konkka auton valoille.
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ma Huhtikuu 4. 13:45:28 2011
Onko kukaan laittanut kondensaattoria tasaamaan auton jännitepiikkejä, joka säästäisi polttimoita.
Sopivaa konkan arvoa tässä mietin. Ihan H7:lle.
#6
Escort -75
Posmo
Re: konkka auton valoille.
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ma Huhtikuu 4. 14:19:36 2011
Ilkka_H kirjoitti:Onko kukaan laittanut kondensaattoria tasaamaan auton jännitepiikkejä, joka säästäisi polttimoita.
Eikö valoja releytetä juuri tuon takia? :?
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ma Huhtikuu 4. 14:36:37 2011
Ite oon relettä laittanut jännitehäviöiden tappamiseksi, eli orkkisjohdot vain ohjaa relettä. Mutta nyt on kyseessä helppo jännitteen stabilointi.
#6
Escort -75
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Huhtikuu 4. 18:21:51 2011
Paljonko on latausjännite? Kondensaattorilla on huono stabiloida ajovalojen jännitevaihtelua, silloinkin se pitäisi asentaa akun rinnalle. Sulakkeet mäjähtää jos valojen johtoihin laittaa sen kokoisen konkan, että siitä on jotain apua.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Huhtikuu 4. 20:51:11 2011
pari kymmentä faradia, voit sammuttaa valot jo hyvissä ajoin ennen pysähtymistä :)
totta puhuen ei sen koon tarvi olla kovin suuri... yleensä jännite piikit ei ole kovin suuria. Suurin ongelma on autojen latausjännitteet,laput edelleen suunnitellaan 12v ja lataus jännitteet on jop a 14,8 v
katot että konkan kesto on jotain yli 16v ja koko pari sataa microfaradia niin auttaa ainakin laturin aiheuttamista häiriöistä.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Huhtikuu 4. 22:47:05 2011
Mun mielestä 200 mikroa on sellanen kokoluokka, että jos uskoo sen auttavan lamppujen kestoon niin sitten se auttaa. Muuten ei vaikutusta. Kunnollisia johtoja pitkin tulee ne jännitepiikit niin vahvana, ettei 200 mikroa saa niitä vielä vaimenemaan. Joku poppivehjekondensaattori akun rinnalle?
Kannattaa mieluiten jättää kaikki sellaset polttimot hyllyyn, missä lukee "PLUS" tai "EXTRA" tai jotain prosenttilukuja. Ne prosenttiluvut tarkottaa käytännössä sitä, montako prosenttia lyhyempi käyttöikä niissä on.
Umpion tärinä, esim nokkapellin pudottaminen kiinni valot päällä lyhentää heti polttimon käyttöikää.
Jossain oli tutkittu laturin rippelin aiheuttamaa "ulinaa" lampun hehkulangassa, mutta en usko että se ehjän laturin ja akun kanssa aiheuttaa mitään ongelmia. Siihen voi olla jo 200µ konkallakin vaikutusta, koska sen taajuus on aika korkea.
Se latausjännite on kyllä yks iso syypää lamppujen ennenaikaiseen palamiseen. 14 volttia on varmasti ihan riittävä, ellei autolla ajeta pääsääntösesti kovassa pakkasessa kylmästä lähtemällä lyhyttä ajoa.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ma Huhtikuu 4. 22:57:38 2011
Offina heitän, että motonetista piruttain ostin valonvahvistimen golffiin. Kirkastu helvetisti, varsinkin pitkät. (noissa kun ei oo releytetty valoja)
Plussapuolena huomasin, että polttimotkin kestää pidempään, liekö vaikutusta kun tossa on "pehmeä käynnistys" ja syöttää koko aika samaa määrää jännitettä?
Tais 30€ maksaa ja h4 tuplavalo sarjasta saa pari johtoa yhdistämällä normi h4 sarjan mikä vahvistaa pitkät ja lyhyet...
