Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » To Huhtikuu 29. 1:10:44 2010
Tehdäänpä oma topikki kokonaan,
tuolla turinan alku ja videopätkää oireesta, videolla se ei niin kuulu mutta oikeesti siis tuntuu että se keppi lentää ihan justiinsa irti tai jotain
Ongelmana vaihdekepin kova pärinä yli 120kmh vauhdissa, tuntuu ihan kuin koko laatikko tärisis.
Ääni ja ravistus on ollut koko ajan mitä auto on mulla ollut mutta rupes huolestuttamaan vasta kun ostin uudet vanteet mitkä vielä tarkistutin ennen renkaiden asennusta.
Vanhat vanteet vatkasi jonkun verran niin oletin että johtuu siitä.
Ainut hyvä puoli asiassa on ettei tule ajettua yli 120kmh
Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » To Huhtikuu 29. 1:11:03 2010
Mikitic kirjoitti:Teräskepin unibaali pitää mulla ainakin sen äänen.
Oon kokeillut pitää kepistä välykset pois ja vääntää eri suuntiin mutta hakkaa sinne vaihteensiirtäjän vaimikäseoli akseliin.
Pitäs vaan keksiä miten sais helpolla ja halvalla löydettyä tärinän aiheuttajan.
Mitenkäs kardaanin epätasapaino tai risa kumilimppu oireilee?
Niin ja nuppina on paikalleen kierrettävä muovinen hydrauliikkavivun pikkupallo.
VesQ
Viesti
Kirjoittaja VesQ » To Huhtikuu 29. 8:41:40 2010
Itsellä pitää välikopassa ihan samaa pärräystä keppi (type-9) juurikin siellä 130-140kmh. Itsellä tekee kardaanin ristikot, tai niiden väärä kulma aikamoisen jurinan ja kun jurina pahimmillaan niin keppi pärrää. Teki myös vakiokepillä, sitten oli joku nissanin nuppi siinä niin siitä irtosi liimauksestaan vaihdekaavion lätkä ja lensi mäkeen tärinästä, nyt tekee samaa teräskepin ja lyhentäjän kanssa nupista riippumatta, sen verran että jos kämmenen laskee kepin päälle tai yrittää vaimentaa tärinää niin melkee kipeää tekee käteen
Kun yrittää miettiä niin joko se koko laatikon häntä tärisee ja samalla tärisee keppi (mikä aika epätodennäköistä kun laatikko+kone kuitenkin aika massiivinen paketti) tai kardaani ravistaa pääakselia ja rattaiden kautta tärinä siirtyy siirtäjähaarukkaan ja siitä siirtäjätankoon ja keppiin
Fomococars
Viesti
Kirjoittaja Fomococars » To Huhtikuu 29. 11:01:42 2010
itsellä kenttiläisessä 1968 mallissa lensi vaihdekeppi takapenkille
muovi jenga antoi periksi
kyllä oli naurussa pitelemisestä hyvä ettei mennyt mehtään koko auto
jyrkässä alamäessä kokeiltiin uutta enkkaa autolle 128 km/h
kardaani oli paska. tytöt tykkäs takapenkillä kun ajossa tupla hieronta
Quife unibal teräskisakeppi type-9 5 speed pärisee tyhjäkäynnillä muttei ajossa.
aina ei voi voittaa
Mikitic
Viesti
Kirjoittaja Mikitic » To Huhtikuu 29. 12:04:11 2010
OT: Tutulla meni tanarin takalasin läpi keppi.
RD
Viesti
Kirjoittaja RD » To Huhtikuu 29. 13:25:19 2010
Kardaanin ristikot. Eräs asentaja RS-Huollossa muisti että Sierroihin tehtiin kulmaa muuttava korjaus laskemalla keskiristikkoa, sinne sitten pari prikkaa alle samalla kun takaristikkoa herkisteltiin. Takaristikko on tainnut pikkuhiljaa jumiutua uudestaan muttei ollenkaan niin pahaksi kuin ennen joten ei enää vauhdissa sheikkaa. Sen sijaan 2500rpm kohdalla vaihteesta riippumatta tärisee, mutta se on paikannettu todennäköisimmin kampuran hihnapyörän vulkanoinnin heikkoon terveyteen. Luulisi siis äkkiseltään että myös kulunut kardaanin kumilimppu päästää tärinät laatikolle.
