Xr4x4 laatikko 2wd käytössä???
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Su Tammikuu 10. 23:19:09 2010
Arvon Harrastajat onko kokemusta siitä jos laittaa nelikonlaatikon takavetoseen? tilanne on se et jäärata kutsuu ja ei olekaan kutosenlaatikkoa. ajatuksena et tulppaa vaan jakolaatikosta etuperänvetarin reiän ja kiinni? Kiirekkin olisi... Edit: type-9 on kyseessä...
Re: Xr4x4 laatikko 2wd käytössä???
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Tammikuu 11. 6:14:12 2010
Ei se mene oikein minnekkää sitten. Keskivisko vaan sutii eikä voimaa mene takapäähän. Tee ohc laatikkoon kytkinakselille jatkopalikka.
pikkupoika
Viesti Kirjoittaja pikkupoika » Ma Tammikuu 11. 7:52:30 2010
eikai sillä ole vaikutusta vetääkö takaset jos etukartaanin jättää pois?ei se visko mun käsittääkseni hoida kun etusten voimankäytön. tavannut kaksi 4x4 sierraa mistä toisesta tehty takaveto jättämällä etusten romppeet pois ja toinen mistä on visko antautunu ja veti vaan takasilla
lyhyt mutta ohut...
pientä ei tarvitse peitellä ja isoa ei tarvitse hävetä...
etuveto?joku uusi veikkauksen peli ilmeisesti?!?
sierra cosworth 4x4 -90 "ex"
mustang -68 ht 393w+tko 600+currie 9 plus "
kimpparojekti escort mk2 cosworth (tehoa vitusti ja vääntöä jopa himpun verran enemmän)
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Tammikuu 11. 9:00:44 2010
no siten vaan kokeilemaan.
ÄLÄ kuitenkaan hirmu kauas montusta aja.
on ikävä työnnellä takisin.
Kyllä se niin on että ei se liiku mihinkään.
tai no liikkuu tasaisella mut sentin kolikko etupyörän alla oli liikaa sille voimalle mikä koneesta tuli.
Mitä sitä miettimään hihat heiluun vaan.
Ne jotka ovat tehneet 4likon laatikosta 2 laatikon ottavat häntä osan pois planettapyörästöineen ja viskoineen ja korvaavat sen takapotkun osalla. Se toimii. Ja type 9 tapauksessa siinä on jopa järkee, jos on voima moottori mutkalla.
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ma Tammikuu 11. 9:06:10 2010
puuhapete kirjoitti:Ei se mene oikein minnekkää sitten. Keskivisko vaan sutii eikä voimaa mene takapäähän. Tee ohc laatikkoon kytkinakselille jatkopalikka.
Eikös se oo vaan volkkarien ongelma missä on pelkkä visko? Voortin planeettapyörästön pitäis tyrkätä 64% taakse jokatapauksessa. Toisaalta jos etukardaanin vastus on lähes nolla niin eikös momentit oo sillon aika vähissä...
Jos laatikosta saa jakoboksin irti niin eikse oo sit takavetoloota ^^
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ma Tammikuu 11. 9:13:40 2010
Kaippa se sit on alettava naittamaan noita laatikoita tavan type ysi ja tuo nelikkoloota. ei ole v-koneella vaan ohc ja siinä mutka. :wink:
Räjäkuvaa kellään nelikon laatikosta???
Niin ja käykö normi type-9 siis nelosen lootasta se häntäosa suoraan siihen?
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Ma Tammikuu 11. 10:10:59 2010
vaihdat vaan kytkinkopan siihen type9:siin ja kytkinakseliin sorvaat pienen jatkon jotta ylettää silmälaakeriin, kaikista helpoin ratkaisu
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ma Tammikuu 11. 10:17:30 2010
Selkeennetääs tilannetta, eli kone on ohc ja Vauhtipyörä teetetty Cossun kytkimelle. kytkinkoppa on transitista, sen ja koneen väliin tulee välilaippa samasta transit paketista. eli eikös cossun kytkimessä ole sama boorimäärä kuin kutosessa? eli silloin ei käy ohc koneen type-9 kytkinakseli. multa löytyy vaan xr4x4 laatikko ja xr4 loota mikä ei ole type-9 vaan joku muu mahdollisesti joku vanha caprin loota mihin ei käy tuo meidän kytkinkoppa.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ma Tammikuu 11. 10:51:57 2010
Niin ja sama boorimäärä on myös OHC:ssä ja DOHCissa eli siis kaikissa sama niin ei pitäis olla mitään ongelmia vai miksi ei OHC:n kytkinakseli käy?
