Jälkiasennus xenonit H4
ouzei
Onko jollakin omakohtaisia kokemuksia noista ns. xenon muunnossarjoista H4 umpiossa.
H7:t ja muut "yhdellä valolla" olevat polttimot ja sarjat ovat kai ihan hyviä. Eniten kiinnostaa millainen valokuvio noilla (H4) syntyy ja kuinka hyvin vaihto lyhyiltä pitkille tapahtuu. Polttimothan ovat yleensä ns. bi-xenon tyyppistä, eli vain polttimo liikkuu tai jonkinmoinen suljin paljastaa koko polttimon.
Paremmat valot, etenkin lyhyet olis tervetullut lisä sierraan näin syysilmoilla. Halvimmat sarjat taitavat maksaa siinä 290euroa ja joissakin sarjoissa on jopa hyväksynnät.
-06 Focus ST
-92 Ducato 4x4
-92 Ducato 4x4
Krisse
Re: Jälkiasennus xenonit H4
Ei se hyväksyntä (mitähän siinä muuten hyväksytään?) moisesta muutoksesta silti laillista tee.ouzei kirjoitti:joissakin sarjoissa on jopa hyväksynnät.
eskort
pau
290 on paljon, halvin mitä 1½ minuutin etsinnällä löytää on 165 e plus 20 e postia.
http://cgi.ebay.de/XENON-Nachruest-Kit- ... dZViewItem
lailliset tai nou, meinasin itsekin värkkäillä, jos jaksaa. mitkä polttimot muuten ne lisäpitkät oli, jos niihinkin värkkäisi.
edit: ja 6 minuutin jälkeen 139 e plus 18 e postia
http://cgi.ebay.de/Xenon-Nachruest-Kit- ... dZViewItem
p.
p.
JHE
Bi-Xenonit taitaa olla vähän kalliimpia. Eli siis samassa molemmat, lyhyet sekä pitkät xenonit. Nuo linkit tais olla ihan normi xenon muutossarjoja.pau kirjoitti:290 on paljon, halvin mitä 1½ minuutin etsinnällä löytää on 165 e plus 20 e postia.
p.
Audi A4 2.0TDI
pau
no toi eka kalliimpi linkki H4 mallisena oli 10 e lisää hi/lo mallina, ja tuosta halvemmasta kitistä en tiedä, pitää kysyä.
edit: ja stefan saksasta vastasi että on single beam, eli ei pitkiä.
Luulisi että jos myydään h4 bolt-on korviketta, se toimisi kuten alkuperäinenkin. Yleensä noissa halvemmissa on ollut joku solenoidityyppinen systeemi joka nyppää lampun lähemmäksi pitkillä.
p.
p.
ouzei
Eli halvimmat bi-xenonit olis noin 200euroa kotiin toimitettuna. Tuo säätösysteemihän se juuri tuo lisähintaa noihin bi valoihin.
Elstarilta (www.elstar.fi) kertoivat H4 valoista seuraavaa:
" Periaatteessa H4 ei ole kovin antoisa myytävä yksitellen.
Toisaalta sen keila ei ole kovin kiitettävä.
Kaikilla valmistajilla tuntuu olevan sama ongelma H4 mallissa.
Emme suosittele varmuudella ( vaihtelee varmaan hieman eri automerkkien
osalta ).
Suosittelemme H1,H3 tai H7 lisävaloja ja niihin saat meiltä kunnon sarjat.
Jaa a. Olisiko vain myyntipuhetta, koska eivät itse myy H4 sarjoja.
osalta ).
-06 Focus ST
-92 Ducato 4x4
-92 Ducato 4x4
fsohc
ouzei
Juu, se ois ihan mukava tieto. Se saattaa olla niitä mielivaltaisia juttuja, jotku sakkottaa toiset ei. Ei luulis olevan iso rikos, jos valot on vain suunnattu oikein ja hajavaloa toisten autoilijoiden kiusaksi ei tule.
