2.8i Colognen kampparin tasapainotus???
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » Ma Maaliskuu 20. 10:59:14 2006
Onko kukaan tehnyt/teettänyt ja missä???? Näyttää olevan aika kinkkinen homma yhelle jos toisellekin moottorikoneistamolle!! Varsinkin kun tuli kiillotettua se kamppari ja samalla lähti aikas paljo tavaraa pois.
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ma Maaliskuu 20. 14:09:05 2006
Lähestyin kanssa saman asian tiimoilta paikallista koneistamoa, kehotti ottamaan yhteyttä R-Koneistukseen.
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Maaliskuu 20. 14:30:22 2006
Viekää Lahteen. Lahden kansityö on firman nimi.
ohc
Re: 2.8i Colognen kampparin tasapainotus???
Viesti Kirjoittaja ohc » Ma Maaliskuu 20. 14:34:36 2006
Colognevsa kirjoitti:Onko kukaan tehnyt/teettänyt ja missä???? Näyttää olevan aika kinkkinen homma yhelle jos toisellekin moottorikoneistamolle!! Varsinkin kun tuli kiillotettua se kamppari ja samalla lähti aikas paljo tavaraa pois.
E.Rintakari (Lapua). Tuolla vois onnistua.
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ti Maaliskuu 21. 13:18:27 2006
Arska kirjoitti:Viekää Lahteen. Lahden kansityö on firman nimi.
Ei kannata, Hottola kun ite sano ettei kutvosen puntitus onnistu.
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Maaliskuu 21. 13:49:32 2006
No mikä perkele ettei?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Marraskuu 24. 22:11:36 2009
Kellään tietoa hintatasosta mitä maksaa veekutosen akselin painotus? Kävin tänään hakemassa paikallisesta koneistamosta kustannusarvion lohkon koneistuksista, eikä muistanut mitä veekutosen akselin painotus maksaa (teettävät jossain muualla), mutta muisti kasin akselin maksavan n. 300e painotus. Lieköhän halvempi vai kalliimpi kutonen? En sitä muistanu kysyä siinä samalla :cha
virikansi
Viesti Kirjoittaja virikansi » Ti Marraskuu 24. 23:26:25 2009
Kannattaa myös kysyä Racerplacelta Laakkoselta. Ovat melko paljon puntittaneet kovakulkuisia v8:ja ym kisapelin kampuroita.
Muutekin heillä taitaa olla tämän maan hipoimmat laitteet tällä hetkellä kyseiseen toimenpiteeseen.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Marraskuu 25. 8:58:37 2009
Gt-motors ja R-koneistus ainakin tekee Helsingin seudulla. R-Koneistus hivenen kalliimpi. Ei mun mielestä kyllä 300€ ole tarvinnut maksaa moisesta koskaan... muistaakseni. Soittamalla lienee selviää hinta sekä aikataulu parhaiten.
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » To Joulukuu 10. 3:14:25 2009
Mun kampura oli R-koneistukses, en tarkkaan muista mutta oli kyllä alle 300 E.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Joulukuu 17. 19:03:04 2009
Soittelin gt-motoriin, vähän reilu 130e kampiakselin+siivapyörän+vauhtiksen ja asetelman painotus JOS menee kahdessa tunnissa. Jos menee sen yli niin vajaa 70e tunti siihen päälle vielä. Sinne rojut siis mahdollisimman pian kun vaan saan hammaskehän vauhtikseen.
