Käsi ylös kerhon 2,9i twin turbo rakentelijat
Colognevsa
Jari H
Ton oman Viistokeula Taunuksen TO 4 on sen verran sopiva, että virkoaa ilman paukkuakin.
Ken Duttweiler:
Timppa
Vesku
- CRSC jäsen 2016
Tuohan vaan aiheuttaisi spekulointia penkkiä kohtaan!TIMPPA24V6 kirjoitti:jouni kirjoitti:Pikkulinnut on kertoneet, että itärajan pinnassa jossain twinturbotetussa colognessa on laatikon kuoret alkaneet ratkeilemaan...![]()
numeroita ja NM käyrän muotoa kehiin ni voidaan ruveta spekuloimaan,eiköhän täs oo nahty että kaiken saa kyllä paskaks jos niin haluaa
Ps. Kyse ei siis ole omista laitteista kuitenkaan.
Kyllähän se kestää tuollaiset tehot vaivatta. Etuna tuossa on vieläpä kevyet rattaat vr kossun askiin. Tehoa välittyy enempi ja on nopeampi vaihtaakkin.Sultzi kirjoitti:Nyt kun rupesitte laatikoista puhumaan, niin onko toivoakaan että 2,3l v6 perässä ollut t9 kestää tt perässä (300hv-350hv), vai onko parempi suoraan laittaa jokin toinen kestävämpi loota; mikä?
ei vaan.. voi se vähän aikaa kestää. Sivuakseli/laakeri kannattaa tsekkaa ennenkuin paikalleen laittaan..jos nää on jo kuluneet niin ryhmä pyöräkin yleensä tiensä päässä.
Mutta ei se mikään luottopeli ole joka iltaiseen kumin poltteluun.
v6 cossua ei ole manuaalina. Vaihtoehtoina taitaapi olla cossun aski mutta kytkinkoppa ei käsittääkseni mene suoraan.Sultzi kirjoitti:![]()
Eli siis vaihtoehtona cossun aski? Onko v6 cossua manuaalina, vai sopiiko rivinelosen aski? Kun en noita cossuja tunne
Alle 600e sais nuo eaglen 5,4" veivit, siis 8kpl.
Tuota arvelinkin ettei koppa varmaankaan sovi
Onko tuossa b&w t5 sitten koppa kiinteä, kuten esim. mt75:ssa?
Edit: zetecinsiden kuvassa ainakin olisi ilman koppaa, joten ilmeisesti irtonainen? Mutta v6 t9 koppa tuskin sopii tuhon b&w?
Burtonpowerilta saa varmaankin riittävää kytkintä, massalevy ja asetelma apracing, väännönkesto burtonin mukaan 460nm. Antaa saman arvon myös nelilapaiselle ja kuuslapaiselle sintterilevylle
Mitenkä sitten on noiden boorien laita, b&w verrattuna t9?
Viimeksi muokannut Sultzi, Ma Syyskuu 17. 20:09:41 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei ole kiinteä koppa T5:ssa. Kyllä sen v6 t9:n kopan saa siihen sovitettua mutta bolt on ratkaisu se ei taida olla.Sultzi kirjoitti:Tuota arvelinkin ettei koppa varmaankaan sovi![]()
Jari H
4 lapainen sintteri ja Saffan asetelma pelaa oman 530Nm koneen ja T9:n välissä hyvin.Sultzi kirjoitti: Burtonpowerilta saa varmaankin riittävää kytkintä, massalevy ja asetelma apracing, väännönkesto burtonin mukaan 460nm. Antaa saman arvon myös nelilapaiselle ja kuuslapaiselle sintterilevylle![]()
Ken Duttweiler:
raimo
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... hp?t=94397Sultzi kirjoitti:Elieli, onko kellään nyt tietoa ja faktaa, millälailla 2.9l efi imusarjaa pitää muokata sopiakseen 2.8l?
Yampallahan on ihan toimivaksi asti rakennettuna tuo muunnos.
