Eli asensin Cobran Globen 3998 mallin ja kaikki muu toimii paitsi en löydä paikkaa tuolle ajonestolle. Toisessa topicissa ehdotettiin paikkaa rattiakselin luota löytyvällä musta/sin. johdolle ja samaa sanottiin yhdessä paikallisessa hälyasennusfirmassa. No, leikkasin poikki johdon ja kytkin molempiin päihin ajoneston johdot ja yritin startata, mutta mitään ei tapahdu
Cobran ajonesto ei onnistu
cossuton
Joo joo, tätä aihetta olen käsitellyt mm. projekti topicissa, mutta aloitampa uuden, niin jotkut muutkin voivat kiinnostua..
. Johto on tarkoitettu antamaan startille heräte, mutta tulos on sama kuin johto olisi poikki eli ei merkitystä onko johdon päät kytketty häläriin. Sitten otin johdot irti ja kytkin musta/sin johdon takaisin yhteen ja taas starttaa. Hälytinkin toimi normaalisti, eli mitään ei hajonnut.. olisiko osviittaa kellään tähän hommaan..? Eli olenko löytänyt väärän sini/musta johdon vai missä mättää?
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Perkele
Kannattaa mittailla miten nuo hälyttimeltä tulevat johdot käyttäytyvät että tuleeko niinhin virta ja maa kun hälytin on pois päältä, jolloin johtojen päähän voi laittaa releen joka sitten katkoo ja yhdistää tuota startin herätettä. En usko että mitään tuommoisia signaaleja on tarkoitettu kulkemään suoraan itse hälyttimen läpi.
#432
"Mestarisäätäjä"
#432
"Mestarisäätäjä"
Mikko R.
Ainakin eräässä eri valmistajan hälyttimessä/ajonestossa tehdään juurikin niin, että johto poikki ja signaali vedetään hälyttimen läpi. Hälyttimen ollessa päällä ei kulje signaali läpi ja kun kytketään pois, niin signaali alkaa yllättäen kulkemaan. Muidenkin johtojen kytkennät kannattaa tarkastaa, että ajoneston toiminta on varmasti oikea.
#1193
Jari68
Kytkithän hälyttimen +15 johdon sellaiseen johtoon jossa on jännite myös silloin kun käännät virta-avaimen startti asentoon?
Jari Vartiainen
Metsätähdentie 31
01350 VANTAA
jari.vartiainen(ät)dlc.fi
0400-696 023
Ford Fiesta Sport 1.6 FinR
www.autopesukeskus.fi
Metsätähdentie 31
01350 VANTAA
0400-696 023
cossuton
Eikös se ole virtalukolta johto joka on keltainen? Vai menikö sittenkin väärinpäin (punainen vs. keltainen)? Vai olisiko kenties parempia paikkoja?Jari68 kirjoitti:Kytkithän hälyttimen +15 johdon sellaiseen johtoon jossa on jännite myös silloin kun käännät virta-avaimen startti asentoon?
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Jari68
Sillä ei juuri ole väliä mihin +15 johtoon sen kytket kunhan se esim. sulakerasialla on tulopuolella eli ennen sulaketta.
Sytytysvirrantunnistus on lähinnä suojaominaisuus eli häly ei mene päälle
auton käydessä/ajaessa.
Johdossa tosin täytyy jännitteen säilyä myös startattaessa, muutoin
käynnistyksenestopiiri ei toimi, eli on kokoajan avoin.
Muutoinkin johdot TÄYTYY aina mitata, eikä kytkeä kuulopuheiden tms. perusteella.
Jari Vartiainen
Metsätähdentie 31
01350 VANTAA
0400-696 023
Metsätähdentie 31
01350 VANTAA
0400-696 023
