Saranatappien vaihto
Ari
Sarana on hitsaamalla ovessa ja toinen puoli hitsattu karmiin jolloin ovea ei saa irti tapin vaihdon ajaksi jotta saisi tilaa tapin moukaroinnille.
Onko kenties joku paininut saman ongelman parissa. Löytyykö jotain hyvää puristinta jolla tappi putkahtaisi ulos vai pitääkö vain lyödä ulos jollain apuvälinein että ei moukari osu oveen. Ovi taittuu kivasti eteen jolloin ei suoraan pääse lyömään tappiin.
Tuli mieleen että voiskohan pientä peukaloruuvia käyttää siihen tarkoitukseen. Tekis siihen sit jonkun telineen mitä vasten sen peukaloruuvin tukisi. Mulla olis kyllä duunissa noita pikkusia peukaloruuveja.
Ilkka_H
jive
Ari
Täytyy varmaan joku työkalu tohon tehdä jos ei valmista löydy. Vanhasta autosta kun noita tappeja lekalla lyö niin putoaa vielä koko sarana korista. Kuulin että Opeleissa on näin käynytkin. Tommonen peukaloruuvi voisi olla hyvä jos semmoisen löytäisi tiheällä kierteellä, siitä voisi muokata työkalun.
Olisi kiva tietää miten ovat merkkiliikkeissä ja kolarikorjaamoilla ovia irroitelleet, paskaksi ajetun oven tietysti saa säälimättä pois. Taittaa vähän oven kulmaa niin saa lyötyä suoraan tappiin.
Nsa
Ite löysin tallilta jotain "talttoja", jotka olivat pyöreitä ja viimeisen kolmanneksen kohdilta eteenpäin oli sorvattu kapeammaksi. Sattu olemaan oikeaa koko ja siihen pistin jonkun jatkoviritelmän päälle ja pistelin menemään. Alasaranaan sattu löytymään samanlainen naputustappi, joka oli pikkaisen vääntynyt. Hyvä mäihä kerrankin, mutta projektina oli tietysti kaverin mi16.. Fordien kanssa tuota mäihää ei käy ikinä
Ari
Sain tehtyä työkalun. Bilteman jarrusatulan mäntiensisäänpuristimesta. Aika tukevan oloinen, hiukka fiksaamalla tuli ihan hyvä. Kierre saisi olla hienompi niin puristaisi pienemmälllä käsivoimalla.
Menee kyllä ensiviikkoon kun pääsee testaamaan. Ei kehtaa emännän ekana äitienpäiväviikonloppuna puuhailla auton parissa.
