mondeo huhua ??
mk kax
mondeo huhua ??
elikkäs kaveri käytti -03 mondeoaan (2.0 duratec bensa) automaalla huollossa ja siellä oli huomattu vikaa.imusarjassa oleva läppien akseli oli väljistynyt.resonoi se akseli kuulemma ajossa että irroittaa läpät akselistaan ja suuntahan on vain mäntä.no senhän nyt kaikki tietää mitä siinä käy ja muutama semmoinen potilas kuulemma ollutkin.oireena kuulemma että välillä ei lähde kylmänä käymään kunnolla.remontti maksais jotain reilut 500e,sisältäen uuden imusarjan ja vaihto työn.oisko kukaan kuullut moisesta viasta tai oiskos kukaan hypistellyt käsissään imusarjaa että olisko vaikee esim.holkittaa uudestaan.sillai kiinnostas että ittellä seisoo samanlainen kinneri pihassa.
jappes
Re: mondeo huhua ??
Onhan noita ollut valitettavan paljon ja yleistyy vaan. Ne pyörreläpät ovat periaatteessa irtonaisia siellä imusarjan sisällä eli voi ne ottaa irti ja tehdä holkit jostain nailonista tai vastaavasta. Samalla jos laitetaan uusi imusarja pitää uusia huohotin pönttö lohkonkylkeen tai tehdä muutos huohotusletkuun koska uudessa imusarjassa on isompi letkun paikka kun vanhassa. Eli vaatisi letkun jossa isompi toinenpää kun toinen.
Vaikea uskoa että vaikuttaa kylmäkäynnistykseen, koska ne aukeavat vasta jossain yli 2000rpm:ssä ja niiden tehtävä on pyörteyttää imuilmaa ennen suutinta jotta saadaan seos sekoittumaan paremmin. Tosin tämä auttaisi käynnistyksessä mutta ei se läppiä ohjaa käynnistyksen aikana.
Jos läppäakseli pääsee pahasti väljäksi se kaivaa kolon imusarjan sivuun siihen tehostajan säiliön alapuolelle ja tulee imuvuoto joka aiheuttaa ykkös sylinteriin käyntihäiriöitä sekä väärän seossuhteen.
Toivottavasti ei ollut liian epäselvästi selitetty
mk kax
Re: mondeo huhua ??
no itse asiassa todella hyvin selitetty kun jopa minäkin ymmärsin ja vielä ekalla lukemalla
helvata,kaippa se on tota omaakin rotiskoo tutkailtava et mikä siellä on tilanne.iso kiitos !!
fomoco3
Re: mondeo huhua ??
ei muutaku imusarja irti ja ne läpät pois sieltä.
noita imusarjoja on tullu vaiheltua kyllä useampia.muutamia nähnyt että läpän palaset jo menossa pyttyyn mutta juuttuneet tuurilla imukanavaan...
mk kax
Re: mondeo huhua ??
siis voiko ne läpät ottaa kokonaan sieltä pois akseleineen päivineen ja tulpata sit vaan ne akselin reiät jollain.? ei varmaan sitten vaikutusta käytiin eikä kulkuun.?fomoco3 kirjoitti:ei muutaku imusarja irti ja ne läpät pois sieltä.
hexi
Re: mondeo huhua ??
Noinko antavat vaan tapahtua, ei takaisinkutsuja ?fomoco3 kirjoitti:ei muutaku imusarja irti ja ne läpät pois sieltä.
...Ahaa ongelma korjattu jo -03 lopulla.
fomoco3
Re: mondeo huhua ??
joo pois vaan ja esim. tulpat/hyvä liimamassa reikiin.ei ole mitään ongelmia tullut kun poistaa ne...mk kax kirjoitti:siis voiko ne läpät ottaa kokonaan sieltä pois akseleineen päivineen ja tulpata sit vaan ne akselin reiät jollain.? ei varmaan sitten vaikutusta käytiin eikä kulkuun.?fomoco3 kirjoitti:ei muutaku imusarja irti ja ne läpät pois sieltä.
arska82
Re: mondeo huhua ??
