Auton maalaus
Turbiini
Auton maalaus
Eli te maalari mestarit, kuinka kannattaisi tehdä. Olen nyt omasta mielestäni hionut ekkeristä miranolit pois joten pakkeloinko montut nyt vai ensin pohjamaali päälle ja sitten pakkeli ja siihen lisäksi toinen pohjamaali kerros päälle+pinta väri sitten joskus???? Ja kuinka helposti tuo miranol pilaa pinta värin jos sitä maalin alle jää??
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
Köyhät hehkuttaa!
Turbiini
latez
jos on puhdas pelti ni kittiä vaan päälle.
Mihin se puhdas pelti siitä lähtee ruostumaan?
S2000
http://www.pojatviihtyy.com
tommi.r
latez
Juu4rd kirjoitti:oho? Olen aina vetänyt ruosteeneston ja sitten kitin,hionta ja pohjamaali sitten väri pintaan.. Tämä siis klommoissa...latez kirjoitti:jos on puhdas pelti ni kittiä vaan päälle.
Tapoja on näköjään monia mutta näin mulle on opetettu koulussa sekä maalaamossa
S2000
cossuton
Jaakkoki
Joo näinhän se on, ainut vaan pysyykö se kitti kaikkien pohjamaalien päällä, mutta katsotaan mitä ammattilaiset sanoo..cossuton kirjoitti:Tämä on vähän miten haluu ja kukin itse tykkää, mutta jos on hiottu hyvin paskat poies, kitti päälle, pohjamaali, pintamaali ja lakka niin saa aika kauan olla että lähtee ruostumaan..
Rytinä
Ei pysy kaikkien maalien päällä. esim. spray värit. Puhtaalle pellille se kitti pitää laittaa...Jaakkoki kirjoitti:Joo näinhän se on, ainut vaan pysyykö se kitti kaikkien pohjamaalien päällä, mutta katsotaan mitä ammattilaiset sanoo..cossuton kirjoitti:Tämä on vähän miten haluu ja kukin itse tykkää, mutta jos on hiottu hyvin paskat poies, kitti päälle, pohjamaali, pintamaali ja lakka niin saa aika kauan olla että lähtee ruostumaan..
Bmw E46`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
J
Samaa mieltä rytinän kanssa, tosin ollaan käyty sama automaalarikouluRytinä kirjoitti:Ei pysy kaikkien maalien päällä. esim. spray värit. Puhtaalle pellille se kitti pitää laittaa...Jaakkoki kirjoitti:Joo näinhän se on, ainut vaan pysyykö se kitti kaikkien pohjamaalien päällä, mutta katsotaan mitä ammattilaiset sanoo..cossuton kirjoitti:Tämä on vähän miten haluu ja kukin itse tykkää, mutta jos on hiottu hyvin paskat poies, kitti päälle, pohjamaali, pintamaali ja lakka niin saa aika kauan olla että lähtee ruostumaan..
Kaikki ryssät maasta pois ja alas punakaarti.
Jaakkoki
Niin alunperinkin olin sitä mieltä että puhtaalle pellille..J kirjoitti:Samaa mieltä rytinän kanssa, tosin ollaan käyty sama automaalarikouluRytinä kirjoitti:Ei pysy kaikkien maalien päällä. esim. spray värit. Puhtaalle pellille se kitti pitää laittaa...Jaakkoki kirjoitti: Joo näinhän se on, ainut vaan pysyykö se kitti kaikkien pohjamaalien päällä, mutta katsotaan mitä ammattilaiset sanoo..
TaunusTomi
latez
Kittiä siihe paljaalle pellille.
Näin tekee ammattimies ja näin tekee maalaamot.
S2000
tommi.r
TaunusTomi
juurikin näin toimii ammatikseen noita tekevät,ja syy on aikataulu,säästetään maalien ym. hinnoissa sama auto tulee muutaman vuoden päästä takas maalattavaksi jne..itse olen nähnyt autoja joita olen tehnyt 10vuotta sitten ja sen perusteella en kyllä laittas puhtaalle pellille sitä kittiälatez kirjoitti:Kittiä siihe paljaalle pellille.
jos laitteet hajoo se on niiden heikkoutta
Taunus 78 Cosworth BOA
raimo
Totta pakkelista menee kosteus läpi, mutta eikös sen pakkelin päälle laiteta jotain (maalia) joka tämän kosteuden läpipääsyn estää?Turbiini kirjoitti:Kun eikös se kitti ole huokoista ja voi vetää tosi helposti kosteutta sisään ja jos on alla paljas pelti niin voi voi....