En muista yhtään minkäverran tuossa kepissä on kumia ja muovia joiden tehtävä on vaimentaa tärinät mutta niiden kuluma tietysti pahentaa oiretta, samoin kuin ei-alkuperäinen nuppi.
Riippumatta kepin kunnosta, jos kardaani on ehjä, laatikko on kiinni autossa ja kone kunnossa, sen ei pitäisi täristä.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » To Huhtikuu 29. 13:30:12 2010
Täytyypä käydä kartaania tutkimassa vähän lähemmin.
raimo
Viesti
Kirjoittaja raimo » To Huhtikuu 29. 14:27:31 2010
Kaikki autot missä olen teräskepin tavannut ovat pitäneet ko. meteliä.
Lootina iso 4v, pieni 4v ja type9.
Tein normikepistä "teräskepin" (nivelen siirto, kumiklunssi varresta pois) ja sekin piti pärinää, vaikka siinä oli alkuperäinen muovinivel käytössä.
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
Taunus I -74 1.6-16V
Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » To Huhtikuu 29. 16:03:13 2010
Kai se pitemmän päälle jotain rikkoo kumminkin? On toi sen verran jäätävä ääni
Ei ole siis verrattavissa mihinkään resonanssitärinään mitä vaikka joku löysällä oleva tuning nuppi vois pitää
Viesti
Kirjoittaja Sierra XR » To Huhtikuu 29. 21:13:57 2010
luultavasti kardaanin kumilimppu on paskana,siis kardaanin etupäästä tietysti.
pärisee ihan kiitettävästi jos on paskana.
jalkaudu koneelta ja kömmi autosi alle tarkastaan asia.
Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » To Huhtikuu 29. 21:18:14 2010
Sierra XR kirjoitti:jalkaudu koneelta ja kömmi autosi alle tarkastaan asia.
Ehkä maailman kämäsin rasvamonttu tallilla niin vähän hillitsee haluja, tarttee pukee haalarit päälle ja tetsata puskurin alta kun auto peittää koko montun
Tossa hommassa ei pelaa sekään että jättäs auton puoliksi ulos kun sit ei pääse kardaaniin käsiksi.
Mut huomenna olis touhupäivä suunnitelmissa.
Viesti
Kirjoittaja Aksu » To Huhtikuu 29. 23:11:02 2010
Se keppi on tärissyt siinnä vuodesta 2005 asti.
Siellä taitaa viellä olla sama T9 joka oli jo mun aikana.
Periähän se on syönnyt matkalla ilmeisesti ainakin varmat 5
Mulla meni yksi ja seuraavilla loput.
Sama pärinä oli ennen ja jälkeen kun mulla perä levisi,samalla meni kardaani korkkiruuviksi/kumi limppu kappaleiksi kun pikkurattaan palat meni välityshampaitten väliin.
Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » Pe Huhtikuu 30. 0:41:08 2010
Jaa eli aski vois olla sit syyllinen?
Ootko kuin kovaa ajanut tolla? 220 taitaa olla omat huiput
(suljetulla radalla tottakai
) sit loppui kantti kesken kun vatkaa ja metelöi niin kovin
Viesti
Kirjoittaja MouTine » Pe Huhtikuu 30. 7:13:02 2010
vauhtipete kirjoitti:Jaa eli aski vois olla sit syyllinen?
220 in ya ass!
Ilmeisesti mittarin mukaan?
Mikitic
Viesti
Kirjoittaja Mikitic » Pe Huhtikuu 30. 7:17:50 2010
oletko koittanut toisella kepillä??? toisilla on tapana roikottaa kepin päällä kättä jonka seurauksena ne alkaa pärisemään.
Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » Pe Huhtikuu 30. 13:04:54 2010
MouTine kirjoitti:vauhtipete kirjoitti:Jaa eli aski vois olla sit syyllinen?
220 in ya ass!
