Sierran kardaani
KIP
Sierran kardaani
Onko mk1 ja mk2 kardaanit samanlaisia "coupe, sedan, farmari 4vaihteinen, 5vaihteinen"? Jos ei niin mitä eroja niissä on?
Kiitos etukäteen.
-Jukka-
Kiitos etukäteen.
-Jukka-
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
Ares
Re: Sierran kardaani
4-vaihteisia on pikku lootia joissa on sitten. Pienemmät boorit myös sielä kardaanin päässä lootaa. 2 kahta mallia näissä alle vm.90KIP kirjoitti:Onko mk1 ja mk2 kardaanit samanlaisia "coupe, sedan, farmari 4vaihteinen, 5vaihteinen"? Jos ei niin mitä eroja niissä on?
Kiitos etukäteen.
-Jukka-
Toki on sitten 2 mallia siitä että miten se kardaanin etupätkä on kiinni kardaanissa. 3:lla vai 6:lla pultilla
Sitten mt75 joka eroaa erittäin paljon näistä vanhoista laatikoista. vm.90 ja eteenpäin käytännössä. Laatikossa on laippa johon kardaanin kumilaippa kiinnitetään. Kaikki kardaanit ovat samanlaisia takapäästä eli sopii kaikkiin periin jne...
KIP
Ares
Sopii! iso 4v=sama ku 5v kardaani jos ei joku heppu oo keksiny laittaa pikku lootaa ja kardaania ja sitten pikku boorisen kytkinlevyKIP kirjoitti:Juu unohtuikin mainita että, tuo on 2 litrainen elikkäkin iso loota 4 vaihteinen.. Eli sopiiko esim 5 vaihteisen(type 9) koko kardaani 4 vaihteisen isoon laatikkoon. Kun tuossa jota olen ostamassa vm.85 coupe sierra on kuulemma kardaani sökö..
qreippi
Hectori
Jaakkoki
lalli69
Siinä keskimutterissa pitäis olla semmonen peltiprikka, jonka sivut on taitettu sitä mutteria vasten.
Yleensä ajan hammas syönyt sitä peltiä/mutteria jolloin voipi näyttää yhtenäiseltä.
Kyllä siihen voi kevyesti iskua antaa vaikka puupalikalla ja kumi vasaralla jos meinaa olla lujassa.
qreippi
Spuler
Sulla ilmeisesti MT75:sen kardaani joka eroaa vanhemmista malleista aikalailla.....qreippi kirjoitti:Palataan nyt asiaan, että mulla ei näy mitään peltiprikkoi tai muttereitakaan sielä, ainut liikkuva osa on se "booritangon" ympärille tuleva holkki.
Vituttaa kun ois uus kumi ja laakeri, mutta ei pysty vaihtamaan
Mulla on myös edessä sellaiseen laakerin yms. vaihto ja olisi kiva tietää miten tehdään kun virallisesti sitä ei ole suunniteltu huollettavaksi vaan vaihdettavaksi uuteen kun laakeri tai nivel hajoaa
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