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
Taunus I -74 1.6-16V
Escort II -74
mulla tuo saffan 30% jäykempi asetelma (cossun) antautui noin 580nm:ssa. ja samoja oireita taisi olla mageliuksella, en tiedä onko jo aukaissut ja varmistanut asiaa..Jari H kirjoitti:4 lapainen sintteri ja Saffan asetelma pelaa oman 530Nm koneen ja T9:n välissä hyvin.Sultzi kirjoitti: Burtonpowerilta saa varmaankin riittävää kytkintä, massalevy ja asetelma apracing, väännönkesto burtonin mukaan 460nm. Antaa saman arvon myös nelilapaiselle ja kuuslapaiselle sintterilevylle![]()
mullakin on tuo saffa, luulen että se on löysempi kuin 4wd cossun oma.Timo kirjoitti:mulla tuo saffan 30% jäykempi asetelma (cossun) antautui noin 580nm:ssa. ja samoja oireita taisi olla mageliuksella, en tiedä onko jo aukaissut ja varmistanut asiaa..Jari H kirjoitti:4 lapainen sintteri ja Saffan asetelma pelaa oman 530Nm koneen ja T9:n välissä hyvin.Sultzi kirjoitti: Burtonpowerilta saa varmaankin riittävää kytkintä, massalevy ja asetelma apracing, väännönkesto burtonin mukaan 460nm. Antaa saman arvon myös nelilapaiselle ja kuuslapaiselle sintterilevylle![]()
luistaa luistaa..
Eikö olisi helpompi laittaa se Scorpiosta kotoisin oleva 2.8 EFi:n imusarja vai onko joku syy miksi juuri pitää olla 2.9i?raimo kirjoitti:http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... hp?t=94397Sultzi kirjoitti:Elieli, onko kellään nyt tietoa ja faktaa, millälailla 2.9l efi imusarjaa pitää muokata sopiakseen 2.8l?
Cologne 2.8 EFi:n imusarja olisi muutenkin parempi virtauksiltaan kuin 2.9i EFi:n vai miten päin se meni tumi?
http://www.suomencaprit.com/foorumi/vie ... highlight=
Tuossahan kaveri on pitkään jo kaupitellut kokonaista konetta. On ollut ilmot tääläkin moneen kertaan.
2.8 EFi löytyy Scorpion 1985-87 vuosimalleista, loppuvuodesta -87 tuli 2.9 EFi.Sultzi kirjoitti:Kuinka monessa scorpparissa sitten on tuollainen imusarja? Ei tunnu hirveän helposti löytyvän markkinoilta. Niin moni on mekaanisella ruiskulla.
2.9 imusarjaa ajattelin vain siksi että on reilusti enemmän tarjolla.
Täältä löytyy kuvia omasta 2.8 EFi:stä ja sen imusarjasta.
niinmpä niin,lainasin tuolta edelliseltä sivultapuuhapete kirjoitti:Saahan sen imusarjan tehtyä siihen, mutta paljon parempi olisi 2.8 efin sarja.Menis suoraan siihen. Tosin harvinaisempi.
....päläpäläplaapplaap
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Kysytääs tietäjiltä et minkähän kokonen, tyypinen ja merkkinen remmiahdin olis hyvä tollaseen 2.4-2.9 koneeseen
Tuola capri foorumilla kaupan yks paketti mut vaikuttaa kohtuu julman kokoselta
ei taida mahtua minkään vehkeen pellinalle ilman rälläkää
http://www.suomencaprit.com/foorumi/vie ... php?t=1120
Eatonin m90 tai sit m62,aika kompaktin kokoinen paketti. Toki riippuu tehotavoitteista. Keskipakoahdinta ite sovittelisin sinne jos tommosta olisin rakentamassa.henu kirjoitti:Kysytääs tietäjiltä et minkähän kokonen, tyypinen ja merkkinen remmiahdin olis hyvä tollaseen 2.4-2.9 koneeseen![]()
Tuola capri foorumilla kaupan yks paketti mut vaikuttaa kohtuu julman kokoseltaei taida mahtua minkään vehkeen pellinalle ilman rälläkää
edit: m62:sta löytyy esim thunderbird sc:stä. Overdriven puolella noita on ollu kaupan aina välillä. Siel on semmonen heppu joka kirjottelee nimimerkil B 50,siltä kannattaa kysellä noita ahtimia.