Hei toi oli vasta nelosella kun kokeilin miten ahdot nousee isolla vaihteella
Joo perävälitystä vois vähän tihentää
Mittarin mukaan mut tossa on aika isot renkaat niin suht oikein pitäs näyttää.
Mikitic kirjoitti:oletko koittanut toisella kepillä??? toisilla on tapana roikottaa kepin päällä kättä jonka seurauksena ne alkaa pärisemään.
Tossa oli alkuun orkkiskepistä tehty lyhennin ja nyt ihan uusi teräskeppi.
Viesti
Kirjoittaja Aksu » Pe Huhtikuu 30. 19:35:54 2010
220 in ya ass!
235/45-17" takarengastuksella mittari näyttää 210 niin gps näyttää 207
,ainakin sillä perällä joka oli mun aikana paikoillaan.
22 taisi olla suurin mitä tuli koitettua olis kyllä ollut varaa viellä nostaa ihan selvästi.
el_reino
Viesti
Kirjoittaja el_reino » Pe Huhtikuu 30. 22:50:16 2010
vauhtipete kirjoitti:Kai se pitemmän päälle jotain rikkoo kumminkin? On toi sen verran jäätävä ääni
Mulla Escortissa pärisi isoissa nopeuksissa 4v askissa keppi ihan älyttömästi. Vaikka yritti pitää kiinni niin ei oikeen auttanu.
Loppupeleissä kepin haarukat kului ihan aspaksi. Onneks sai kovahitsillä kuntoon.
Sitten laitoin tuplakumit keppiin niin loppui pärinä. Taitaa olla alkuperinkin jossain paremmissa malleissa? Eli semmonen ohut luiru alla ja päälle semmonen iso lörppö...
UU-PEE
Viesti
Kirjoittaja UU-PEE » Su Toukokuu 2. 19:06:13 2010
Mikitic kirjoitti:OT: Tutulla meni tanarin takalasin läpi keppi.
Kuulostaa ihan siltä, kun Mieli Make ois ollu kyseessä
Njoo, edellinen vahnakoppa ravisti kyseisestä kohtaa (1.3 tuuhee wannabe GT 4-v pikkuloota) ja samaa tekee nykynen vanhakoppa (2.0 tuuhee köyhän Koskinen, jne. Type-9). Mun pointsit menee sille joka puhu kumista. Aina ravistaa jonkin verran, mut mitä tiukemmat on tehty koneen + laatikon kiinnikkeistä + kepin nivelestä (vähemmän kumia em. paikoissa), niin sitä mukavammin tärisee. Tai sit joku noista kumeista on väljä tms. Ja on myös tosi, et kardaanin väärä asento vaikuttaa asiaan tosi näppärästi, kokemusta on...
Fomococars
Viesti
Kirjoittaja Fomococars » Su Toukokuu 2. 20:53:20 2010
autoasi tuntematta
varmista että vaihteisto palkki on vakio eikä joku super hyper extra wrs evoluutio plus palkki 199 £
jos on vakio
niin sitten vaan pehmeenpää kehiin
tai se perinteinen hae auto koe ajolle ja nautiskele ajosta
ja sitten
palauta auto
älkää kokeilko tätä kotona
Viesti
Kirjoittaja Aksu » Su Toukokuu 2. 21:07:09 2010
Fomococars kirjoitti:varmista että vaihteisto palkki on vakio eikä joku super hyper extra wrs evoluutio plus palkki 199 £
jos on vakio
Vakio palkki siellä on edessä että laatikolla.
Mut jos se pärinä häiritsee niin etsi uusi keppi jossa on se kumi(mokkula haitarikumin sisällä) tallella niin pitäisi pärinän loppua.
Kepistä kyllä tulee hieman vempula tuohon verrattuna.
Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » Ma Toukokuu 3. 0:20:18 2010
Aksu kirjoitti:Mut jos se pärinä häiritsee niin etsi uusi keppi jossa on se kumi(mokkula haitarikumin sisällä) tallella niin pitäisi pärinän loppua.
Eihän se pakkilukko pelaa jos se lyhyt kumi puuttuu? Vai puhutaanko nyt eri osasta.
