Moottorin vesikierto
ParDe
Viesti Kirjoittaja ParDe » Pe Marraskuu 24. 12:50:20 2006
Missä kiertää vesiatomi Antti?
Lähtee paisarista ja palaa sinne, mutta missä se käy välillä?
Voisiko joku kertoa?
tyyli-->
paisarista lähtee letku piip-->sieltä Antti menee johonkin jossa se tekee jotain ja poistuu imusarjankautta, lämmittäen piip JNE
RATAKISKO MALLI
Uskoisin että jotain muutakin voi kiinnostaa, selventäää ainakin.
#15
BMW 325 TDS Touring
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Pe Marraskuu 24. 13:44:48 2006
RS2k vesikierto:
Syyläri (alavesiletku) -> vesipumppu -> lohko/kansi -> termostaatti kotelo -> Termostaattikotelosta lähtee kolmeen suuntaan.
1. -> sisätila (ennen termostaattia)-> paluu vesipumppu
2. Paisuntaletku (temostaatin jälkeen) paisari -> syyläri.
3. -> syyläri (ylävesiletku) -> vesipumppu (uusikierto)
toivottavasti vastasin oikeaan asiaan???? Ja ymmärrettävällä tavalla???
#863
Audi 1.8T quatro -95
KAWASAKI ZX-6R
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Marraskuu 24. 14:23:28 2006
ei ollut ihan täydellisesti oikein,riippuu moottorin lämmöstä eli termarin asennosta.
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Marraskuu 24. 20:17:47 2006
Periaatteessa kai ei kierto paisuntasäiliössä ole tutkimisen arvoinen, se on yleensä järkätty siten, että kierto on vähäistä mutta ilma poistuu järjestelmästä automaattisesti.
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » La Marraskuu 25. 17:27:55 2006
sierra friikki kirjoitti:ei ollut ihan täydellisesti oikein,riippuu moottorin lämmöstä eli termarin asennosta.
NO SHIT SHERLOCK :shock:
#863
KAWASAKI ZX-6R
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Su Marraskuu 26. 10:57:42 2006
niin kiertää se vesi silloinkin kun termari on kiinni ja se kiertää erillailla moottorissa silloin.
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Su Marraskuu 26. 21:39:37 2006
sierra friikki kirjoitti:niin kiertää se vesi silloinkin kun termari on kiinni ja se kiertää erillailla moottorissa silloin.
Niin kun kirjoitin
1 :!: :idea: kannen jälkeen termostaattikotelo! -> sisätila -> paluu vesipumppu
2. termostaatti kotelo -> syyläri (kun termostaaatti on auki) ja silti sinne sisätilalle.
3. Kun kone on riittävänkuuma menee osa vielä paisarinkautta kiertoon...
#863
KAWASAKI ZX-6R
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Tammikuu 23. 18:46:21 2007
Mikäs on tuo termostaattikotelossa oleva pieni letkulähtö, joka on vakionakin tulpattu?
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Tammikuu 23. 19:11:12 2007
Sultzi kirjoitti:Mikäs on tuo termostaattikotelossa oleva pieni letkulähtö, joka on vakionakin tulpattu?
OHC:ssa se on ilmauspaikka että koneesta tulee heti ilma pois täyttövaiheessa. Menee kannen puolelle vesitilaan. Mulla se oli taunuksessa kytketty ahtimen jäähdytykseen ja sitä kautta syylärin yläpannuun, mutta nyt menee suoraan syyläriin. Ilmaa tai mitään muutakaan ei yksinkertaisesti voi jäädä mihinkään. Talvipakkasilla saattaa jäähdyttää konetta liiaksi, kesällä pysyy hyvin normaalissa.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Tammikuu 23. 20:44:38 2007
Onkohan tuo taas sitten kuinka huono vaihtoehto ottaa vesikierto urpolle? Vai mielummin siitä lämppärinletkusta?
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ti Tammikuu 23. 21:01:56 2007
olafu kirjoitti:Mulla se oli taunuksessa kytketty ahtimen jäähdytykseen ja sitä kautta syylärin yläpannuun
Itse ymmärtäisin että on kytketty ahtimen jäähdytyksen "rinnalle"
