sierra -86 2.0is nykkii välillä
juoni
Viesti Kirjoittaja juoni » Pe Tammikuu 1. 23:35:11 2010
elikkä nykkii välillä tasa kaasulla lämpimänä siinä alle 80km/h mutta yli 100km/h ei nyki ja eikä vedättäissä,puola vaihettu ei auttanu ja vuosi sitten sytkä boxi (tarvike)oisko virranjakajan sisältä se onko se hall antura vai mikä se on nii rikki?? kiitos etu käteen kaikille vastaneille
ford sierra 2.0is -86
Re: sierra -86 2.0is nykkii välillä
Viesti Kirjoittaja olafu » La Tammikuu 2. 13:11:57 2010
Ittellä teki omassa IS:ssä kaasluläppäanturi tollasta nykimistä. Nyppäsin johdon pois niin nykiminen lakkas. Alko tosin vastaamaan huonosti kaasuun, mutta en ikinä kuitenkan jaksanu uusia sitä, ajelin ilman.
RD
Viesti Kirjoittaja RD » La Tammikuu 2. 14:03:36 2010
Mikä tahansa ruiskuvoortissa on vikana niin korjaustoimenpiteet aloitetaan kaasuläppäanturin vaihdolla. Ja yleensä se myös riittää... :D
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
juoni
Viesti Kirjoittaja juoni » Su Tammikuu 3. 20:00:11 2010
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Su Tammikuu 3. 20:04:38 2010
Dokkilaisessa teki samaa oiretta kun oli lambda mykkänä, ennen sen vaihtoa kerkesin lähes kaikki sytkäosat uusia, poksia myöten
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
juoni
Viesti Kirjoittaja juoni » To Tammikuu 7. 14:31:02 2010
saakohan nuita kaasuläppäantureita kuin merkki liikkeestä? ja maksaa varmaan maltaita :-&
RD
Viesti Kirjoittaja RD » To Tammikuu 7. 15:08:17 2010
juoni kirjoitti:saakohan nuita kaasuläppäantureita kuin merkki liikkeestä? ja maksaa varmaan maltaita :-&
En o varma onko boschin vai fordin oma osa, luulisin että voortin oma. Senverran vikaherkkä vimpain(vaikee uskoo jostain potentiometristä) mutta luottasin alkuperäseen vaikka jonkun kiinalaisen saiskin. Tais olla sadan euron paikkeilla.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » To Tammikuu 7. 17:54:48 2010
testaa ensin nyppämällä piuha irti...
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Tammikuu 12. 9:34:20 2010
Tarkista myös se ilmanmäärän mittarille menevä letku tarkoin. Alkavat olemaan jo haperoita ja halkeamia täynnä.
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ke Tammikuu 13. 20:46:01 2010
Sitä en osaa sanoa onko ohc ja dohc koneessa sama? Mutta dokkilaiseen möivät kuopion ovaalitiskillä eioota, valmistuskin kuulema lopetettu
Mondeo -02 ST220
#1398
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ke Tammikuu 13. 21:19:16 2010
caddy kirjoitti:
Tapahtunut joku kämmi siinä, alkuperästä ei saakkaan mutta sitä uudistetumpaa parannettua pitäs saada. Ainakin kuukausi takaperin sai kun ohc:hen tilasin. Dokkilaiseen näyttää ainakin kovasti samalta kuin 2.9i:n ja OHC:nkin, ainoo ero että ainakin kutosen ja oharin antureissa piuhat menee eripäin. Mukaan _pitäisi_ tulla pätkä johtosarjaa uudella liittimellä ja kullatuilla johtimilla mikä pitää juottaa kiinni alkuperäsiin piuhoihin, kuhan muistaa kokeilla ensin että se varmasti tuli kytkettyä oikeinpäin...
Kyseisen palikan oon uusinut dokkiin, kölniin ja ohariin, sillä perusteella (jos muistiin voi luottaa) sanoisin että osa itessään on täysin sama. Ainoo mitä ei enää saa on ilmamäärämittari. Senkin voi toki vielä ainakin ostaa jos haluaa pulittaa sen 900e ohjehinnan siitä(valmistus loppuu, bosch ei halua enää myydä).
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Tammikuu 13. 21:25:53 2010
caddy kirjoitti:Mutta dokkilaiseen möivät kuopion ovaalitiskillä eioota, valmistuskin kuulema lopetettu
Kävitkö hartikaisen tiskillä ?