Viesti
Kirjoittaja Aksu » Ma Toukokuu 3. 0:27:07 2010
Eri osasta. Se mikä on nivel osasta noin 5cm ylöspäin niin sen kumin kun muuttaa kiinteäksi niin alkaa pärisemään.
Eli
TUOSSA kuvassa, mustassa laatikossa, kepissä on tuo oranssi tarrra niin se kohta kun muutetaan kiinteäksi niin alkaa pärisemään.
Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » Ma Toukokuu 3. 0:36:11 2010
Pitääkin kokeilla orkkiskepillä.
Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » Ti Toukokuu 4. 3:18:52 2010
MouTine kirjoitti:220 in ya ass!
Kiva kun yllytit, tuloksena oma henk.koht. ennätys autolla 265kmh? (cossun mittarista se viimeinen viiva) ja risa hukkaportti
5-10 varmaan olis ottanut vielä sit olis ollut rajottajalla, vaihtovalo syttyy jossain 6000 jälkeen.
200 kohdalla oli 5000rpm.
Eikä ollut edes kaasu pohjassa missään kohtaa, kiitti Aksu hyvästä moottorista
Kepin tärinää tuli tarkkailtua sen verran että 140kmh jälkeen ei kovene ääni enää ja se kuulostaa paljon pahemmalle miltä tuntuu kun pitää kiinni.
Teräskeppi vielä paikallaan.
Viesti
Kirjoittaja Aksu » Ti Toukokuu 4. 11:39:20 2010
vauhtipete kirjoitti:MouTine kirjoitti:220 in ya ass!
Milläs paineilla tuo on ajettu ?
Silloin kun itellä oli niin se 220 olisi ollut sellainen sopiva matka nopeus tuolle. Se vasta alkoi 5:lla päästä parhaimmalle vedolle 160-170 jälkeen.
Alkaa kohta ketuttamaan kun tuli myytyä pois se silloin aikanaan.
No on ainakin tullut kone tehtyä siihenkin kunnolla (itsellehän se tuli tehtyä) kun on vielläkin nipussa ja ei muuten ole käyty kirkossa sillä koneella
Tuo T9 laatikko on ollut ihmeen vahva yksilö,sitäkään ei ole säästelty .
Ei muuta kun Affelle sillä parin viikon päästä...
Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » Ti Toukokuu 4. 12:27:12 2010
Aksu kirjoitti:Milläs paineilla tuo on ajettu ?
Sellasilla ettei pystyny ajaan kaasu pohjassa
Passailin siinä 1-1,5bar väliin kaasun kanssa.
Kovasti on yritetty saada kuskia kun itellä ei ole lupaa vetää traileria.
Viesti
Kirjoittaja MouTine » Ti Toukokuu 4. 14:21:17 2010
Jaa'jaa... Mää luulin että puhuit jostain karva-OHC:stä. Hands down.
Viesti
Kirjoittaja vauhtipete » La Heinäkuu 31. 15:49:43 2010
Luulen vähän että tää voidaan merkata ratkaistuksi vaikka ei ole vielä vahvistettu ajossa, kardaanin kumilimppu on POIKKI
Ja siitä puuttuu helkkarin iso palanen
Saiko noita uusia kunnollisia mistään? Toi 1.6 limppu on aavistuksen eri pulttijaolla vaikka meni kyllä paikalleen vähän väkivalloin.
Ford is God
Viesti
Kirjoittaja Ford is God » La Heinäkuu 31. 18:24:52 2010
Monasti oon jossain videoissa kuullut kanssa semmosen armottoman pärinän vaihdekepistä takavetofoordin kyydissä. Tosin semmonen että ei ole vauhdista kiinni vaan kun on veto päällä niin pärisee se keppi ihmeesti. Itellä oli joskus ns. lyhennetty (vaikkakin pitkä) keppi. Oli tosi hyvän tuntunen mutta piti hirveetä pärinää vetopäällä. Sit kun laitto vakiokepin takas niin pärinä lakkas heti. Vähän soppakauha se on mutta oikestaan ihan yhtä nopea tollakin on vaihtaa...