Tähän huutoäänestykseen sanon oman kantani: Pakkeli paljaalle pellille.
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
Taunus I -74 1.6-16V
Escort II -74
latez
Aika sama vaikka vetäsitte kotelonsuojaa sinne kitin alle
S2000
Turbiini
Mutta juuri siinä on pointti että kuinka kauan menee kun laittaa sen pinta/pohja maalin siihen pakkelin päälle esim: kuinka kostea on paikka jossa paklaa yms.RaimoS kirjoitti:Totta pakkelista menee kosteus läpi, mutta eikös sen pakkelin päälle laiteta jotain (maalia) joka tämän kosteuden läpipääsyn estää?Turbiini kirjoitti:Kun eikös se kitti ole huokoista ja voi vetää tosi helposti kosteutta sisään ja jos on alla paljas pelti niin voi voi....Ei se läpitunkeva kosteus tee hyvää pakkelille, ei ainakaan sen pysyvyydelle, oli sen alla maali tai ei. Jos pakkeli on jonkun maalin päällä, silloin se pysyy yhtä hyvin kiinni kuin se alla oleva maalikin, eli jos maali ei pysy, ei pysy pakkelikaan...
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
Köyhät hehkuttaa!
perhecossu
latez
B&T Automaalaamo. löytyy osoitteesta Juvanteollisuuskatu 12,perhecossu kirjoitti:jos saa sivuta aihetta ni olis kiva kuulla kokemuksia maalaamoista pk-seudulla.itellä pyörinyt mielessä auton värin vaihto.mistähän olis järkevintä alkaa kyselemään.
p. (09) 852 4595
Ei ehkä halvin mutta ihan pätevä paikka.
S2000
cossy
En viitsi toistaa latezin sanoja joten totean että pisteet B&T:lle.latez kirjoitti:B&T Automaalaamo. löytyy osoitteesta Juvanteollisuuskatu 12,perhecossu kirjoitti:jos saa sivuta aihetta ni olis kiva kuulla kokemuksia maalaamoista pk-seudulla.itellä pyörinyt mielessä auton värin vaihto.mistähän olis järkevintä alkaa kyselemään.
p. (09) 852 4595
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: Toyota corolla stw -03
Ex: Focus ecoboost -16
Ex:Sierra Cosworth 4wd
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
ex Focus ecoboost -13
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
lauri
Tätä asiaa saa aina pari kertaa vuodessa selittää mutta menkööt taas kerran.
Kitti puhtaalle peltipinnalle. Kohtiin jossa näkyy metallia ruosteenestomaalia ja koko vaurioalueen yli hiontaväri. Alle jäävällä alueella ei saisi myöskään olla kovin karkeaa hiomajälkeä, esimerkisi fiiberinlaikan jälki on aivan väärä alusta kitille.
Kitti tarttuu pellille paremmin kuin maalin päälle, kitti ei tartu kunnolla millekkään 1k maalille. Kaikki maalit pehmenee jonkin verran kun niiden päälle laitetaan uutta maalia, uuden maalin liuotin sulattaa vanhaa, ja kun maalin päällä on kittiä menee liuottimet kitin alle ja nostaa reunat ylös, ja kittiaukset loistaa pintamaalin läpi, joskus heti, joskus kuukauden päästä.
Jos pelkää että kosteutta niin vika on jossain muualla kuin kittauksissa tai maaleissa. Kuivuttuaan ne ei ime kosteutta, niissä olevat huokoset kylläkin, siksi kitti pitää levittää ohuina siivuina ja aina ristiin. Täten uusi kerros sulkee edellisen huokoset, pätee kitteihin ja maaleihin.
