Latausvalo
hihnala
Latausvalo
mikähän mahtaa olla vikana kun latausvalo ei pala ollenkaan mk2 orionissa ja auto ei myöskään lataa. laturin pitäisi olla ehjä ja polttimon vaihdoin mittaristoon eikä auttanut
pylvis
Hectori
Re: Latausvalo
ohmi mittari käteen ja etsit katkoksen niistä johdoista jotka tulee sinne mittariston valolle.hihnala kirjoitti:mikähän mahtaa olla vikana kun latausvalo ei pala ollenkaan mk2 orionissa ja auto ei myöskään lataa. laturin pitäisi olla ehjä ja polttimon vaihdoin mittaristoon eikä auttanut
ford_86
mulla on taas sellanen vika että auton ollessa paikallaan ja tyhjäkäynnillä eli pienillä kierroksilla, vilkkuu latauksen merkki valo edestakaisin eli menee pois päältä välillä ja tulee päälle taas hetken kuluttua, tollattiin edestakaisin??!! ja oon huomannu että toi vaikuttaa kaikkiin auton sähköihin, eli esim. auton etu ja takavalot vilkkuu, ja sisällä autossa mittariston valot vilkkuu sekä mankka...? mistäköhän voipi johtua? laturin hiilet vaihdettu sekä koko laturi, ja laturille menevät johdot tarkistettu, kaikki kunnossa??
Mitenkäs koneen ja korin maadoitukset akkuun?
Escor_t
ford_86 kirjoitti:mulla on taas sellanen vika että auton ollessa paikallaan ja tyhjäkäynnillä eli pienillä kierroksilla, vilkkuu latauksen merkki valo edestakaisin eli menee pois päältä välillä ja tulee päälle taas hetken kuluttua, tollattiin edestakaisin??!! ja oon huomannu että toi vaikuttaa kaikkiin auton sähköihin, eli esim. auton etu ja takavalot vilkkuu, ja sisällä autossa mittariston valot vilkkuu sekä mankka...? mistäköhän voipi johtua? laturin hiilet vaihdettu sekä koko laturi, ja laturille menevät johdot tarkistettu, kaikki kunnossa??
Tarkoitatko tuolla vilkkumisella sitä että valot palaa kokoajan mutta välillä kirkkaammin ja himmeemmin. ?
Taitaa kuuluu tyhjäkäynti ominaisuuksiin että ei lataa kunnolla kun on kierrokset niin alhaalla. Kun laitat käyntiin ni pitääkö käyttää kierrokset 1,5-2 tonnissa ennenku sammuu lataus valo? tämän pitäisi olla ihan normaalia..
kokeile laittaa laturille pienemmät "kiilahihnan lautaset" (onkohan oikea termi), ni pyörii nopeemmin tyhjäkäynnillä ja lataa enemmän.
PowerUp
Hiiliharjat likaiset esim. öljystäford_86 kirjoitti:ei pala voimakkaammin tai kirkkaammin, ja vika tuli ihan yht"äkkiä...?? tuntuis olevan joku maadoitusvika jossai?! auton sähköjen vilkkuminen on jatkuvaa oli kierrokset sit 500-6000rpm...??
PowerUp
Antti O
Re: Latausvalo
Lainaan hieman topiccia.
Oireena Mk4 escortissa on juuri tuo valojen vilkkuminen kun tarkkaan katsoo, mittaan latausjännitteen tänään myöhemmin. Toistaiseksi ei ole vielä virta ongelmia ollut. Olisikohan mennyt lataussäädin?
Saako sen Mk4 laturissa vaihdettua laturin ulkopuolelta vai pitääkö purkaa koko laturi?
teme69
Re: Latausvalo
Ainakin omaan neloskoppaan tuon ulkopuolelta vaihdoin, eikä edes tarvinnut laturia irroittaa muistaakseni.Antti O kirjoitti:Lainaan hieman topiccia.
Ford Escort RS2000 F1 Edition -96