Vastaus on että ei taida saada. Sehän on roots tyyppinen ahdin.olski kirjoitti:Saakohan tuota eatonia mitenkään käymään hiljaa?
ääniä
Aika röyhkee ajella jossain keskustassa
Ja korjausta tohon aikasempaan kirjoitukseen. Thunderbird Sc:stä löytyy M90 eikä M62 ahdin.
Itseeni ei noi kivat vinkumiset häirihtis kyllä yhtään mut mut, mikäs tällä TIMPPA24V6:sella oli se ahdinHesus kirjoitti:Vastaus on että ei taida saada. Sehän on roots tyyppinen ahdin.olski kirjoitti:Saakohan tuota eatonia mitenkään käymään hiljaa?
ääniä
Noi M90 ja M62 on mun ymmäryksen mukaan aikapaljon arvokkaampia ku ne sellaset ku timpalla, vai onko näin ?
Menee kyllä just toisinpäin. Se timpan ahdin maksaapi aika paljon enemmän. M90:siä kun etin sillon omaan xr4x4:seen niin niitä sai siihen 300-500e kunnosta riippuen. Keskipakoahdinta et ihan tohon hintaan osta.henu kirjoitti:Itseeni ei noi kivat vinkumiset häirihtis kyllä yhtään mut mut, mikäs tällä TIMPPA24V6:sella oli se ahdinHesus kirjoitti:Vastaus on että ei taida saada. Sehän on roots tyyppinen ahdin.olski kirjoitti:Saakohan tuota eatonia mitenkään käymään hiljaa?
ääniä
Ja korjausta tohon aikasempaan kirjoitukseen. Thunderbird Sc:stä löytyy M90 eikä M62 ahdin.ja missäs hinnoissa ne pyörii
Ja kannattaa tosiaan kysellä B 50 nikillä kirjottelevalta hepulta @ www.overdrive.fi. Sillä on tai on ainaki ollu aika paljon noita hyllyssä.henu kirjoitti:Ahaaa...No hyvä tietää tääkiiHesus kirjoitti: Menee kyllä just toisinpäin. Se timpan ahdin maksaapi aika paljon enemmän. M90:siä kun etin sillon omaan xr4x4:seen niin niitä sai siihen 300-500e kunnosta riippuen. Keskipakoahdinta et ihan tohon hintaan osta.
Colognevsa
Joo näyttäs hänen kautta hoituvan noita ahtimia aika useesti.Hesus kirjoitti:Ja kannattaa tosiaan kysellä B 50 nikillä kirjottelevalta hepulta @ www.overdrive.fi. Sillä on tai on ainaki ollu aika paljon noita hyllyssä.
Tossa kattelin caprivoorumilta tota yhtä esex rojektia mis on toi M90 ja ihan kivastihhan tuo tuonne konehuoneeseen mahtuu, eli saataa olla et vois olla toi M90 aika passeli
Mites muute ton imusarjan kanssa, onko näihin vanhoihin kuutosiin olemassa valmiita satseja vai pitääkö väkertää ite remmille sopiva.
jouni
Tää nyt karkaa näistä kutosista pieniin nelkkuihin, mutta tuolla joku on tehnyt 1.6 nelosen sekä remmillä, että turbolla:
http://finsquirt.net/forum/viewtopic.ph ... c&start=30
olski
Juu ei sinänsä, ihan kivat vinkunat tuosta irtoo, mutta mun makuun vähän liian huomiotaherättävää...henu kirjoitti:Itseeni ei noi kivat vinkumiset häirihtis kyllä yhtään mut mut, mikäs tällä TIMPPA24V6:sella oli se ahdinHesus kirjoitti:Vastaus on että ei taida saada. Sehän on roots tyyppinen ahdin.olski kirjoitti:Saakohan tuota eatonia mitenkään käymään hiljaa?
ääniä
20m 2.9 -65 ms&edis
En ole tupla turboja rakentanut(ainakaan vielä), mutta eikö kahdesta Cossun coolerista päällekkäin saisi aika näppärät coolerit kutoseen, toiseen laittaa virtauksen vaikka "väärään" suuntaan niin tulee lyhyemmät putketkin?
