Sierran perä rikki?
Miku
Sierran perä rikki?
Evästäkääpäs peräspesialistit nyt meikäläistä. Aikaisemmin kyselin neuvoja Sierran perän naputtavaan ääneen ja sen seurauksena vaihdoin ulommat vetonivelet kummallekin puolelle ja rasvasin sisemmät, jotka eivät olleet niin kuluneet. Hälyäänet vähenivät kyllä, mutta naputtava ääni jäi silti jäljelle.
Vedossa ääntä ei kuulu (ainakaan niin selvästi), eikä tasaisella nopeudella ajettaessa. (Entinen Sierra piti meteliä juuri päinvastaisessa tilanteessa, esim. 80km/h tasavauhdissa.) Kun löysää kaasua niin perä pitää ulinaa. Samoin hiljaisessa nopeudessa esim. vapaalla laskettaessa takaa kuuluu selvää naputusta. Mikä helvetti siellä ääntää?
Edellinen omistaja oli teettänyt perään 900€ remontin, jossa se tarkastettiin Ford-huollossa. Esim. poskilaakerit oli ehjät. Rattaissa vähän kulumia. Kardaani on uusittu. Sama kaveri teetti myös lisäainekäsittelyn perään, jonka piti vähentää ääniä. Klappia tuntuu hieman. Perä on laippavetarillinen ja siinä on viskolukko. Mitä tuolle pitäisi tehdä?
voihan kyseessä olla myös sokan irtoaminen tasauspyörästön pikku rattaiden akselista.. pikku vika joka tulee hetken päästä isoksi jos ei heti korjaa
Kyllä sen huomaa kun tappi lähtee liikkeelle ja tökkää pinjoniin ja pikkurattaat on tyhjänpäällä ja koko paska räjähtää ja erektio lakkaa...
Tuo naputus silti voisi hyvinkin olla sellasta ääntä mitä liikkunut keskinaula saisi aikaa jos se joka kierroksella ottaa johonkin kiinni. Ootko kurkannut kannen alle sen jälkeen kun tuo ääni on alkanut kuulua?
Miku
Naputus kuuluu juuri noin, eli selkeästi siellä joku pyörähtää ja joku ottaa kai kiinni joka kierroksella. Nivelistä kun luulin tuon johtuvan niin ei tullut avattua, ja nyt ei pääse kurkkimaan kun ei ole työkaluja mukana.. Vituttaa.MouTine kirjoitti:Tuo naputus silti voisi hyvinkin olla sellasta ääntä mitä liikkunut keskinaula saisi aikaa jos se joka kierroksella ottaa johonkin kiinni. Ootko kurkannut kannen alle sen jälkeen kun tuo ääni on alkanut kuulua?
Edit: jjs: Vaikuttaako mopon ohjaukseen eli uskaltaako tuolla ajaa kuinka pitkään huoletta?
Jaakkoki
no sitten kannattas ehkä kattoa seuraavaksi takapyöränlaakerit ja vetonivelet (myös sisemmät).hilteri kirjoitti:entä onkos ideoita mistä sedan dokki sierran perästä vois jyrinä tulla,
jyrisee tosi vittumaisesti 50-70 vauhdissa ja 120 ylöspäin.. kardaani vaihdettu,eri renkaat ja vanteet.. puslia tarkasteltu ynnä muuta.. ei näkyvää vikaa mutta takaa se tulee. perä,vetarit? onko ollut vastaavaa kellään
Jaakkoki
no samahan pätee kyllä nuihin laakereihinkin, mutta tuskin se nyt niistä johtuuhilteri kirjoitti:takarenkaita kokeiltaessa rengas pyörii hyvin eikä puistellessa tunnu välystä laakerissa. mitenhän nuo nivelviat ei taida tietää purkamatta kun ei muuten äännä ku tietyissä vauhdeissa jyrisee isosti..
Minulla on scorpiossa kestojyrinä, ollut jo ainakin 6 vuotta. Kokeilematta enää koneen kumityynyt, kaikki muut osat testattu toisilla. Nuo kumit tuntuu ja näyttää ehjiltä mutta tiedä sitten jos niissä joku yliluonnollinen vika olisi. Resonanssit tuntuu 1800-2700 rpm veto päällä. Uudet kumit kalliita joten en taida investoida.
Jaakkoki
No jos 6vuotta oot sitä jo jaksanut kuunnella niin eihän sille enään mitään tarvi tehdä.Arska kirjoitti:Minulla on scorpiossa kestojyrinä, ollut jo ainakin 6 vuotta. Kokeilematta enää koneen kumityynyt, kaikki muut osat testattu toisilla. Nuo kumit tuntuu ja näyttää ehjiltä mutta tiedä sitten jos niissä joku yliluonnollinen vika olisi. Resonanssit tuntuu 1800-2700 rpm veto päällä. Uudet kumit kalliita joten en taida investoida.
