Mäntien venttiilikolojen koneistusta
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Heinäkuu 29. 0:26:34 2009
Tossa olis 12 mäntää heti alkuunsa mihin pitäs saada loihdittua venttiilin taskut, tarttis varmaan joku sarjatuotantotyökalu kehittää niiden valmistukseen.. Onkos jollain vaikkapa sorviin tehtynä kyseiseen touhuun tarkotettua välinettä, jos sais vähän virikkeitä ? :)
Cossuja, mäntiä muuten on vaan 10, tuli vähän liioteltua. :)
Kutosmyllyyn ja nelosmyllyyn.
Viimeksi muokannut olafu, Ke Heinäkuu 29. 0:31:55 2009. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
adh
Re: Mäntien venttiilikolojen koneistusta
Viesti Kirjoittaja adh » Ke Heinäkuu 29. 0:30:51 2009
minkä moottorin männät kysessä?
ralli.netin puolella oli juttua noista kolojen tekemisestä.
ford escort´79 tic
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Heinäkuu 29. 0:33:48 2009
adh kirjoitti:minkä moottorin männät kysessä?
pitää tutkia. kyseessä cossun koneet, tarkensin vähän tohon ylle.
Ajattelin tehdä sorviin sellasen telineen mikä kääntyy, nousee ja laskee ja mihin saa kiertää männäntapin läpi pultin, jolloin mäntä on aina suorassa. Tappi tulee siis pystyasentoon ja mäntää voi kääntää tapin ympärillä. Männän päällä ja alla muovinen kouru, mitkä pitää mäntää paikallaan. Sorvissa on urat mihin saa vaikka koneruuvipenkin kiinni, värkki olis tarkotus kiinnittää niillä. Sitten vaan sopiva terä pakkaan pyörimään. Systeemin saa kiinni sitten vaikka aarporaan tarvittaessa.
Yksinkertaisin ja helpoin toi olis tehdä pikavaihtoistukasta, mutta sitä ei välttämättä saa liikutettua pystysuunnassa riittävästi.
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Heinäkuu 31. 18:09:16 2009
Kattelin äsken niin pikavaihtoistukka liikkuu n 80mm pystysuunnassa niin, että se on vielä luotettavasti kiinni. Siihen siis :)
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Elokuu 3. 20:38:15 2009
Jyrsinkone kallistuvalla pöydällä olisi ehkä helpompi vaihtoehto kuin sorvi,
itse tein sellasella ja säädettävällä aarpora-terällä
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Elokuu 4. 0:18:12 2009
Tänään koitin yhteen ohc mäntään jyrsinkoneella missä ei ole kallistuvaa pöytää, mutta kallistin sen männän sitten muuten vaan. Valitettavasti se kallistu kahteen suuntaan niin toisesta venttiilin kolosta tuli matalampi... :lol:
Edelleenkin olen sitä mieltä että kun saa tehtyä sopivan jigin niin se koneistus onnistuu sorvilla äärimmäisen helposti.... Antaas kattoo ku saa valmiiks. Pakko se on tehä että saa noi omat männätkin tehtyä.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » To Elokuu 6. 0:57:44 2009
Meillä on töissä semmonen kallistuva ruustukki jyrsimeen sillä oli kätevä tehä venttiilin koloja. Sopivan kokosella jyrsintapilla ne vaan ajettiin. Ensin lyötiin vaan terotetulla venttiilillä merkit mäntään ku männät oli koneessa sisällä.
Jäsen #1112