Onko ketään koskaan sakotettu xenoneista. Nyt tunnustukset pöytään.
Varmaan kuitenkin pieni hinta lisääntyneestä turvallisuudesta.
-06 Focus ST
-92 Ducato 4x4
-92 Ducato 4x4
Hyvin epätodenäköistä, lähes mahdotonta.
Cos3
http://www.mhturva.com/catalog/index.ph ... 1665de2bf8
Tuolta lähtisin varmaan ensimmäikseksi katsomaan, ennen kuin saksasta tms. tilaisin.
Viimeviikolla juttelin kaverin kanssa noista muutossarjoista kun se on noitten kanssa enemmänkin touhunnut,niin sanoi et noita ensimmäisen sukupolven sarjoja myydään just halvalla=syttyminen huomattavasti hitaampaa kuin näillä uusilla 4:n sukupolven valoilla joissa ei enään suurta eroa ole tavallisiin lampuihin syttymis nopeudessa.
Hieman jo innostuin tuosta xenon H4 sarjasta mutta eihän se onnistu.
Pitää olla xenon hyväksytyt umpiot ja niissä manuaalinen heijastimen säätö.
Ei mahda Sierraan tuollaisia umpioita olla eikä liene tulossakaan...
Laittomasti en noita viitsi laittaa koskapa kissalan pojat nuo kyllä huomaavat heti kun eka kertaa vastaan ajavat.
Ja yksi mihin kannattaa kuulema kiinittää hiomiota jos sitten kuitenkin laittaa noi xenot keulalle. Tarkastelkaa onko sarjassa lanput UV-suojatut, jos eivät niin syövät tavalliset umpion heijastimen suhteellisen nopeasti entiseksi. No tuon jälkeen sitten on ihan sama onko siellä xenot vai mitä kun valoa ei tielle välity.
jtk
...ja kiinnittäkää huomiota asennuksen onnistumiseen!!...päivä pari sit perässä ajeli joku märkäkorva audi 100 farmarilla ja oli xenonit sitte nii päin peräaukkoa asennettu että olis saanu morsettaa vaik marssilaisille.
Vanhanaikaiset valot jos onnistuu asentamaan vastaantulijan silmille nii ei se nii paha ku nuo hemmetin ksenoniitit...
"Autosi..kulki..vastapestynä nopeammin,paremmin ja tasaisemmin"
BMW E60 535 d M-sport
johnlee5
ilehmus
Noniin, jottei taas enempää lipsuisi ohi raiteen, alla olevassa linkissä onpi AKEn näkökanta asiaan.. tiedä sitten jos tuo on muuttunut vielä viimeisen vajaan vuoden kuluessa.
Linkki
Linkki
Kyllä liika on liikaa mutta kohtuus on ihan liian vähän.
Jep, tuossa ja aikaisemmassa linkissä mainitaan tuo suuntauksensäätölaite -94 -95 mallista lähtien eikä tuon mukaan vanhemmissa mitään suuntaushärpäkettä tarvita.ilehmus kirjoitti:Noniin, jottei taas enempää lipsuisi ohi raiteen, alla olevassa linkissä onpi AKEn näkökanta asiaan.. tiedä sitten jos tuo on muuttunut vielä viimeisen vajaan vuoden kuluessa.
Linkki
Kysyin tuota eilen Katsastuskonttorilta ja heidän mukaan manuaalinen suuntauksensäätölaite vaaditaan lähivaloille -89 Sierrassakin.
Mutta jos tuon aken paperin kanssa marssii xenoneita leimaamaan niin eiköhän se onnistu ilman suuntauksensäätölaitetta vanhoihin kinnereihin.
Mutta Sierrassa ottaa kiinni noista umpioista.
Ei kukaan tiedä tekeekö kukaan orkkisumpioiden näköisiä xenon umpioita Sierraan
Noissa nykyumpioissa ei tunnu mitään xenonyhteensopivuudesta mainittavan..Ei tosin ole taidettu mokomista härpäkkeistä mitään tiedettykään vuonna -89
pau
Mikä ottaa kiinni ?ukormi kirjoitti: Mutta Sierrassa ottaa kiinni noista umpioista.
