V6 2.9 ennakko ongelma
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Su Toukokuu 14. 18:08:44 2006
Sierra 89 ruotsintuonti matalapuriste mappi peli.
oire isolla kaasulla toimii hyvin, pintakaasulla ~1500rpm tienoilla nykii. tänään katsottiin paljon sielä on ennakkoa, sielä oli paljon ennakkoa, peräti 26astetta! Fordin manuaali puhuu että 15astetta riittäis, säädettiin ennakoks 15astetta, testilenkillä huomas että pikkukierroksilla käy nätisti mutta ei nosta kierroksia ollenkaan, ei meinaa saada yli 3000rpm millään ajossa. MAP-anturia kokeiltiin toisesta autosta, ei ollut vaikutusta.
mistähän vois johtua ton moottorin tarve tuolle 26asteen ennakolle?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Su Toukokuu 14. 18:35:54 2006
lisäyksenä
vehje on katti peli ja lamdat toimii suhtkoht hyvin.
perustyhjäkäynti säädetty 600 rpm eli ohjeen mukaiseksi.
vikakoodeja ei käytännössä ole.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Su Toukokuu 14. 23:03:42 2006
nyt shellillä pitkää pohdittiin ja tuli mieleen että mitä JOS.
Puola näyttää tarvikkeelta jälkeenpäin asennetulta, jos siinä ei riitäkkään normaalilla ennakolla kipinä jostain syystä enään isommilla kierroksilla ja sitten kun pistää sen 26astetta ennakoa se kerkee kipinöimään. :roll:
taidan huomenna käydä ostaa uuden puolan :shock:
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa » Ma Toukokuu 15. 16:15:57 2006
tanari kirjoitti:nyt shellillä pitkää pohdittiin ja tuli mieleen että mitä JOS.
toki vika voi olla puolassa,mutta ei tolla teorialla,eli sähkön nopeus on sitä luokkaa että siihen ei tarvita ennakkoa,vaan polttoaineen palamiseen.
mutta kuulostaa ihan potentiaaliselta puola murheelta,ilman mitään kerkeemisiä :wink:
Timppa 24V
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Ma Toukokuu 15. 21:28:28 2006
TIMPPA24V6 kirjoitti:
niinhän se taitaa olla kun miettii :lol:
tulin kokeilleeksi irrottaa bensanpaineensäätimestä letkun, koneen käynti ei muuttunut millään tavalla :roll: kuulostais siltä että paineensäädin olis rikki
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa » Ma Toukokuu 15. 23:25:03 2006
tanari kirjoitti:
kuuuuulostaaaaaa.... siltä.......että,noniin,olis kiva tietää pa paine alip.letku irti ja letku kiinni,siis oikeesti eli mitattuna,yleensä veikkaamalla on tosi vaikea voittaa pää pottia,lähelle voi päästä..... :oops:
ja letku on ehjä ja menee VARMASTI kaasuläpän takapuolelle ? ja tietysti tiedät ko:laitteen toimintaperiaatteen ja tehtävän ja bensan paine ei tietysti putoa esim alle 3,8bar missään vaiheessa,mitattu,kaasupohjassa täydellä kuormalla ?(tankin lähtö,pumpun sijoitus ? ) tämmöset on selviä asioita :lol:
puola siis voi hyvinkin olla edelleen toi ongelman ydin :!:
Timppa 24V
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Toukokuu 16. 9:02:35 2006
tanari kirjoitti:
TIMPPA24V6 kirjoitti: toki vika voi olla puolassa,mutta ei tolla teorialla,eli sähkön nopeus on sitä luokkaa että siihen ei tarvita ennakkoa,vaan polttoaineen palamiseen.
pa paine ei mitattu.
letku menee oikeaan paikkaan.
toinen erittäin mielenkiintoinen asia huomattiin.
mitattiin käydessä ollessa Map jännite ja saatiin 2.60v
ja vaikka imi alipainetta mappiin sammuneen moottorin kanssa ja virrat päällä niin se ei juurikaan muuttunut.
koko ajan oli 2.53-2.60 välillä
mikähän mahtaa olla vaihtelu alue mapilla?
vai antaako mappi pulssi muotoista signaalia.?
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Toukokuu 16. 11:51:10 2006
todennäköisesti juuri pulssimuotoinen mappi selittää tuon.