Just oli tossa "meidän" pikkujoulureissulla puhetta, että kyllä se nelosen laatikko toimii kutosen perässä ilman sitä kytkinakselin jatkamistakin.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ma Tammikuu 11. 10:56:21 2010
MikkoT kirjoitti:Niin ja sama boorimäärä on myös OHC:ssä ja DOHCissa eli siis kaikissa sama niin ei pitäis olla mitään ongelmia vai miksi ei OHC:n kytkinakseli käy?
KääK :icon Miksi olen ollut siinä uskossa et kutosessa ja nelosessa on kytkinakselin paksuudessa se ero :-s Voi visva! olenkohan mitannut jotakin väärin?
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ma Tammikuu 11. 11:20:07 2010
Mikitic kirjoitti:KääK :icon Miksi olen ollut siinä uskossa et kutosessa ja nelosessa on kytkinakselin paksuudessa se ero :-s Voi visva! olenkohan mitannut jotakin väärin?
No en tiedä mitä olet mittaillut :roll: :wink: , mutta kaikissa -60 - -70 luvuilta lähtien on oman ymmärrykseni mukaan "sama" kytkinakseli, jos on kyseessä 23 boorinen (yleensä 2,0:sta ylöspäin).
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ma Tammikuu 11. 11:26:42 2010
MikkoT kirjoitti:
olis se sit varmaan hyvä olla kuitenkin se pidennys siihen akseliin kun voipi olla muutes aika kovilla? Kytkin 6lapanen sintteri. tarviiko se jatko siis hitsata siihen akseliin vai?
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ma Tammikuu 11. 11:52:03 2010
onko boori kuitenkin sit oikealla kohdalla?
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Ma Tammikuu 11. 12:01:15 2010
siis jos moottorina on ohc ja laatikkona v6 type9 niin sitä kytkinakselia joutuu lyhentämään. Itselle laitettiin 2.8:sin perään neloskoneisen type9 ja siihen kytkinakseliin joutuin tekemään noin 20mm pitkän holkin
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ma Tammikuu 11. 12:05:38 2010
JP kirjoitti:siis jos moottorina on ohc ja laatikkona v6 type9 niin sitä kytkinakselia joutuu lyhentämään. Itselle laitettiin 2.8:sin perään neloskoneisen type9 ja siihen kytkinakseliin joutuin tekemään noin 20mm pitkän holkin
Juurikin sinne on nyt menossa neloskoneisen type-9 oliko tää holkki kiinnitetty akseliiin miten?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Tammikuu 11. 14:20:41 2010
Mikitic kirjoitti: Juurikin sinne on nyt menossa neloskoneisen type-9 oliko tää holkki kiinnitetty akseliiin miten?
Pieni krymppi siihen ja lämmittämällä sisään. Toinen vaihtoehto on sorvata vauhtipyörän keskelle holkki missä on silmälaakeri.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ma Tammikuu 11. 17:31:08 2010
Kellään tämmöistä jatkoa valmiina? ostetaan kun en sorviakaan omista :D kauankohan mahtaa kestää ilman :-s
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » Ma Tammikuu 11. 17:47:30 2010
Mikitic kirjoitti:Kellään tämmöistä jatkoa valmiina? ostetaan kun en sorviakaan omista :D kauankohan mahtaa kestää ilman :-s
Voi se talven yli kestääkkin... kaveri ajeli 2,8 granadalla muistaakseni muutaman kuukauden ainaki neloskoneen askilla. Ja sai se auto kenkää...
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Tammikuu 13. 17:06:31 2010
Mikitic kirjoitti:Selkeennetääs tilannetta, eli kone on ohc ja Vauhtipyörä teetetty Cossun kytkimelle. kytkinkoppa on transitista, sen ja koneen väliin tulee välilaippa samasta transit paketista. eli eikös cossun kytkimessä ole sama boorimäärä kuin kutosessa? eli silloin ei käy ohc koneen type-9 kytkinakseli. multa löytyy vaan xr4x4 laatikko ja xr4 loota mikä ei ole type-9 vaan joku muu mahdollisesti joku vanha caprin loota mihin ei käy tuo meidän kytkinkoppa.
