Latausvalo
hihnala
Latausvalo
Viesti Kirjoittaja hihnala » Su Toukokuu 8. 16:33:10 2005
mikähän mahtaa olla vikana kun latausvalo ei pala ollenkaan mk2 orionissa ja auto ei myöskään lataa. laturin pitäisi olla ehjä ja polttimon vaihdoin mittaristoon eikä auttanut
pylvis
Viesti Kirjoittaja pylvis » Su Toukokuu 8. 16:48:20 2005
tarkista lataussäädin
#415
vapari on vaihtoehto
on mielivajaa kun fordilla-ajaa
http://www.speedimports.net/
Hectori
Re: Latausvalo
Viesti Kirjoittaja Hectori » Su Toukokuu 8. 17:32:33 2005
hihnala kirjoitti:mikähän mahtaa olla vikana kun latausvalo ei pala ollenkaan mk2 orionissa ja auto ei myöskään lataa. laturin pitäisi olla ehjä ja polttimon vaihdoin mittaristoon eikä auttanut
ohmi mittari käteen ja etsit katkoksen niistä johdoista jotka tulee sinne mittariston valolle.
ford_86
Viesti Kirjoittaja ford_86 » Su Toukokuu 8. 18:00:49 2005
mulla on taas sellanen vika että auton ollessa paikallaan ja tyhjäkäynnillä eli pienillä kierroksilla, vilkkuu latauksen merkki valo edestakaisin eli menee pois päältä välillä ja tulee päälle taas hetken kuluttua, tollattiin edestakaisin??!! ja oon huomannu että toi vaikuttaa kaikkiin auton sähköihin, eli esim. auton etu ja takavalot vilkkuu, ja sisällä autossa mittariston valot vilkkuu sekä mankka...? mistäköhän voipi johtua? laturin hiilet vaihdettu sekä koko laturi, ja laturille menevät johdot tarkistettu, kaikki kunnossa?? :oops:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Toukokuu 8. 18:10:00 2005
Mitenkäs koneen ja korin maadoitukset akkuun?
Escor_t
Viesti Kirjoittaja Escor_t » Su Toukokuu 8. 18:17:02 2005
ford_86 kirjoitti:mulla on taas sellanen vika että auton ollessa paikallaan ja tyhjäkäynnillä eli pienillä kierroksilla, vilkkuu latauksen merkki valo edestakaisin eli menee pois päältä välillä ja tulee päälle taas hetken kuluttua, tollattiin edestakaisin??!! ja oon huomannu että toi vaikuttaa kaikkiin auton sähköihin, eli esim. auton etu ja takavalot vilkkuu, ja sisällä autossa mittariston valot vilkkuu sekä mankka...? mistäköhän voipi johtua? laturin hiilet vaihdettu sekä koko laturi, ja laturille menevät johdot tarkistettu, kaikki kunnossa?? :oops:
Tarkoitatko tuolla vilkkumisella sitä että valot palaa kokoajan mutta välillä kirkkaammin ja himmeemmin. ?
Taitaa kuuluu tyhjäkäynti ominaisuuksiin että ei lataa kunnolla kun on kierrokset niin alhaalla. Kun laitat käyntiin ni pitääkö käyttää kierrokset 1,5-2 tonnissa ennenku sammuu lataus valo? tämän pitäisi olla ihan normaalia..
kokeile laittaa laturille pienemmät "kiilahihnan lautaset" (onkohan oikea termi), ni pyörii nopeemmin tyhjäkäynnillä ja lataa enemmän.
ford_86
Viesti Kirjoittaja ford_86 » Su Toukokuu 8. 18:35:13 2005
ei pala voimakkaammin tai kirkkaammin, ja vika tuli ihan yht"äkkiä...?? tuntuis olevan joku maadoitusvika jossai?! auton sähköjen vilkkuminen on jatkuvaa oli kierrokset sit 500-6000rpm...??
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » Su Toukokuu 15. 20:33:33 2005
ford_86 kirjoitti:ei pala voimakkaammin tai kirkkaammin, ja vika tuli ihan yht"äkkiä...?? tuntuis olevan joku maadoitusvika jossai?! auton sähköjen vilkkuminen on jatkuvaa oli kierrokset sit 500-6000rpm...??
Hiiliharjat likaiset esim. öljystä :wink: Tai sitten lataussäädin sekoilee syystä tai toisesta.. Yleensä lataussäätimessä on zeneri siellä sisällä ja jos se hajoaa, niin se alkaa latamaan milloin huvittaa ja magnetoi ankkurin valon kautta..
ford_86
Viesti Kirjoittaja ford_86 » Ma Toukokuu 23. 2:15:07 2005
vaihdoin säätimen ja johan loppu vilkkuminen... 8)
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » Ma Toukokuu 23. 20:10:17 2005
ford_86 kirjoitti:vaihdoin säätimen ja johan loppu vilkkuminen... 8)
Katsoppa ihan huviksesi sinne entisen lataussäätimen sisään.. Saattaa olla myön kylmäjuotos tai tuo zeneri.. Saatat saada halvalla varaosan :P
Antti O
Re: Latausvalo
Viesti Kirjoittaja Antti O » Ma Elokuu 16. 8:25:25 2010
Lainaan hieman topiccia.
Oireena Mk4 escortissa on juuri tuo valojen vilkkuminen kun tarkkaan katsoo, mittaan latausjännitteen tänään myöhemmin. Toistaiseksi ei ole vielä virta ongelmia ollut. Olisikohan mennyt lataussäädin?
Saako sen Mk4 laturissa vaihdettua laturin ulkopuolelta vai pitääkö purkaa koko laturi?
teme69
Re: Latausvalo
Viesti Kirjoittaja teme69 » Ma Elokuu 16. 21:39:51 2010
Antti O kirjoitti:Lainaan hieman topiccia.
Ainakin omaan neloskoppaan tuon ulkopuolelta vaihdoin, eikä edes tarvinnut laturia irroittaa muistaakseni.
Ford Escort RS2000 F1 Edition -96
