Sierran bensamittari
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » Pe Toukokuu 26. 9:04:41 2006
Pihassa pari sierraa, 92 is missä mittari on koko ajan tapissaan eli näyttää täyttä ja sitten 91 xr jossa neula ei nouse mihinkään vaan lepää siellä alaalla reilusti alle tyhjän.
Pitääkös nuo risteyttää jotenkin että saisi toimimaan...?
Kummasta päästä alkaisi vikaa etsiä?
Mitsu Pajero 3.2 DID
Jäsen 338
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Pe Toukokuu 26. 9:51:46 2006
Neula alhaalla = Maadotus / Signaalivika
Neula ylhäällä = Koho jumissa? mittari ilmeisesti laskee, kun sähköt kääntää pois?
Yks hyvä vikapaikka on takakontissa olevat liitin, ennen kontin läpivientiä pohjaan.
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Pe Toukokuu 26. 11:10:03 2006
Toinen hyvä vikapaikka on itse tankilla se liitin joka tokätään siihen anturin korkkiin..
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Toukokuu 26. 11:14:59 2006
qreippi kirjoitti:Neula alhaalla = Maadotus / Signaalivika
No missäs vika sit ku seilaa edes takas?30-45litraa kun on tankissa niin tekee tuon. Muuten toimii hienosti.
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Pe Toukokuu 26. 11:55:26 2006
jesus48 kirjoitti:
Mulla tekee samaa kun reilu vartti tankissa ja muuten toimii normaalisti..
Kawasaki Zx-10r
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Pe Toukokuu 26. 12:06:29 2006
jesus48 kirjoitti:
Taitaa olla anturissa vika. Aina ajettu puolella tankilla niin hangannu aikansa oloa pinnan "puhki" siitä vastusjutusta.
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » Pe Toukokuu 26. 15:58:20 2006
Kyllä se näyttää aina täyttä, oli virrat tai ei.
Jäsen 338
Viesti Kirjoittaja AkiS » Pe Toukokuu 26. 16:00:40 2006
No mitäs siihen sanotte kun pensa alkaa olee lopussa ja viisari punarajalla niin sen jälkeen viisari alkaa nousemaan kunnes pensa loppuu ja mittari näyttää siinä kohtaa 15litraa :lol:
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Pe Toukokuu 26. 17:00:40 2006
AkiS kirjoitti:No mitäs siihen sanotte kun pensa alkaa olee lopussa ja viisari punarajalla niin sen jälkeen viisari alkaa nousemaan kunnes pensa loppuu ja mittari näyttää siinä kohtaa 15litraa :lol:
sun tankissa on mörkö.
Ei vaa, eiköhä se anturi ole sullakin särki, ei mee lineaarisesti vastusarvo.
qreippi
Re: Sierran bensamittari
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ti Kesäkuu 6. 15:45:32 2006
Corleone kirjoitti:Pihassa pari sierraa, 92 is missä mittari on koko ajan tapissaan eli näyttää täyttä ja sitten 91 xr jossa neula ei nouse mihinkään vaan lepää siellä alaalla reilusti alle tyhjän.
Selviskö vika? nim. Mittari tapissa kanssa.. :lol:
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » Ti Kesäkuu 6. 18:03:15 2006
Ei ole selvinnyt vielä ja saattaa kestää että selviää...
Huominen aikaa saada XR kutakuinkin nippuun, torstaina lekuri lyö puukolla olkapäähän ja sitten se on rojektit seis kuudeksi viikoksi :roll:
Jätän suosiolla tuommoiset pienet hienosäädöt myöhemmäksi 8)
Jäsen 338
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ti Kesäkuu 6. 22:58:22 2006
Corleone kirjoitti:Huominen aikaa saada XR kutakuinkin nippuun, torstaina lekuri lyö puukolla olkapäähän ja sitten se on rojektit seis kuudeksi viikoksi :roll
Lyö takas :lol: ex Is:ssässä oli myös pensa mittarin kans ongelmaa oli alhaalla ali punarajan aina, ei vikaa koskaan löytynyt..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ke Kesäkuu 7. 9:23:43 2006
Jos mittarin signaalijohto ottaa maata jostain niin silloin nostaa neulan tappiin. Sama homma myös lämpömittarissa.
Jos taas neula alhaalla eli ei liikahdakkaan, kun virrat laittaa päälle, niin silloin signaalijohto irti.
Tohon seilaamiseen voi olla myös syynä huonot kosketukset anturilla. Esim. Broidilla dokkisierrassa seilas mittari puolella tankilla 15-45 litran välillä. Joskus taas näytti ihan oikein (harvoin). Kolminapaisen liittimen puhdistus ja uuden abikon laitto siihen erilliseen "tappiin" (eli maahan) poisti noi ongelmat.
Tietenkin anturikin voi olla rikki, mutta yleensä ongelmat löytyy noista anturin huonoista liitännöistä.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Kesäkuu 7. 11:00:41 2006
jesus48 kirjoitti:
SIlmissä????
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Kesäkuu 7. 11:25:10 2006
sierra friikki kirjoitti:
jesus48 kirjoitti:
SIlmissä????
Kaj,en aja humalassa ja niin sekasin en tietääkseni ole että viisarit seilaa silmissä. :lol:
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ke Kesäkuu 7. 13:03:00 2006
Lauantaina oli mittari ekaa kertaa tapissa.. menin kotimäen alas = Mittari pelaa normaalisti.
Sunnuntain ja Maanantain pelasi normaalisti.
Tiistaina oli koko päivän tapissa.
Tänää (Keskiviikkona) aamulla mittari oli tapissa, mutta alkoi työmatkalla toimimaan ja toimii taas.. :lol:
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Ke Kesäkuu 7. 14:55:47 2006
Oli parivuotta sitten -96 malin 2.0STW Scorpio ja nytten -99 2.5 V6 GT mondeo. Molemmissa semmonen mittarivika, että jos tankillisen ajaa yhteenkyytiin niin toimii ok noin varttitankkiin asti ja sit seilaa edes takas. Mutta kun ajaa tankillisen useammassa pätkässä niin näyttää noin 3/4 osaa kaiken aikaa. Ei ole kuitenkaan jumissa ja vaihteloo mutta trippimittarin mukaan pitää tankille mennä. Häjy homma vaan sitte ku on soliferi perässä ja mittari näyttää puolta tms. ja köh, köh... pakko pitää lekkeriä mukana....
Missä vois juju piiliä?
