Vaparin asennus
MustaRiesa
Vaparin asennus
Viesti Kirjoittaja MustaRiesa » Pe Joulukuu 30. 18:15:21 2005
elikät ostin Varikolta ylivieskasta vaparin :D sitten kun äskön piti se asentaa niin tuli onkelma, luulenpa että voisitte auttaa asiassa :) elikät ensinnäkin mihin sen voi laittaa? ajattelin sitä ilmanotto putkea joka lähtee ruiskuboksista mutta siinä onkin joku anturi tms ennen sitä tyhjää muovilaatikkoa ja ilmanputsari laatikkoa. siitä pääsenki seuraavaan kysymykseen, mikä sen laatikon tehtävä on? siitä menee ainaki se putki läpi sinne suodattimelle mutta onko se tärkeäkin? eli yksinkertaisest:mihin kohtaan sen voi laittaa?pitääkö jotain muuta ottaa huomioon kun asentaa vaparin? kiitos etukäteen :)
-13 Ford Fiesta ST MP215
-99 Focus, -76 Taunus stw, -90 Sierra 2.0i DOHC, -87 RST/RS2K Esco, -90 Sierra 2.0iDohc, -91 Escort Cossulook, -88 Sierra 2.0, -91 Sierra 2.0i dohc, -89 Sierra 2.0, -83 Sierra 1.3, -85 Sierra 2.0
#1061
Hena
Re: Vaparin asennus
Viesti Kirjoittaja Hena » Pe Joulukuu 30. 18:25:14 2005
MustaRiesa kirjoitti:elikät ostin Varikolta ylivieskasta vaparin :D sitten kun äskön piti se asentaa niin tuli onkelma, luulenpa että voisitte auttaa asiassa :) elikät ensinnäkin mihin sen voi laittaa? ajattelin sitä ilmanotto putkea joka lähtee ruiskuboksista mutta siinä onkin joku anturi tms ennen sitä tyhjää muovilaatikkoa ja ilmanputsari laatikkoa. siitä pääsenki seuraavaan kysymykseen, mikä sen laatikon tehtävä on? siitä menee ainaki se putki läpi sinne suodattimelle mutta onko se tärkeäkin? eli yksinkertaisest:mihin kohtaan sen voi laittaa?pitääkö jotain muuta ottaa huomioon kun asentaa vaparin? kiitos etukäteen :)
Se tyhjä boxi siinä ennen sitä ilmansuodatinkoteloa on imuilmanvaimennin. Jos haluut komeet imuäänet niin katkaset vaikka rautasahalla sen imuputken siitä tyhjän boxin juuresta ja laitat suodattimen siihen putkeen kiinni. Siinä oli mullakin joskus aikoinaan ja hyvin toimi.
Toyota Supra TT
Viesti Kirjoittaja Jake » Pe Joulukuu 30. 19:57:20 2005
Eikös tuo anturi ole ilmamäärämittari ?
MustaRiesa
Viesti Kirjoittaja MustaRiesa » Pe Joulukuu 30. 20:25:03 2005
Jake kirjoitti:Eikös tuo anturi ole ilmamäärämittari ?
sitä minäki pohdin, mutta laitanpa sen sitte niin niinkö hena neuvoi, eihän tarvinnut säätää mitään ruiskua tai muuta? se huomaa ite sitten että tulee vähän enemmän ilmaa ja säätelee bensansyöttyä sen mukaan?
#1061
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Pe Joulukuu 30. 20:57:14 2005
Eihän dohc i:ssä ole ilmamäärämittaria, siinä on map.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Joulukuu 30. 21:07:12 2005
Jos on docista kyse ,niin mulla on vaparisuodatin konetta edestä katsoen sen oikealla reunalla sen muoviputken päässä. Sen jälkeen melkeen heti on se tyhjäkäynnin säätö vena.
En edes tiedä mimmonen se orkkis systeemi on.
Suht Miellyttävät imuäänet kumminkin on tolla vaparisuatimella. Hiukan jopa muistuttaa mun vanhaa tuplakaasari ohc:tä ,vaikka huomattavasti vaimeemmat onkin. Pidän vaparikoneessa reiluista koneen imuäänistä jostain syystä. Toki Turpon puhkunat ja huakailutkin on nautinto.
Sopivan henkevä moottorin laulu korvaa poppivehkeetkin aika ajoin.
Mykkä kone on jotenkin arvaamaton ,ei tiä mitä sillä on mielessä.
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Joulukuu 30. 21:08:24 2005
Se on tyhjäkäyntiventtiili siinä putkessa. Ainut asia mikä tulee huomioida on mahdollinen keulimisen riski lisääntyneen tehon myötä.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Pe Joulukuu 30. 21:10:07 2005
Arska kirjoitti:Se on tyhjäkäyntiventtiili siinä putkessa. Ainut asia mikä tulee huomioida on mahdollinen keulimisen riski lisääntyneen tehon myötä.
:lol: :lol:
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Joulukuu 30. 21:11:31 2005
Eikä kannata unohtaa lisääntynyttä takarenkaiden kulumista. Kuluerä sekin on. Moooooooo..
MustaRiesa
Viesti Kirjoittaja MustaRiesa » La Joulukuu 31. 14:01:03 2005
noniin, nytpä se sitten on asennettu, kävin ajelulla ja auto toimi moitteettomasti, kiitokset vinkeistä :) nyt vielä ku viittis pakarin mutterit kiristää katin kohalta :roll:
#1061
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » La Joulukuu 31. 14:58:42 2005
Ei ole. Taitaapi olla tyhjäkäynti lisäilmamoottori. Ja dohc:ssa on mappi.
#863
Audi 1.8T quatro -95
KAWASAKI ZX-6R
Sotilas on kuin "KYRPÄ" se menee sinne minne työnnetään!
J
Viesti Kirjoittaja J » La Joulukuu 31. 15:03:47 2005
MustaRiesa kirjoitti:noniin, nytpä se sitten on asennettu, kävin ajelulla ja auto toimi moitteettomasti, kiitokset vinkeistä :) nyt vielä ku viittis pakarin mutterit kiristää katin kohalta :roll:
No, keuliiko?
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » La Joulukuu 31. 15:07:50 2005
Arska kirjoitti:Ainut asia mikä tulee huomioida on mahdollinen keulimisen riski lisääntyneen tehon myötä.
Juu tarkkana saa varmaan olla :lol:
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
MustaRiesa
Viesti Kirjoittaja MustaRiesa » La Joulukuu 31. 16:02:53 2005
J kirjoitti:
No, keuliiko?
no totta v**ussa :wink: :lol:
#1061
