OHC asiaa
OHC asiaa
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Maaliskuu 13. 3:15:15 2010
Voiko 1.6 ja 2.0 koneista vaihdella kansia keskenään, minkä verran on palotilojen tilavuudet ja mitkä on 1.6 venttiilien koot?
Re: OHC asiaa
Viesti Kirjoittaja henu » La Maaliskuu 13. 3:18:39 2010
1.6 kannen voi laittaa 2.0 litraseen.
Tilavuus eroja en muista mut oisko ollu jotain 10cc pienempi palotilan tilavuus, tämän varmaan varmistaa joku guru joka muistaa oikeesti :)
Miqe
Re: OHC asiaa
Viesti Kirjoittaja Miqe » La Maaliskuu 13. 4:45:10 2010
Omassa OHC Sierrassa oli aikoinaan 2.0 Transitin lohkossa 1.3 OHC Sierran kansi. Puristussuhde oli 2.0 kannella (madalletut takomännät) 8,2:1 ja pikkukannella se nousi päälle 10. Palotilavuuksien ja venttiilien kokoja en enää muista.
Kyllä sillä talven ajeli kunnes sai kaikki turbokilkkeet hankittua ja pääsi jalostamaan rojektia eteenpäin.
VooDoo
Re: OHC asiaa
Viesti Kirjoittaja VooDoo » La Maaliskuu 13. 13:03:39 2010
muistaakseni 2l palotila oli 50-52cc ja 1.6l on 38cc
Re: OHC asiaa
Viesti Kirjoittaja Jallu » La Maaliskuu 13. 15:18:16 2010
Ja 1.6:ssa on 34mm pakoventtiili vs. 2.0:n 36mm (imu 42mm).
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Re: OHC asiaa
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Maaliskuu 13. 16:23:25 2010
Mites sit paljonko noissa koneissa on porauksessa eroa että meneekö se 2.0 kansi 1.6 alakerran kanssa?
VesQ
Re: OHC asiaa
Viesti Kirjoittaja VesQ » La Maaliskuu 13. 18:22:52 2010
2.0 -> 90.8mm
1.6 -> 87.7mm
1.6 emax -> 81.3mm
Re: OHC asiaa
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Maaliskuu 13. 19:18:10 2010
vauhtipete kirjoitti:Mites sit paljonko noissa koneissa on porauksessa eroa että meneekö se 2.0 kansi 1.6 alakerran kanssa?
Vanhempaan 1,6 pystyy laittamaan 2L kannen mut tuohon E-max:iin ei onnistu.
Re: OHC asiaa
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Maaliskuu 14. 5:46:26 2010
Auto on -85 eli voi laittaa?
Ja kumpi kannentiiviste?
Re: OHC asiaa
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Maaliskuu 14. 16:04:20 2010
vauhtipete kirjoitti:Auto on -85 eli voi laittaa?
Oliskos kyseessä tuo farkun kone ?
Vois veikata et siellä suurella todennäköisyydellä E-max majailisi...
Re: OHC asiaa
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Maaliskuu 14. 16:12:08 2010
Lohkossa lukee kumpi kone on kyseessä. pienimäntäsessä E-maxissa lukee lohkon kyljessä pakosarjan alla 165.
Re: OHC asiaa
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Maaliskuu 14. 16:13:16 2010
olafu kirjoitti:Lohkossa lukee kumpi kone on kyseessä. pienimäntäsessä E-maxissa lukee lohkon kyljessä pakosarjan alla 165.
Tai 164
Re: OHC asiaa
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Maaliskuu 14. 16:17:41 2010
Ahaa, no mitäs siinä toisessa sit lukee?
Re: OHC asiaa
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Maaliskuu 14. 16:22:48 2010
vauhtipete kirjoitti:Ahaa, no mitäs siinä toisessa sit lukee?
16
Re: OHC asiaa
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Maaliskuu 14. 16:29:16 2010
Onko noissa 16 ja 165 sama kansi kumminkin?
Mites muuten iskunpituudet kaikissa ohc koneissa?
Re: OHC asiaa
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Maaliskuu 14. 16:36:59 2010
vauhtipete kirjoitti:Onko noissa 16 ja 165 sama kansi kumminkin?
2.0 -> 90.8mm ,isku76.95
1.6 -> 87.7mm ,isku66
1.6 emax -> 81.3mm ,isku76.95
1,8L tai olla kanssa 76.95 iskulla
Erillaiset kannet noissa 16/165.
165:n kannen voi heittää huutavan naapurin ääntä kohti...
Re: OHC asiaa
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Maaliskuu 14. 16:45:18 2010
Jees eli ei vissiin tarvi sit leikkiä noilla koneilla niinkun meinasin :roll:
Tänks.