Sierran vakiumpioihin ei ole laillista laittaa Xenon polttimoita.pau kirjoitti:Mikä ottaa kiinni ?ukormi kirjoitti: Mutta Sierrassa ottaa kiinni noista umpioista.
Xenon valojen kanssa oltava lampunpesimet ja automaattinen korkeudensäätö. Korkeudensäätö siksi että Xenon tuottaa erittäin kirkasta valoa ja jos jossain montuissa tms auton perä käy alhaalla on kirkkaasta hetkellisesti värään suuntaan näyttävästä valosta haittaa vastaantulijoille. Lampunpesemille en tiedä syytä..
Ja laillinen systeemi on vasta jos koko umpiossa on hyväksyntä Xenon käyttöön.
shr1
shr1
-95 vanhempaan, eli ennen normaalin korkeussäädön pakollisuutta, ei tarvita minkäänlaista kork. säätöä xenoneille. Eri asia sitten on, että löytyykö mistään koko lyhdyn hyväksynnän omaavaa pakettia näihin vanhempiin autoihin. Xenon-lyhdyn lasi hohkaa senverran kuumana, että paska liimaantuu kiinni aika nopeasti ja aiheuttaa ylimääräisiä heijastuksia, näillä sanoilla on perusteltu pesureita.samiharju kirjoitti:Xenon valojen kanssa oltava lampunpesimet ja automaattinen korkeudensäätö. Korkeudensäätö siksi että Xenon tuottaa erittäin kirkasta valoa ja jos jossain montuissa tms auton perä käy alhaalla on kirkkaasta hetkellisesti värään suuntaan näyttävästä valosta haittaa vastaantulijoille. Lampunpesemille en tiedä syytä..
Ei ainakaan alkuperäisissä xenoneissa lämpene lasi ollenkaan.shr1 kirjoitti:-95 vanhempaan, eli ennen normaalin korkeussäädön pakollisuutta, ei tarvita minkäänlaista kork. säätöä xenoneille. Eri asia sitten on, että löytyykö mistään koko lyhdyn hyväksynnän omaavaa pakettia näihin vanhempiin autoihin. Xenon-lyhdyn lasi hohkaa senverran kuumana, että paska liimaantuu kiinni aika nopeasti ja aiheuttaa ylimääräisiä heijastuksia, näillä sanoilla on perusteltu pesureita.samiharju kirjoitti:Xenon valojen kanssa oltava lampunpesimet ja automaattinen korkeudensäätö. Korkeudensäätö siksi että Xenon tuottaa erittäin kirkasta valoa ja jos jossain montuissa tms auton perä käy alhaalla on kirkkaasta hetkellisesti värään suuntaan näyttävästä valosta haittaa vastaantulijoille. Lampunpesemille en tiedä syytä..
SamiH
Missä vehkeessä on niin nopee säätö että maantiellä korjaa heitotkin?samiharju kirjoitti:Korkeudensäätö siksi että Xenon tuottaa erittäin kirkasta valoa ja jos jossain montuissa tms auton perä käy alhaalla on kirkkaasta hetkellisesti värään suuntaan näyttävästä valosta haittaa vastaantulijoille.
Ford Fiesta ST 2013
#727
#727
Isälläni ja velipojalla on Octavioissaan xenonit ja kyllä ne aika samperin nopeasti liikkuvat. Kun auton laittaa käyntiin niin ne xenonit hakevat paikkansa säätämällä valoja ylös alas. Hommaan ei montaa sekunnin osaa mene. Mutta kyllä tuo automaattisäätö vaaditaan vain noihin uudempiin autoihinSamiH kirjoitti:Missä vehkeessä on niin nopee säätö että maantiellä korjaa heitotkin?samiharju kirjoitti:Korkeudensäätö siksi että Xenon tuottaa erittäin kirkasta valoa ja jos jossain montuissa tms auton perä käy alhaalla on kirkkaasta hetkellisesti värään suuntaan näyttävästä valosta haittaa vastaantulijoille.