Jos joku rupee V6 päälle laittamaan remmiä niin mulla on ruuviahdin ylimääräisenä, se on kotoisin 2,3L kutosesta ja kun sitä olen pyöritellyt niin tulin siihen tulokseen, että kutoseen se helpompi on laittaakkin kuin suunnittelemaani nelkkuun.
Ennen ku innostun liikaa ni laittasitko vähän infoo tosta ahtimestas, mitä merkkiä ja mallia ja minkä kuutosesta voortin vai ?SLEI kirjoitti:mulla on ruuviahdin ylimääräisenä, se on kotoisin 2,3L kutosesta ja kun sitä olen pyöritellyt niin tulin siihen tulokseen, että kutoseen se helpompi on laittaakkin kuin suunnittelemaani nelkkuun.
IHIn tekemä Lysholmin lisessillä ainakin jossain Mazdassa käytetty.
8-urainen hihna, 1litra per kierros vastaa siis tuotoltaan Eaton m62 ja alunperin käytetty ilmeisesti 1bar ahtoa. Ruuvikompura tekee paineen jo ahtimessa ei siirrä vaan ilmaa kuten Roots-ahdin (esim. Eaton), painetta ja imua syntyy jo käsin pyörittämällä.
Ruuvikompurassa on parempi hyötysuhde kuin Rootsissa, kierrosten kestosta ei ole tarkkaa tietoa, mutta Autorotor 1000 tai onko se sitten 1,0L pitäisi olla periaattessa vastaava.
Tää kun menee off-topiciksi niin kannattaa googlettaa, Lysholm lienee laitteen keksijä ja Autorotor valmistaa nykyään Ruotsissa, Kenne Bell ja Whipple lienee isoimpia sarjojen asentelijoita.
Siitä en tiä mihin tulossa, mutta tällähetkellä taitaa olla mun auton (tai olisko jo ex) runkopalkkien välissäJallu kirjoitti:Hmm... Eihän vaan taunukseen ole tulossa?
ja toinen
tumi
Nyt on suuronnettomuustutkintalautakunta saanut raporttinsa valmiiksi type ysin halkeamisesta:
Laatikkohan oli vahvistettu versio eli sivuakselin etupään irtoneulalaakeri on korvattu suuremmalla rullalaakerilla ja tappi korvattu kuoren ulkopintaan kolmella m6 pultilla kiinnitetyllä laipalla jossa lyhyt tappi laakerin sisään. Viimeisissä 2.8 ja 2.9 laatikoissa vakiona.
Laatikon kuoresta irtosi kyseinen laippa ja paloja kuoren etupäästä alapuolelta. Kuoren paloista näkyy että laipan kiinnityspulttien kierteet on antaneet periksi ja laippa on kääntynyt vinoon. Tästä seurasi sivuakselin ja kytkinakselin rattaiden välin kasvu ja rattaiden tuho. Ensiövälitys ja kolmosen rataspari sileni pahasti ja väliin jääneet hampaat löi sivuakselia lisää alaspäin, seurauksena kuori palasiksi.
Megan tiedonkeruusta tapahtumahetkeltä: normaali kiihdytystilanne kakkosvaihteella, kevyttä sutimista. RPM 6100, MAP 208, AFR 11.57, DC 87.4, (525 suuttimet). Rauhallinen vaihto kolmoselle ja 1.2 sekuntia myöhemmin kierrokset hyppää 4200sta 5500aan, MAP 187 tapahtumahetkellä.
Hinaukseen
Osia kun on nurkissa noihin laatikoihin niin kasaan vielä yhden type ysin. Tähän tulee samanlainen etulaakeri mutta ei laippaa kuoren etureunaan vaan sivuakselin läpi menevä tappi samaan tapaan kuin irtoneula systeemissä. Tällöin kuoren etureunaan ei tule samanlaista vääntörasitusta. Seuraavaksi varmaan pettää itse rattaat ja sitten on varmaan siirryttävä Cossun laatikkoon, tosin tämäkin kesti useita vuosia ja kymmeniä tuhansia kilometrejä vaihtelevaa ajoa
-07 Audi A8 4.2 quattro
tuossa olis toimiva imusrj näihin.
