pakosarjan mitoitus + putken taivutus
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Pe Lokakuu 27. 8:37:29 2006
jossain oli pakosarja laskuri, mutta nyt en löydä sitä mistään, muistaakohan kukaan tai onko jollain tallessa koneella sitä?
tartteis mitottaa pakosarja ja sen lisäksi täytyisi löytää joku kuka pystyis taivuttamaan 51mm putkea ja 45mm putkea
edit->
löysinkin tälläisen urlin tässä onkin melkeen samat kaikki kun siinä ohjelmassa.
Re: pakosarjan mitoitus + putken taivutus
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Lokakuu 27. 9:05:21 2006
tanari kirjoitti:jossain oli pakosarja laskuri, mutta nyt en löydä sitä mistään, muistaakohan kukaan tai onko jollain tallessa koneella sitä?
edit->
Vois mahdollisesti onnistua tossa naapuri tehtaalla..Täytyy tiedustella.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Pe Lokakuu 27. 9:42:48 2006
Yleensä sarjat tehdään valmiista mallia Martelius mutkaputkista. Niissä on joku 40-50senttiä suoraa jan 180astetta mutkaa päässä. Näistä sitten taiteilija pilkkoo ja sommittelee haluamansa sarjan.
Pakosarjojen laskureista ei tehollisesti juurikaan kostu paitsi ettei tee aivan vituiks. Antaa kyllä hyvää osviittaa jos tarkoituksena vaan tehdä sarja kun ei valmista ole saatavilla.
Näin siis nämä "puoliammattilaiset" niitä tekee.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Pe Lokakuu 27. 10:45:23 2006
SHR kirjoitti:Yleensä sarjat tehdään valmiista mallia Martelius mutkaputkista. Niissä on joku 40-50senttiä suoraa jan 180astetta mutkaa päässä. Näistä sitten taiteilija pilkkoo ja sommittelee haluamansa sarjan.
Jaahas, elikäs, meinasin juurikin jigin tehdä noista käyristä ja sitten taivututtais valmiit putket ja hitsais laippaan ja kollektoriin.
Koska koneesta tulee ahdettu, primääri putkien halkasija pitäisi ilmeisestikkin olla melko kookas vapari pakosarjaan verrattuna, pitäähän paineen päästä myös ulos koneesta, voi muuten tulla pakopaineita vähän liikaa, vai onkohan mahdollista edes? :lol:
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Lokakuu 27. 10:57:24 2006
tanari kirjoitti: Koska koneesta tulee ahdettu, primääri putkien halkasija pitäisi ilmeisestikkin olla melko kookas vapari pakosarjaan verrattuna, pitäähän paineen päästä myös ulos koneesta, voi muuten tulla pakopaineita vähän liikaa, vai onkohan mahdollista edes? :lol:
Piirre mitä olen useasti ihmetellyt on se, että primäärit ovat lähes aina 40mm sisämitalta oli kyseessä sitten ~100hv tai ~600hv ahdettu peli.
Viesti Kirjoittaja Timo » Pe Lokakuu 27. 11:19:07 2006
tanari kirjoitti:Koska koneesta tulee ahdettu, primääri putkien halkasija pitäisi ilmeisestikkin olla melko kookas vapari pakosarjaan verrattuna, pitäähän paineen päästä myös ulos koneesta, voi muuten tulla pakopaineita vähän liikaa, vai onkohan mahdollista edes? :lol:
ei se pakopaine niistä primääriputkista tule, kyllä se useimmiten on ahdin mikä paineen muodostaa. iso putki aiheuttaa isot viiveet ja huonon kaasuvasteen, siis ahtimen heräämisen suhteen. eli tässä kohdassa ei suuri ole kaunista ja hyvää, ellei sitten halua oikeasti TEHOA! :wink:
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Lokakuu 27. 13:46:55 2006
Timo kirjoitti:
Paljonkos muuten silloin "jarrutit" sillä streetturbon pakosarjalla ? Eikös se ollut 36mm sisämitalla jos oikein muistan.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Pe Lokakuu 27. 14:40:13 2006
Timo kirjoitti:
kuitenkin peltisarjasta tulee vapari sarjan näköinen, koska remmiahdin tulee, niin oliskohan pakosarjan hyvä olla isompi? perhana kun noita remmeillä on niin vähän kukaan tehnyt. luulisi ettei ole paljon merkitystä "imuilla" yms pakosarja jutuilla koska sielä on painetta.
Viesti Kirjoittaja Timo » Pe Lokakuu 27. 15:34:33 2006
Aksu kirjoitti:
Timo kirjoitti:
sitä suuruusluokkaa se koko oli, 465hv ja 550nm
Viesti Kirjoittaja Timo » Pe Lokakuu 27. 15:35:57 2006
tanari kirjoitti:
Timo kirjoitti:
no jos se remmiahtimella tulee niin silloinhan suuresta kooosta ei ole haittaa.
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Ke Marraskuu 1. 8:48:38 2006
voihan sen aina mitoittaa oikeinkin, eli ei tee liian suurta...
Laskukaavaan koneen tilavuuden kertoo ahtopaineella ( absoluuttisella ), niin ollaan about ikkunassa. esim 2,0 l * (0,7 bar + 1 bar) = 3,4 l
p.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Ke Marraskuu 1. 9:03:47 2006
pau kirjoitti:voihan sen aina mitoittaa oikeinkin, eli ei tee liian suurta...
p.
kiitos, näin sen laskinkin kävin ostamassa 38 sisähalkasijalla olevaa putkea ja mutkia, saa nähä mitä siitäkin tulee 121cm /putki pitäis tulla 4-1 sarjasta
