleeni, taitaa olla kyseessä halpakaupan laittomat jälkiasennus-xenonit? oikeasti laillisissa xenoneissa kun on nuo radiohäiriöt huomioitu.. XD
heikki
Voihan se olla näin...samiharju kirjoitti:tuosta tulikin mieleeni, taitaa olla kyseessä halpakaupan laittomat jälkiasennus-xenonit? oikeasti laillisissa xenoneissa kun on nuo radiohäiriöt huomioitu.. XD
Elektroniikkapurkki pitää maadoittaa ja/tai johtoihin laittaa häiriönpoistoferriitit (polttimolle menevään johtoon??), sitten kun radio ei toimi vieläkään pitää hankkia vähän parempi setti.
heikki
Nyt toimii radio, otin xenonit pois.
Fomococars
wanha sivic -88 no problem.
tosin radio on mallia plaupunkt ja dvd paikka korvattu c-kasetti koneistolla.
mitä wanhempi soitin sen parempi radio osa.
muistaakseni -90 uvun alpine c-kasetti mankat niissä ihan kuningas radio. ainakin voitti kaikki testit.
mutta hyvin toistaa MP3 soittolistan tuo mun plaupunkt ei tarvetta vaihtaa.