ei tarvita automaatti säätöä vanhoihinukormi kirjoitti:Isälläni ja velipojalla on Octavioissaan xenonit ja kyllä ne aika samperin nopeasti liikkuvat. Kun auton laittaa käyntiin niin ne xenonit hakevat paikkansa säätämällä valoja ylös alas. Hommaan ei montaa sekunnin osaa mene. Mutta kyllä tuo automaattisäätö vaaditaan vain noihin uudempiin autoihinSamiH kirjoitti:Missä vehkeessä on niin nopee säätö että maantiellä korjaa heitotkin?samiharju kirjoitti:Korkeudensäätö siksi että Xenon tuottaa erittäin kirkasta valoa ja jos jossain montuissa tms auton perä käy alhaalla on kirkkaasta hetkellisesti värään suuntaan näyttävästä valosta haittaa vastaantulijoille.
säätö tarvitaan vasta 94 jälkeen tuontuihin mallisarjoihin.
Lisäksi jos auto on varustettu "vakaus laitteistolla" esim tasohakuisilla taka iskareilla ( scorppi farkku mondeo farkku) niin valojen korkeuden säätöä ei silloinkaan tarvita.
tämä teksti löytyy aken sivuilta.
ja onnistii ne xenoneiden laitto sierraankin.
silloin joutuu vaihtamaan valot pyöreisiin valoihin.
eli joutuu vaihtamaan koko umpion.
Kun klubin sivuilla myydään noita jälkiasennus sarjoja niin pitäkää mielessä että sarjat onvat laittomia tieliikenteessä ,suurimmassa osassa autokantaamme.
SeppoJJ
Tarkoititko Moretten valoja, vai onko edes muita?sierra friikki kirjoitti:ja onnistii ne xenoneiden laitto sierraankin.
Jäsen #1114
RStuning
- CRSC jäsen 2016
Itselläni on juurikin tuollainen automaattisäätö BI-Xsenoneis . menee 2sekunttia ku automatiikka suuntaa.ukormi kirjoitti:Isälläni ja velipojalla on Octavioissaan xenonit ja kyllä ne aika samperin nopeasti liikkuvat. Kun auton laittaa käyntiin niin ne xenonit hakevat paikkansa säätämällä valoja ylös alas. Hommaan ei montaa sekunnin osaa mene. Mutta kyllä tuo automaattisäätö vaaditaan vain noihin uudempiin autoihinSamiH kirjoitti:Missä vehkeessä on niin nopee säätö että maantiellä korjaa heitotkin?samiharju kirjoitti:Korkeudensäätö siksi että Xenon tuottaa erittäin kirkasta valoa ja jos jossain montuissa tms auton perä käy alhaalla on kirkkaasta hetkellisesti värään suuntaan näyttävästä valosta haittaa vastaantulijoille.
* Rstuning@suomi24.fi *
Tuota noin... Voisko joku asiantuntija mennä jo vihdoin vuosien jälkeen itse asiaan ja kertoa omakohtaisia kokemuksia jälkiasennettavasta H4 tai 9700 polttimolle tehdystä xenonsarjasta? Eli sarjasta jossa on molemmat sekä lyhyet että pitkät. Kuinka paljon on tullut valotehoa lisää ja mimmonen keila?
Huoh mitä jaarittelua puol'toista sivua.
hexi
On tullut asennettua kaksi sarjaa noita H4 xenoneita (eri merkkisiä), joissa pitkähän on toteutettu siten, että polttimo räpsähtää eteen/taakse. Toinen sarja tuotti kyllä jonkun verran hajavaloa, mutta itse valokuvio/raja kohtuullisen hyvä. Riippuu kai paljon umpiostakin... Silti suunnannut valot normaalisti ja suositellut säätämistä kabiinista alemmas kun ei tarvetta nähdä mahd. pitkälle.
