OHC Päästöt
qreippi
OHC Päästöt
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ma Huhtikuu 24. 10:19:21 2006
CO 4.1 ja sallittu 3,50?
HC 700 ja sallittu 600?
VM. 87 ja alkuvuosi (löysemmät päästörajat?)
Mahtaako saada kohilleen laittamalla laihemmalle? nyt seokset tossa jossain 13 paikkeilla :roll:
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Huhtikuu 25. 22:01:16 2006
tulpat ja ilmansuodatin koska vaihdettu? venat koska säädetty? ootko antanu sille kunnon sikaa esim moottoritiellä ennen mittausta?
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » La Huhtikuu 29. 22:38:22 2006
Päästöjen kanssa isoja ongelmia. Hc 1700-3500 ja happiakin paljon. Eikä auta säätö.
Puhaltaa tuo nokka läpi aika paljon. Ei auta kuin lisätä venttiilinvälyksiä ja ottaa sillai lappu. Nokka on 288 imu 292 pako ja isolla huuhtelulla.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Su Huhtikuu 30. 12:02:45 2006
Näpyttelin PC:ltä seokset konttorin pihassa tonne 15-16 nurkille ja läpi meni et heilahti! "on muuten pirun hyvät arvot nyt" :lol:
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Su Huhtikuu 30. 12:17:21 2006
kynsi kirjoitti:Päästöjen kanssa isoja ongelmia. Hc 1700-3500 ja happiakin paljon. Eikä auta säätö.
Jotain on pahasti pielessä ,kun hc on noin jumalattoman suuri. Mulla oli 2.0 ohc fr32 nokalla 285/280 +säädettävä nokkapyörä,dellorto tuplilla ja loppuun saakka avarretulla kannella :
co%2.91
co2 11.91
HC 296
o2 1.7
Lambda 0.98
Tommonen päästölappu vuodelta -97 pyöri tossa.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Su Huhtikuu 30. 12:51:45 2006
virinokan kanssa säädettävä nokkapyörä o hyvä kaveri =)
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Su Huhtikuu 30. 13:15:55 2006
mulla oli joskus -87 iS, jossa oli 298 nokka, avarrettu 1.6 lätsä ja 44/38,5 mm venat. Päästöistä sai läpi, kun pisti 2 mm venavälykseks, puolet pirtua tankkiin sytkä myöhäselle ja hissukissunlissun asemalle. Tosta jarrutettiin joskus 165 hp ja 210 nm, eli toimikin vielä.
Toi oli pahin yhdistelmä, kun ruiskun imusarjassa on vaan yksi kaasuläppä, ja jyrkkä nokka yhdistelmä imee puolet pakokaasuista tyhjäkäynnillä imusarjaan. Tästä seuraa taas se, ettei meinaa käydä kunnolla kun kaasut on saastuneet...
p.
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Su Huhtikuu 30. 14:10:12 2006
pau kirjoitti:mulla oli joskus -87 iS, jossa oli 298 nokka, avarrettu 1.6 lätsä ja 44/38,5 mm venat. Päästöistä sai läpi, kun pisti 2 mm venavälykseks, puolet pirtua tankkiin sytkä myöhäselle ja hissukissunlissun asemalle. Tosta jarrutettiin joskus 165 hp ja 210 nm, eli toimikin vielä.
p.
Jaa-a tosiaankin sotkii varmaan imupuolellekin. Ei tuo nokan aikaistaminen rauhoittanut ollenkaan. Overlappi alkaa nollista 37ast ja päättyy nolliin 38 ast. Vetoja tosin on ihan kivasti ja tasaisesti (aivan sikana +4000rpm).
Taidan laittaa nuo sikamaiset välykset katsastukseen.