Pelti on puhdas vasta silloin kun se on pellin värinen. Näen miltei jokaisessa itse-tein-ja-säästin maalauksessa kun ruostetta on kiillotettu porakoneen teräsharjalla tai muulla vastaavalla, ei tule olemaan pitkäikäinen ja taas syytetään tuotteita... Karu tosiasia mutta näin se vaan on.
Sanotaan nyt vielä että ruiskukitti vaatii alleen ruosteenestomaalin tai vastaavan eristävän maalin, ja nimen omaan 2 komponenttisen ja koko ruiskukitattavan alueen yli.
Näitä asioita on turha huutoäänestää kun se ei kuitenkaan totuutta muuta.
AnttiR
Kysynpä tässä nyt kun on kerran sopiva topicci. Tutkailin tuossa viikonloppuna escortin pohjaa ja totesin että se on hiekkapuhallettava mahdollisimman pian niin ei ruostu puhki, niin sitten kun se on hiekkapuhallettu niin millaisella maalilla se kannattaa maalata että varmasti ei heti ruostu, päälle tulee tietysti alustamassa ja ruiskulla olisi tarkoitus maalata. Autolla on myös tarkoitus ajaa talvella. Että mikä maali olisi sopiva tähän tarkoitukseen? Ja missäköhän hinnoissa pyörii?
Jäsen #1112
J
Happoväriä pohjalle ja jäänmurtaja epoksia pintaanAnttiR kirjoitti:Kysynpä tässä nyt kun on kerran sopiva topicci. Tutkailin tuossa viikonloppuna escortin pohjaa ja totesin että se on hiekkapuhallettava mahdollisimman pian niin ei ruostu puhki, niin sitten kun se on hiekkapuhallettu niin millaisella maalilla se kannattaa maalata että varmasti ei heti ruostu, päälle tulee tietysti alustamassa ja ruiskulla olisi tarkoitus maalata. Autolla on myös tarkoitus ajaa talvella. Että mikä maali olisi sopiva tähän tarkoitukseen? Ja missäköhän hinnoissa pyörii?
lauri
Jäänmurtaja yms muut laivamaalit ei sovellu autoon. Ne eivät jousta yhtään, joten ensimmäisessä pohjakosketuksessa tai kunnon kiveniskussa se rapsahtaa irti.
Ruosteenestomaalit alle, päällemaalattava kiveniskumassa ja pintaväri tai ruosteenestomaalia, pintamaali ja massa.
Unohdin sanoa tuosta maalin päälle kittauksesta vielä että maali on myöskin pehmeämpää kuin kitti, joten hioessa kitin ja maalin rajaa, maali hioutuu helpommin joten lopputuloksena kittikohta paistaa korkeampana kohtana pintamaalien läpi.
Turbiini
J
Kolme vuotta on jo murtaja maali kestäny pohjassa.lauri kirjoitti:Jäänmurtaja yms muut laivamaalit ei sovellu autoon. Ne eivät jousta yhtään, joten ensimmäisessä pohjakosketuksessa tai kunnon kiveniskussa se rapsahtaa irti.
edit: meinasitko että murtajan kyljet/pohja ei ota osumaa ahtojäiltä vastaan
lauri
Sitä juuri meinasin että jäänmurtajamaali, ja muut laivamaalit kestää. Nimenomaan kestää sitä osumaa, ja pysyy kiinni kun alla oleva teräs ei jousta. Mutta entäpä kun alla on millin pelti joka elää ja joustaa kokoajan, ja päällä on maali joka ei jousta. Lopputuloksena saadaan maalikerros joka on irti pohjastaan ja väliin alkaa kertymään kondessia.
Jos haluaa hyvää jälkeä, niin käyttää tarkoituksen mukaisia tuotteita. Jos Laivamaalit olisi parhaita autokäyttöön niin eiköhän maalitehtaat myisi myös niitä automaalaamoihin?
Jaakkoki
iegres
Onko tää nyt se mikä on/oli St Motorsin naapurissa?latez kirjoitti:B&T Automaalaamo. löytyy osoitteesta Juvanteollisuuskatu 12,perhecossu kirjoitti:jos saa sivuta aihetta ni olis kiva kuulla kokemuksia maalaamoista pk-seudulla.itellä pyörinyt mielessä auton värin vaihto.mistähän olis järkevintä alkaa kyselemään.
p. (09) 852 4595
Kävin siellä alkutalvesta ja kovin oli tyhjää sisällä ja ovet lukossa.
