OHC asiaa
OHC asiaa
Voiko 1.6 ja 2.0 koneista vaihdella kansia keskenään, minkä verran on palotilojen tilavuudet ja mitkä on 1.6 venttiilien koot?
Re: OHC asiaa
1.6 kannen voi laittaa 2.0 litraseen.
Tilavuus eroja en muista mut oisko ollu jotain 10cc pienempi palotilan tilavuus, tämän varmaan varmistaa joku guru joka muistaa oikeesti
Miqe
Re: OHC asiaa
Omassa OHC Sierrassa oli aikoinaan 2.0 Transitin lohkossa 1.3 OHC Sierran kansi. Puristussuhde oli 2.0 kannella (madalletut takomännät) 8,2:1 ja pikkukannella se nousi päälle 10. Palotilavuuksien ja venttiilien kokoja en enää muista.
Kyllä sillä talven ajeli kunnes sai kaikki turbokilkkeet hankittua ja pääsi jalostamaan rojektia eteenpäin.
VooDoo
Re: OHC asiaa
Ja 1.6:ssa on 34mm pakoventtiili vs. 2.0:n 36mm (imu 42mm).
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Re: OHC asiaa
Mites sit paljonko noissa koneissa on porauksessa eroa että meneekö se 2.0 kansi 1.6 alakerran kanssa?
VesQ
Re: OHC asiaa
Vanhempaan 1,6 pystyy laittamaan 2L kannen mut tuohon E-max:iin ei onnistu.vauhtipete kirjoitti:Mites sit paljonko noissa koneissa on porauksessa eroa että meneekö se 2.0 kansi 1.6 alakerran kanssa?
Re: OHC asiaa
Auto on -85 eli voi laittaa?
Ja kumpi kannentiiviste?
Re: OHC asiaa
Oliskos kyseessä tuo farkun kone ?vauhtipete kirjoitti:Auto on -85 eli voi laittaa?
Vois veikata et siellä suurella todennäköisyydellä E-max majailisi...
Re: OHC asiaa
Lohkossa lukee kumpi kone on kyseessä. pienimäntäsessä E-maxissa lukee lohkon kyljessä pakosarjan alla 165.
Re: OHC asiaa
Tai 164olafu kirjoitti:Lohkossa lukee kumpi kone on kyseessä. pienimäntäsessä E-maxissa lukee lohkon kyljessä pakosarjan alla 165.
Re: OHC asiaa
Ahaa, no mitäs siinä toisessa sit lukee?
Re: OHC asiaa
Onko noissa 16 ja 165 sama kansi kumminkin?
Mites muuten iskunpituudet kaikissa ohc koneissa?
Re: OHC asiaa
2.0 -> 90.8mm ,isku76.95vauhtipete kirjoitti:Onko noissa 16 ja 165 sama kansi kumminkin?
1.6 -> 87.7mm ,isku66
1.6 emax -> 81.3mm ,isku76.95
1,8L tai olla kanssa 76.95 iskulla
Erillaiset kannet noissa 16/165.
165:n kannen voi heittää huutavan naapurin ääntä kohti...
Re: OHC asiaa
Jees eli ei vissiin tarvi sit leikkiä noilla koneilla niinkun meinasin
Tänks.
Tänks.