Sielä ei tedetä edes mikä on cosworth ni todennäkösesti on väärin kattonu ton asentotunnistimenkin...
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Tammikuu 13. 23:02:30 2010
henu kirjoitti:
:lol:
Siihen sopii joku "tarvike" malli, missä on samanlainen 3-napainen liitin kuin virranjakajassakin (jos on bosch jakaja). Mulla on jossain imusarjassa ollu sellanen kiinni.
juoni
Viesti Kirjoittaja juoni » La Tammikuu 16. 14:46:21 2010
puuhapete kirjoitti:Tarkista myös se ilmanmäärän mittarille menevä letku tarkoin. Alkavat olemaan jo haperoita ja halkeamia täynnä.
se on ehjä
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini » Su Tammikuu 17. 14:57:23 2010
Lainaan aihetta.
Oma Is nykäisee rajusti useimmiten kun kaasua höllää.
Kaasuläppä anturiko??
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Tammikuu 17. 19:56:47 2010
Turbiini kirjoitti:Lainaan aihetta.
Jos ei siinä muita oireita ole niin mittaa se anturi ainakin :) Varsinkin jos se tekee sen aina samalla kaasun asennolla.
juoni
Viesti Kirjoittaja juoni » Ma Helmikuu 8. 11:30:58 2010
olafu kirjoitti:
joo kyllä se muuten samalla kaasun asennolla nykii :shock:
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Helmikuu 8. 20:44:23 2010
juoni kirjoitti:
olafu kirjoitti:
Kyllä epäilyksen sormi osoittaa hyvin vahvasti siihen kaasuläppäanturiin. CVH-efi escortissa näyttäs olevan melko pitkälti samanlainen anturi mutta liitin on vaan eri. Varmistaa tietysti kannattaa.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu » Ke Helmikuu 17. 13:47:17 2010
kerran täällä iS:stä jauhetaan, niin jatketaan vika keskustelua. Itselläni on 89' iS, jonka tyhjäkäynti on perseellään.
Tein siihen konerempan ja sen jälkeen on tyhjäkäynti ollut 2000 rpm luokkaa. Välillä saattaa laskea alas hetkellisesti ja sitten ruveta pomppimaan 1000-2500 välillä.
Tyhjäkänytivenan johdon kun nappaa irti, niin kierrokset laskee 600 rpm ja pysyy siellä. Eli ilmeisesti siellä on vikaa. Ihme homma vaan, että koitin toisesta moottorista ehjää tyhjäkäyntivenaa ja ongelma ei poistunut. Ennen koneremppaa ongelmaa ei ollut. Imuvuodot on myös tarkistettu huolellisesti.
Voiko tämä johtua muusta kuin tuosta tyhjäkäyntivenasta?
Sierra Mk1 3d '86 - Siipicossu rataprojekti
Sierra Mk2 2.0iS '89
Audi UrS4 2.2t Quattro '93
Audi A8 d2 3.7 Quattro '98 - Käyttis
__________________________________
Jäsen: 746 since 2002
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Helmikuu 17. 17:23:15 2010
Onko kaasuläppäanturi ollut irti?
Risa map saattaa tehdä kanssa tota.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ke Helmikuu 17. 18:00:00 2010
vauhtipete kirjoitti:Onko kaasuläppäanturi ollut irti?
Kummallakaan ei ole tyhjäkäyntiin vakio ohc:ssa vaikutusta, varsinkaan mapilla kun ei siinä semmoista edes ole...
Onko kaasuläppä jäänyt jotenkin kantamaan aavistuksen auki? Vaihtoehtoja tuossa ei liikaa ole, sillä imuvuoto pistää väkisinkin läppämittariruiskussa seokset laihalle ja kone alkaa käydä niin huonosti että huomaa muutakin vikaa...
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Helmikuu 17. 18:03:02 2010
jeddah kirjoitti:varsinkaan mapilla kun ei siinä semmoista edes ole...
Kyl mulla vaan oli :shock:
En kyllä tiedä minkä ikänen se tekniikka oli kun oli vaihdettu jälkeenpäin...
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu » To Helmikuu 18. 14:42:42 2010
Joissan iS sierroissa käytettiin kyllä MAP'pia, olikohan ne juuri näitä missä oli myös pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmä? Ilmeisesti ei ikinä Suomeen tuotu, mutta ainakin Ruotsista ja Saksassa niitä oli jonkun verran.