Mondeo STW mk3
latez
Sama paikka.iegres kirjoitti:Onko tää nyt se mikä on/oli St Motorsin naapurissa?latez kirjoitti:B&T Automaalaamo. löytyy osoitteesta Juvanteollisuuskatu 12,perhecossu kirjoitti:jos saa sivuta aihetta ni olis kiva kuulla kokemuksia maalaamoista pk-seudulla.itellä pyörinyt mielessä auton värin vaihto.mistähän olis järkevintä alkaa kyselemään.
p. (09) 852 4595
Perjantaisin voivat lopetella hieman aikasemmin ja olisko ollu alkutalvesta kun maalaamo oli hetken kiinni kun uutta uunia asennettiin ja paikkoja remppailtiin.
S2000
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Mitähän tuo mahtaa maksaa? Ja onko 2k maalia?cossuton kirjoitti:btw, tässä on ihan fordin omaa productia, happomaalia. Hyvää kamaa tuokin..
Me maalailtiin Sierra kesällä harmaaksi ja joissain paikoissa käytettiin pohjamaalina sinkkiepoksimaalia (pyöränkaaret, ovien alalaidat), eipä pitäisi ruostua eikä pintamaalinkaan liuottimet sitä sulattaneet.
Samalla tökötillä on maalattu pohjan osia ja mm. bensatankki
Täytyypä joskus laittaa kuvia nettiin ja tuohon siguun linkki niin joku mestarimaalari kertoo miten nuo karkeat metallikidemaalit pitäisi maalata ettei tule auringonvalossa tyylikästä pilvikuviota...
Mertie pub & 3D
perhecossu
JHE
cossuton
Kyllä joo, ja hinnasta en tiiä, kun kaveri tuo sitä aina ilmatteksjeddah kirjoitti:Mitähän tuo mahtaa maksaa? Ja onko 2k maalia?cossuton kirjoitti:btw, tässä on ihan fordin omaa productia, happomaalia. Hyvää kamaa tuokin..
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
lauri
Jos on fleikillä maalattu niin alakannuruisku ja sinne kuulalaakereita, jotta maali sekoittuu kokoajan.jeddah kirjoitti:
Jos on taas normimetallihohtomaali niin lisää harjoitusta
J
ja turha edes yrittää 1.4 suuttimellalauri kirjoitti:Jos on fleikillä maalattu niin alakannuruisku ja sinne kuulalaakereita, jotta maali sekoittuu kokoajan.jeddah kirjoitti:
Jos on taas normimetallihohtomaali niin lisää harjoitustaRuisku samalla etäisyydellä ja samassa kulmassa koko ajan. Liike rauhallista ja pysähtyä ei saa, jos yksi kohta kastuu=saa enemmän maalia se näkyy pilveilynä, sama taas jos maalia on liian vähän.
siis sitä flakea ruiskuttaa
Planet
qreippi
Lasikuidulla ite laminoisin alapuolelta eka.. tai sitten muovia hitsaisin siihen.Planet kirjoitti:Laitetaan nyt tähän samaan topicciin vielä lisää löylyä... Miten kannattais "tukkia" lampunpesurien reiät escortin puskurista? Uretaanillako ja sitten kitillä tasaseks ja maali päälle?
latez
Muovihitsaamalla.qreippi kirjoitti:Lasikuidulla ite laminoisin alapuolelta eka.. tai sitten muovia hitsaisin siihen.Planet kirjoitti:Laitetaan nyt tähän samaan topicciin vielä lisää löylyä... Miten kannattais "tukkia" lampunpesurien reiät escortin puskurista? Uretaanillako ja sitten kitillä tasaseks ja maali päälle?
S2000
Stefa
Ja hetikö sitä aletaan tuunaamaanPlanet kirjoitti:Laitetaan nyt tähän samaan topicciin vielä lisää löylyä... Miten kannattais "tukkia" lampunpesurien reiät escortin puskurista? Uretaanillako ja sitten kitillä tasaseks ja maali päälle?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