Bemareissa todella yleinen vika. Muistaakseni dieseleissä. Eivät suostu korjaamaan vanhoja vaikka ovat vahvistaneet sen jälkeen akselia?!
Living on a razors edge, balancing on the ledge
Elmeri-74
Elmeri-74
cossuton
Re: mondeo huhua ??
Automaateilla varustetuissa E36 ja E46 malleissa ainakin. Tuhonneet monta (hyvää) konetta turhaan. Eikä mene takuuseen, tai sitten saa olla todella hyvä jamppa puhumaan. Läpät pystyy poistamaan ja niin on todella moni tehnytkin.arska82 kirjoitti:Bemareissa todella yleinen vika. Muistaakseni dieseleissä. Eivät suostu korjaamaan vanhoja vaikka ovat vahvistaneet sen jälkeen akselia?!
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Re: mondeo huhua ??
Taitaapa olla E46:sen ja E39:n vikoja (yleisin E39:ssä) ja käsittääkseni ei ole väliä onko automaatti vai manuaali askilla..cossuton kirjoitti:Automaateilla varustetuissa E36 ja E46 malleissa ainakin. Tuhonneet monta (hyvää) konetta turhaan. Eikä mene takuuseen, tai sitten saa olla todella hyvä jamppa puhumaan. Läpät pystyy poistamaan ja niin on todella moni tehnytkin.arska82 kirjoitti:Bemareissa todella yleinen vika. Muistaakseni dieseleissä. Eivät suostu korjaamaan vanhoja vaikka ovat vahvistaneet sen jälkeen akselia?!
-Timo
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Re: mondeo huhua ??
Mikä moottori vai ihan kaikissa?sierra4x4tbo kirjoitti:Taitaapa olla E46:sen ja E39:n vikoja (yleisin E39:ssä) ja käsittääkseni ei ole väliä onko automaatti vai manuaali askilla..
-Timo
Re: mondeo huhua ??
Pika lunttaus BTCF:n puolelta.Sine kirjoitti:Mikä moottori vai ihan kaikissa?sierra4x4tbo kirjoitti:Taitaapa olla E46:sen ja E39:n vikoja (yleisin E39:ssä) ja käsittääkseni ei ole väliä onko automaatti vai manuaali askilla..
-Timo
Eli tiettyjen 2000 vuoden jälkeen valmistettujen diesel-koneiden läpät tuppaa irtoilevat ja menevät koneen läpi.
Konetyypit:
M47______ei läppiä
M57______3/2000 alkaen läpät automaateissa (eli jotain perää on tuossa automaatti hommassakin)
M47N_____läpät kaikissa koneissa riippumatta vaihteistosta
M57M_____läpät kaikissa koneissa riippumatta vaihteistosta
Lisänä:
E53 (X5) Ei läppiä.
E83 (X3) on läpät
LCI-malleissa läpät kaikissa dieseleissä
Kaitzu
Re: mondeo huhua ??
Just revittiin nuo imusarjan läpät pois E39 3.0d bemarista. Aika karseessa kunnossa olivat muutenkin, karstaa oli liimaantunut läppiin todella paljon ja väljyyttäkin oli havaittavissa. Tulpattattiin aukot ja lyötiin imusarja takaisin, toimi ongelmitta.
Sierra Mk1 3d '86 - Siipicossu rataprojekti
Sierra Mk2 2.0iS '89
Audi UrS4 2.2t Quattro '93
Audi A8 d2 3.7 Quattro '98 - Käyttis
__________________________________
Jäsen: 746 since 2002
Re: mondeo huhua ??
jos palataan takaisin Fordiin, koskeeko vaiva muita kuin 2.0 moottorisia -01-03 mk3 Mondeoita? tuos vain kummityttöä kuskataan nykyisin alkupään 1.8 Mondeolla..
Viimeksi muokannut samiharju, To Marraskuu 26. 9:00:32 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Markus
Re: mondeo huhua ??
Sama murhe 1.8 ja 2.0.samiharju kirjoitti:jos palataan takaisin Fordiin, koskeeko vaiva muita kuin 2.0 moottorisia -01-03 mk3 Mondeoita? tuos vain kymmityttöä kuskataan nykyisin alkupään 1.8 Mondeolla..
