Xenon-valot Focuksessa
heikki
Viesti Kirjoittaja heikki » Ma Maaliskuu 9. 19:11:25 2009
Eli vaihdoin xenon-valot -99 Focukseen ja radion kuuluvuus heikkeni samantien.. Onko jollain muulla ollu sama ongelma tai ratkasu kyseiseen ongelmaan. Antenni on ehjä ja kiinni soittimessa ja radio kuuluu hyvin silloin kun auto ei ole käynnissä mutta kun laittaa auton käyntiin ---> valot päälle niin radio kuuluu helvetin huonosti.
Mikitic
Re: Xenon-valot Focuksessa
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ma Maaliskuu 9. 20:53:04 2009
johtuisko siitä et ne xenonit haukkaa virtaa jonkun verran? itsellä mk2 mondeossa kun laittaa etu ja takalasin lämppärin päälle niin radio kuuluu heikosti. tää on vain veikkaus.
heikki
Viesti Kirjoittaja heikki » Ma Maaliskuu 9. 20:59:38 2009
Elikkäs, xenonit helvettiin ja orkkis valot takasi focukseen..
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ma Maaliskuu 9. 21:05:20 2009
heikki kirjoitti:Elikkäs, xenonit helvettiin ja orkkis valot takasi focukseen..
Eikai sentään :D Edelleen kaikki tämä pelkkää arvailua.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Maaliskuu 9. 21:08:44 2009
eihän tuo maadoituksesta voisi johtua?
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ma Maaliskuu 9. 21:10:29 2009
samiharju kirjoitti:eihän tuo maadoituksesta voisi johtua?
mulla ei muuten ole alkup soitin mondeossa, et soittimesta ei ainakaan ole kiinni. myös se on mahdollista.
heikki
Viesti Kirjoittaja heikki » Ma Maaliskuu 9. 22:11:27 2009
Laitan xenonit kilpa-escorttiin, siinä kun ei tarttee radiota :wink:
heikki
Viesti Kirjoittaja heikki » Ma Maaliskuu 9. 22:17:13 2009
täytyy tarkastaa.
grinduster
Viesti Kirjoittaja grinduster » Ti Maaliskuu 10. 19:01:49 2009
heikki kirjoitti:Eli vaihdoin xenon-valot -99 Focukseen ja radion kuuluvuus heikkeni samantien.. Onko jollain muulla ollu sama ongelma tai ratkasu kyseiseen ongelmaan. Antenni on ehjä ja kiinni soittimessa ja radio kuuluu hyvin silloin kun auto ei ole käynnissä mutta kun laittaa auton käyntiin ---> valot päälle niin radio kuuluu helvetin huonosti.
Sama tauti mulla Golfissa. Jospa kaapelit aiheuttavat kentän, joka häiritsee radiota :roll:
heikki
Viesti Kirjoittaja heikki » Ti Maaliskuu 10. 20:08:50 2009
Kaveri väitti että pitäis laittaa jotaki foliota niiden muuntajien ympärille tai mitä ne laatikot nyt on nimeltään. Kokeilin peittää niitä foliolla mutta ei mitään vaikutusta.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Maaliskuu 10. 22:06:39 2009
tuosta tulikin mieleeni, taitaa olla kyseessä halpakaupan laittomat jälkiasennus-xenonit? oikeasti laillisissa xenoneissa kun on nuo radiohäiriöt huomioitu.. XD
heikki
Viesti Kirjoittaja heikki » Ti Maaliskuu 10. 22:24:12 2009
samiharju kirjoitti:tuosta tulikin mieleeni, taitaa olla kyseessä halpakaupan laittomat jälkiasennus-xenonit? oikeasti laillisissa xenoneissa kun on nuo radiohäiriöt huomioitu.. XD
Voihan se olla näin...
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Huhtikuu 2. 12:45:10 2009
Elektroniikkapurkki pitää maadoittaa ja/tai johtoihin laittaa häiriönpoistoferriitit (polttimolle menevään johtoon??), sitten kun radio ei toimi vieläkään pitää hankkia vähän parempi setti.
heikki
Viesti Kirjoittaja heikki » To Huhtikuu 2. 19:10:46 2009
Nyt toimii radio, otin xenonit pois.
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » La Huhtikuu 4. 12:06:44 2009
wanha sivic -88 no problem.
tosin radio on mallia plaupunkt ja dvd paikka korvattu c-kasetti koneistolla.
mitä wanhempi soitin sen parempi radio osa.
muistaakseni -90 uvun alpine c-kasetti mankat niissä ihan kuningas radio. ainakin voitti kaikki testit.
mutta hyvin toistaa MP3 soittolistan tuo mun plaupunkt ei tarvetta vaihtaa.
