Moottorimaalit
j.kangas
Moottorimaalit
Viesti Kirjoittaja j.kangas » Pe Kesäkuu 9. 8:41:15 2006
Olisi tarkoitus maalata muutama lohko ja kansi tossa kohtapuolin ja ajattelin kysellä että minkälaisia maaleja muut ovat käyttäneet kyseisessä hommassa ja mistä ostettu.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Pe Kesäkuu 9. 8:47:34 2006
Miranooli ja ostettu K-Raudasta :P
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Pe Kesäkuu 9. 9:06:41 2006
Motonetin hammer metallimaalilla olen lohkot maalannu.
Viimeksi muokannut Skorppi, Pe Kesäkuu 9. 11:22:39 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Pe Kesäkuu 9. 9:58:33 2006
Kysytäänpä kääntäen, millä ärmätillä saa kivuttomammin tiukahkon maalin pois alumiinilohkosta?
j.kangas
Viesti Kirjoittaja j.kangas » Pe Kesäkuu 9. 10:03:26 2006
Maalin poistoaineella/lasikuula puhalluksella.
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Kesäkuu 9. 10:22:49 2006
Liittyen tohon lasikuulapuhallukseen ja edelliseenkin topicciin hiekkapuhalluksesta,
kannattaa lukea
http://www.hastingsmfg.com/Service%20Ti ... gine_p.htm
ja tehdä oma riski-arvio enne homman alotusta
Remppa
Viesti Kirjoittaja Remppa » Pe Kesäkuu 9. 12:41:07 2006
SHR kirjoitti:Kysytäänpä kääntäen, millä ärmätillä saa kivuttomammin tiukahkon maalin pois alumiinilohkosta?
Itse lähtisin kemiallisesti hommaa hoitamaan. Olen tuossa juuri yhden alumiinivannesatsin poistanut maalista seuraavasti: liotukseen trikloorietyleeniin (tuttujen kesken Triklone) viikoksi, sen jälkeen kuumavesipesurilla hanat kaakkoon ja puhdasta tuli. Käytin 140 asteista höyryä, ihan niin kuumaa se ei kuitenkaan pitkän letkun läpi enää ole, mutta maali on pehmennyt takuuvarmasti ja paine + höyry tekee selvää lopusta. Lopputuloksena erittäin puhtaat ja rasvattomat vanteet. Suosittelen samaa sille lohkolle. Upotat sen Trikloon ja annat muhia riittävän kauan.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Pe Kesäkuu 9. 13:59:25 2006
Remppa kirjoitti:
Samoilla linjoilla olisin että jollain se pitää pehmentää ja sitten justiin esim höyrypesurilla tms veks. Lasikuulapuhallus kävi mielessä mutta ei kuulemma pysty tohon maaliin. Ja ei viitsisi vettä vahvempaa siihen puhaltaa kun se pitäis saada puhtaaksikin...jotain pitää keksiä kun lohko meni putkituksen ja hoonin jälkeen pesukoneeseen niin maalista tuli vähän epäsiisti joten haluisin sen kokonaan veks...
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » Pe Kesäkuu 9. 16:29:00 2006
qreippi kirjoitti:Miranooli ja ostettu K-Raudasta :P
Samoin. Sininen Miranooli on vielä kohtuullisen lähellä Fordin sinistä. Ratkorikaupoista voi löytyä jopa Ford Tractor Blueta.
Pesin moottoripesuaineella ja Peltipesulla, huuhtelua ja pensselillä hieman ohennettua Miranolia. Ihan hyvin kestänyt neljä vuotta.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » Pe Kesäkuu 9. 16:38:54 2006
Itse maalasin viimeisimmän lohkon bilteman vasaralakalla.
Miranolillakin on tullut joskus maalattua.
Jäsen #1112
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Kesäkuu 9. 18:05:50 2006
VHT:n mustalla lohkomaalilla maalasin tällä kertaa. Viimeksi jollain bilteeman mustalla spraymaalilla.
Rytinä
Viesti Kirjoittaja Rytinä » Pe Kesäkuu 9. 19:07:19 2006
Miranolin kannalla minäkin. Omasta maalasin lohko ja kannen joskus 4 vuotta sitten ja yllättävän hyvin on kestänyt paikoillaan.
Bmw E46`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
j.kangas
Viesti Kirjoittaja j.kangas » La Kesäkuu 10. 9:35:29 2006
Kiitoksia vastauksista. Pitänee varmaan sitten vedellä miranolia pintaan kun näkyy olevan niin suosittu maali tohon tarkoitukseen.
hannutapio
Viesti Kirjoittaja hannutapio » La Kesäkuu 10. 22:29:23 2006
onks mitään paukkupullo maali mikä kestää?
ku pitäis venakoppa maalata.
ParDe
Ruutta
Viesti Kirjoittaja ParDe » La Kesäkuu 10. 23:29:30 2006
Normaalit automaalit toimii myös
Esim lohko.
Pesu lipeällä ja sitr., hapolla.
Sitten huitaisee vaikkapa suolahappoa nistakaan, antaa vaikuttaa ja huuhtelee vedellä pois. Kuivaa P-ilmalla ja kuumapuhaltimella.
ÄLÄ LÄÄPI PINTA ON JO MAALAUSKELP.
Sitten vetäsee pintaan ns. happo eli teräksen pohjavärin, 1k tinneri ohent.
Sitten vaikka normaali 2k akrylimassa/ halutessasi met. väri ja 2k lakka päälle.
Todistetusti:
Automaali KESTÄÄ (iha tavallinen) jopa muovisen venakopan kannen päällä, normaalit pohjat, muovintartunta ja metallimassa sekä lakka.
Halukkaat ratapäiville tuunatun harmaan fokuksen konehuonetta tutkimaan.
Värisävy saattaa tummeta lämmön takia mutta kyse on todellakin hiuksenhienoista eroista.
Lauri varmaan kuittaa.
#15
BMW 325 TDS Touring
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Su Kesäkuu 11. 18:43:11 2006
Kuittaa muuten mutta kuten tuossa yhdessä topikissa sanoin niin itse en lohkoa uittaisi hapossa, happo syö metalli joten lohko haurastaa, ei toki paljoa mutta ei nää foodrin lohkot paljoa kestäkkään.