H4 sarjahan on se vittumaisin asentaa, saa aina tunnin tai pari väkertää, että saa polttimot tukevaksi paikalleen sekä tiiviiksi.
Niin ja kyllä riittää valotehoa !
Jepjep... Ei liene kuitenkaan missään uudessa autossa ensiasennuksena tämmöistä liikkuvaa polttimoa? Eli kaikki on enempi tai vähempi tarviketasoa. Täytyypä tutkia lisää ja laittaa "must have" listalle.hexi kirjoitti:On tullut asennettua kaksi sarjaa noita H4 xenoneita (eri merkkisiä), joissa pitkähän on toteutettu siten, että polttimo räpsähtää eteen/taakse. Toinen sarja tuotti kyllä jonkun verran hajavaloa, mutta itse valokuvio/raja kohtuullisen hyvä. Riippuu kai paljon umpiostakin... Silti suunnannut valot normaalisti ja suositellut säätämistä kabiinista alemmas kun ei tarvetta nähdä mahd. pitkälle.
hexi
Siitä ei aavistustakaan, en kyllä uskoisi.MouTine kirjoitti:Ei liene kuitenkaan missään uudessa autossa ensiasennuksena tämmöistä liikkuvaa polttimoa?hexi kirjoitti:On tullut asennettua kaksi sarjaa noita H4 xenoneita (eri merkkisiä), joissa pitkähän on toteutettu siten, että polttimo räpsähtää eteen/taakse. Toinen sarja tuotti kyllä jonkun verran hajavaloa, mutta itse valokuvio/raja kohtuullisen hyvä. Riippuu kai paljon umpiostakin... Silti suunnannut valot normaalisti ja suositellut säätämistä kabiinista alemmas kun ei tarvetta nähdä mahd. pitkälle.
Se pitkä-toiminto ei kuitenkaan taida suunnata valoa niin ylös, että voisi oikeaan pitkään verrata, meinaan vaan pimeällä maantie-ajossa...
Luin jostain että niitä olisi sellaisiakin kunnollisia neljällä ballastilla olevia jossa olisi perinteiseen tapaan kaksi karvaa lasin sisällä. Näin ei polttimo liiku mihinkään. Pistin kyselyä asiasta tuonne Katuauto.fi:hin. Sitä tietenkään sitten saa kuitenkaan 9007 polttimolle...
Taitaa olla umpiosta kiinni , ei noihin moretteihin H4:n asentaminen kestäny kuin n. vartin ? Kyseessä Bi-xenon .hexi kirjoitti:On tullut asennettua kaksi sarjaa noita H4 xenoneita (eri merkkisiä), joissa pitkähän on toteutettu siten, että polttimo räpsähtää eteen/taakse. Toinen sarja tuotti kyllä jonkun verran hajavaloa, mutta itse valokuvio/raja kohtuullisen hyvä. Riippuu kai paljon umpiostakin... Silti suunnannut valot normaalisti ja suositellut säätämistä kabiinista alemmas kun ei tarvetta nähdä mahd. pitkälle.
Valoa on hieman enemmän kuin 100W halogen mutta ei kuitenkaan mielestäni hintansa väärti . Virtaa menee vähemmän .
hexi
Joo, noi "liikkuvat" polttimot vaan painaa tosta päästä sen verran, että yleensä joutuu kiinnitystä modailla, ettei ala värisemään. Ahtaassa paikassa se tuppaa vähän pitkittämään hommaa.Jake kirjoitti:Taitaa olla umpiosta kiinni , ei noihin moretteihin H4:n asentaminen kestäny kuin n. vartin ? Kyseessä Bi-xenon .
Mites noissa 4 ballastin bi-xenoneissa, kestääkö siinä kirkastumisessa yhtä kauan kuin normaalisti ? Mietin vaan jos joutuu vaihtelemaan koko ajan pitkiltä lyhyille jne...?