Eihän tässä yhteen naittamisessa oo mitään ihmeellistä, jos ymmärsin nyt oikein niin MOOTTORI ON TURBO OHC ja V:LAATIKKO ON MYÖS OHC MALLIN TYPE 9 ja ainut sopivuus ongelma on nyt se TRANSIT KYTKINKOPPA JA COSWORTHIN 240MM KYTKIN.
Mun mielestä tossa ei oo mitään ongelmaa jos tuo ransun kytkinkoppa on saman pituinen kuin type 9 ohc mallissa ja jos ransunkin koppa on type 9 mallia.
Kaikki pitäis mennä bolt on
, mutta jos ransun type 9 k.koppa on pidempi (niinkuin v6 type 9.ssä), niin sit tarvii sen pidemmän kytkin akselin tai minkä lie jatkon siihen.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ke Tammikuu 13. 18:58:43 2010
tumppe kirjoitti:
Mut kerro jotain uutta? :lol: Ongelma on jo ratkaistu, tämä ojennuksen tekemä v-pyörä on suunniteltu tälle paketille eli ei tarvinut sitä palikkaa...
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Pe Tammikuu 15. 18:30:01 2010
siis onko kukaan kokeillu 4wd laatikossa ku laittaa esim 4 päälle ja pyörittää kytkinakselia ja on etukartaani pois että pyöriikö takakartaani ja jos sitä kuormittaa vielä?
jos ei oo kukaan kokeillu niin pitää ite kokeilla ku saa laatikon takas..
pasi
kari66
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja kari66 » Pe Tammikuu 15. 18:51:11 2010
Mulla 4wd Sierra cossussa etupää ei vedä yhtään, lumella ja asfaltilla pyörii aivan samalla tavalla takapään varassa. Etukardaanin otin pois ja sormella pystyy pyörittämään jakolaatikosta etukardaanin ulostuloratasta. Ainakin tässä yksilössä takaveto suora ja etuvedolle luistavan viskon välityksellä jotain. Täytyy purkaa se ja katsoo onko se niin vakiona vai onko Luigi tehny jotain omiaan.
Escort 2.0 -77
Audi A4 2.5 TDI Quattro -01
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » La Tammikuu 16. 11:45:03 2010
bpasi
Auto
sierra 4x4 2.9 88 ja mt vaihteisto ( ei 9 mutta rakenne sisällä sama)
etu kardaani irti
jakolaatikosta pyörittämällä akseli tumppi pyörii
hitaasti jäykästi mutta pyörii,tällä voi mitata keskiviskon kunnon.
jos lähdetään ajamaan niin auto liikkuu tasaisella mutta mäessä moottori vaan huutaa
ja ei liiku.
tämä johtuu siitä että planettapyörästön ( voimajansuhdejako laitteisto) yksi ulostulo on ilman vastavoimaa ja se pääsee pyrimään vapaasti.
tämä on testattua
autossa visko toimii, suutii kaikilla pyörillä lumella ( ympyrääkin)
jos oikein kovasti kaasuttelis paikalla niin saattaa viskon lämpeäminen aiheuttaa sen että auto lähtisi liikkeelle paremmin.
se miksi takakardaani tuntuu olevan yhtäpuuta kytkin akselin kanssa , siis ei luistoa johtuu siitä että siellä ei ole välissä viskoa vaan sen on vain planettapyörästön välittämä.Visko on etuvedolle.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » La Tammikuu 16. 14:46:20 2010
OT: Kaverin halkes etuvetarista se mikä pitää niitä kuulia ''kiinni'' sit kuulat hukku rikkinäisen suojakumin kautta mäjelle.
Oli 30km kotoo soitti mulle että ihan kun kytkin luistais tuli käymään meillä,sit kun se lähti siitä nii ei meinannu millään kiihtyä mut sai sitten vauhtiin sen ja kotiinkin pääsi 20km vaikka matkalla on semmosia mäkiä mitä mä en ainakaan jaksa polkee pyörällä vaan talutan..
Vaihdoin sille sen nivelen ja käytiin koe ajolla että kaikki toimi niin kuin ennenkin nyt se on sitten seissy +20C n.5vuotta..
Jos tänätalvena pääsis koittaa että pitääkö se etupää vielä kunnolla..
'89 Scorpio 2.9 4x4 MT-75 paketilla.
