Vaparin asennus
MustaRiesa
Vaparin asennus
elikät ostin Varikolta ylivieskasta vaparin
sitten kun äskön piti se asentaa niin tuli onkelma, luulenpa että voisitte auttaa asiassa
elikät ensinnäkin mihin sen voi laittaa? ajattelin sitä ilmanotto putkea joka lähtee ruiskuboksista mutta siinä onkin joku anturi tms ennen sitä tyhjää muovilaatikkoa ja ilmanputsari laatikkoa. siitä pääsenki seuraavaan kysymykseen, mikä sen laatikon tehtävä on? siitä menee ainaki se putki läpi sinne suodattimelle mutta onko se tärkeäkin? eli yksinkertaisest:mihin kohtaan sen voi laittaa?pitääkö jotain muuta ottaa huomioon kun asentaa vaparin? kiitos etukäteen
-13 Ford Fiesta ST MP215
-99 Focus, -76 Taunus stw, -90 Sierra 2.0i DOHC, -87 RST/RS2K Esco, -90 Sierra 2.0iDohc, -91 Escort Cossulook, -88 Sierra 2.0, -91 Sierra 2.0i dohc, -89 Sierra 2.0, -83 Sierra 1.3, -85 Sierra 2.0
#1061
#1061
Hena
Re: Vaparin asennus
Se tyhjä boxi siinä ennen sitä ilmansuodatinkoteloa on imuilmanvaimennin. Jos haluut komeet imuäänet niin katkaset vaikka rautasahalla sen imuputken siitä tyhjän boxin juuresta ja laitat suodattimen siihen putkeen kiinni. Siinä oli mullakin joskus aikoinaan ja hyvin toimi.MustaRiesa kirjoitti:elikät ostin Varikolta ylivieskasta vaparinsitten kun äskön piti se asentaa niin tuli onkelma, luulenpa että voisitte auttaa asiassa
Toyota Supra TT
MustaRiesa
sitä minäki pohdin, mutta laitanpa sen sitte niin niinkö hena neuvoi, eihän tarvinnut säätää mitään ruiskua tai muuta? se huomaa ite sitten että tulee vähän enemmän ilmaa ja säätelee bensansyöttyä sen mukaan?Jake kirjoitti:Eikös tuo anturi ole ilmamäärämittari ?
#1061
#1061
Jaakkoki
KtK
Jos on docista kyse ,niin mulla on vaparisuodatin konetta edestä katsoen sen oikealla reunalla sen muoviputken päässä. Sen jälkeen melkeen heti on se tyhjäkäynnin säätö vena.
En edes tiedä mimmonen se orkkis systeemi on.
Suht Miellyttävät imuäänet kumminkin on tolla vaparisuatimella. Hiukan jopa muistuttaa mun vanhaa tuplakaasari ohc:tä ,vaikka huomattavasti vaimeemmat onkin. Pidän vaparikoneessa reiluista koneen imuäänistä jostain syystä. Toki Turpon puhkunat ja huakailutkin on nautinto.
Sopivan henkevä moottorin laulu korvaa poppivehkeetkin aika ajoin.
Mykkä kone on jotenkin arvaamaton ,ei tiä mitä sillä on mielessä.
Jaakkoki
Eikä kannata unohtaa lisääntynyttä takarenkaiden kulumista. Kuluerä sekin on. Moooooooo..Arska kirjoitti:Se on tyhjäkäyntiventtiili siinä putkessa. Ainut asia mikä tulee huomioida on mahdollinen keulimisen riski lisääntyneen tehon myötä.
MustaRiesa
noniin, nytpä se sitten on asennettu, kävin ajelulla ja auto toimi moitteettomasti, kiitokset vinkeistä
nyt vielä ku viittis pakarin mutterit kiristää katin kohalta
#1061
#1061
mvla
J
ohc
MustaRiesa
no totta v**ussaJ kirjoitti:No, keuliiko?MustaRiesa kirjoitti:noniin, nytpä se sitten on asennettu, kävin ajelulla ja auto toimi moitteettomasti, kiitokset vinkeistänyt vielä ku viittis pakarin mutterit kiristää katin kohalta
#1061
#1061