Ei kuulemma kestä yhtään mitään kun lyhyiden patruuna lämmittää siinä muutaman millin päässä. Sillon tietty kestää jos kevät auringossa ajat säästöliekillä, eli parkeilla tai ilman.hexi kirjoitti: Mites noissa 4 ballastin bi-xenoneissa, kestääkö siinä kirkastumisessa yhtä kauan kuin normaalisti ? Mietin vaan jos joutuu vaihtelemaan koko ajan pitkiltä lyhyille jne...?
ParDe
vanha aihe esiin
#15
BMW 325 TDS Touring
BMW 325 TDS Touring
Re: vanha aihe esiin
niin eihän tuo lupaa millään tavalla sitä asiaa että H umpioon saaisi laittaa Xenon polttimon.ParDe kirjoitti:AKEN KANTA
http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/E1446C83 ... 200604.pdf
Mitä muuta tarvitaan?
AnttiR
Mut ei kai tuo nyt varsinaisesti kielläkkään laittamasta?sierra friikki kirjoitti:niin eihän tuo lupaa millään tavalla sitä asiaa että H umpioon saaisi laittaa Xenon polttimon.ParDe kirjoitti:AKEN KANTA
Jäsen #1112
Re:
Sami tarkoitti varmaankin, että kesken ajon maantiellä tapahtuisi säätö lennossa ja koko ajan. Onko sellaista systeemiä edes olemassa ja käytössä missään autossa?ukormi kirjoitti:Isälläni ja velipojalla on Octavioissaan xenonit ja kyllä ne aika samperin nopeasti liikkuvat. Kun auton laittaa käyntiin niin ne xenonit hakevat paikkansa säätämällä valoja ylös alas. Hommaan ei montaa sekunnin osaa mene. Mutta kyllä tuo automaattisäätö vaaditaan vain noihin uudempiin autoihinSamiH kirjoitti:Missä vehkeessä on niin nopee säätö että maantiellä korjaa heitotkin?samiharju kirjoitti:Korkeudensäätö siksi että Xenon tuottaa erittäin kirkasta valoa ja jos jossain montuissa tms auton perä käy alhaalla on kirkkaasta hetkellisesti värään suuntaan näyttävästä valosta haittaa vastaantulijoille.
Tuo ukormin kuvaama "aloitustarkistus" systeemi taitaa olla suurimmassa osassa Xenon-lampuilla varustetuista autoista.
Paskotko poliisin virkalakkiin kun sitä ei kai erikseen missään kielletä?AnttiR kirjoitti: Mut ei kai tuo nyt varsinaisesti kielläkkään laittamasta?
AnttiR
Mut ei tuolla AKEN:n sivulla mainita mitään mistään H-kannoista.samiharju kirjoitti:Paskotko poliisin virkalakkiin kun sitä ei kai erikseen missään kielletä?AnttiR kirjoitti: Mut ei kai tuo nyt varsinaisesti kielläkkään laittamasta?
Jäsen #1112
Yksinkertaisesti sanottuna: umpiossa pitää olla hyväksyntämerkintä josta ilmenee minkälaiselle polttimolle umpio on tarkoitettu. H on Halogen ja D on Xenon. Jos siis ei D merkintää ole, ei Xenonpolttimoa sinne saa laittaa. Ihan vastaava asia kun tankkaisit tupajumia dieselautoon; Kyllä se sillä kulkee mutta on laitonta..
Näin se on miten sami kirjoitti.
Olisi todella tervetullutta suomen viranomaisten (aken) taholta sallia muutoskatsastuksella (jossa tarkistettaisi kytkenät ja hajavalo) Kaikkiin umpioihin xenon tekniikalla toimivat päävalot.
Kun Sami teillä on kokouksia nin voisit ottaa tuon pöydälle ehdotuksena.
joo, mähän niistä päätän, ja siellä kokouksessa istun (ja olen tervetullut) mitä herrat päättää..
