Moottorin vaihto p 100
Mitä vaihtoehtoja voisi mietttiä p 100 td tilalle, mitä sinne saa laittaa muuta kuin sen 77 hp ohc. Kuutosia olisi muutamia kipaleita. Otteessa ei ainakaan ole mitään mainintaa vähäpäästöisyydestä. Onko kukaan laittanut uudempaa dieseliä kyseiseen kikottimeen.
Ford Mondeo -01 1.8 ambiente sportback
Fiesta 1.6 ssssss -90
Ford Explorer 4.0 xlt -96
Ford Mustang 351 4v -72
p 100 moottorin vaihto
Päteekö sama prosentti sääntö myös tässä tapauksessa eli mallisarjan tehokkain 77hp + 0.20% (15.4)=92,4hp
moottorin vaihto
Mitkä koneet jäisi sitten kaikkine sääntöineen vaihtoehdoiksi. Sierran 1.6 cvh sinne, toimii ainakin, yksi olisi 2.0 kuutonen myös, taitaa olla kiikun kaakun tehojen kanssa.Täytyy huomenna kysellä akelta myös.
- CRSC Jäsen 2021
Soitapa Fordin asiakaspalveluun ihan huviksesi, mä soittelin sinne kesällä tuosta omasta romusta ja siellä yksi sälli oli sitä mieltä etten tarvi mitään papereita koneen muutoskatsastukseen kun on samaa mallisarjaa Sierran kanssa... Tiedä sitten onko kukaan muu enää samaa mieltä ja antavatko siitä mustaa valkoisella jotta se kelpaisi katsastusmiehelle, en itse lopulta mitään papereita tarvinnut...
Noita Indenorin diiseleitä suosittelen sinne jos taloöljyllä haluat liikkua, halpoja, yksinkertaisia ja menee kiinni helposti mutta kieltämättä perin hitaita.
Mertie pub & 3D
p 100
Jep. Aken sivuilla oli myös ihan asiaa 1.7.1987-31.12.1991 välillä rekisteröidyt autot ilman vähäpäästömerkintää, on hiukan helpompi katsastaa. Täytyy huomenna soitella Peräojan Vesalle fordille, tietää nuo hommat. Tuo vain jos kyseessä mallisarjan tehokkaimman mukaan vertailu, eikös se ole kossu
P 100 moottorin vaihto
Kyllä saa laittaa melkein minkä koneen vain sanoivat fordilla, lähinnä doch, zetek, eli mitä on fordilla tarjolla. Eli kaasari doch tai ohc, myös ruiskut. Eli olisiko kenelläkään nurkissa tuollaisia.
040-8501115
040-8501115
Jos totta, niin edelleen innolla odottelen että joku vääntää P100:n alle Sierran nelivetotekniikan kaikkine erillisjousituksineen ja saa kapineen leimalle... Tai vaikka jäykällä taka-akselillakinfsohc kirjoitti:Siis tämä on nyt vahvistettu, että P100 on samaa mallisarjaa Sierran kanssa???
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Näin ainakin minun mielestäni... Siksipä tuohon edelliseen postaukseeni laitoinkin 'kaikkine erillisjousituksineen', jolloin Sierran perä kävisi... Ja mallisarjakysymys asettuisi mielenkiintoiseen valoon kun Sierrassa ei ole ollut jäykkää perää ja p-satasessa ei ole ollut erillisjousitettua. Tällöin luulisi esimerkiksi Sierraan saavan laittaa jäykän perän jos joku on moisesta unta nähnyt...Sultzi kirjoitti:Eikös suurin ongelma tuossa nelivedon rakentamisessa ole löytää samanvälitykselliset perät?
Kulkineet:
p 100 motti
Nyt olisi mt 75 laatikko ja konetta etsitään edelleen, paikallisella purkamolla olisi yksi palanut sierra mutta oli kone saanut myös osuutensa liekeistä. Motin vaihto itse asiassa aika helppo kun kaikki käy suoraan etupalkkeineen. Tankin kanssa pientä mietintää kun on runkoaisojen sisäpuolella ja näyttää vaativan lavan irrotuksen, tai toisenlaisen bensapumppu ratkaisun. Laatikko tuossa näyttää olevan vakiona type 9. Johtosarjoissa myös liittimiä valmiina bensa konetta varten, olisiko perusjohtosarja vakio kaikissa. Kumpi motti parempi tai varmempi doch vai zetek, voi myös laittaa 1.6i cvh.
Noista kolmesta motista jos pitää valita, niin minä ainakin haaveilisin Zetecistä, kun on kaikista uusinkin...
Ja mitä tulee nelivetotekniikan välityksiin, niin eikös jostain saanut oikein tilattuakin etuperään erilaisia välyksiä?
Kulkineet:
p 100 koneen vaihto
Kyllä onnistuu , lupasivat paperin ja tarvittavat dokumentit, kun saa itse tietoon mikä moottori sinne tulee. Pyysivät vain moottorin tyypin ja numeron niin homma ok. Sama henkilö auttoi + autokivitila, kun hankimme tuon tila fordin saksasta , jossa ei ollut valojen korkeuden säätöä eikä tasonsäätöä, vaan kilpiin saatiin kuitenkin. Täytyi hommata ne tasonsäätöiskarit. Kinkkinen homma sekin oli kun ei löytynyt tuv todistusta , kun ei ollut vielä suomen markkinoilla noita monroen iskareit ,joissa vielä apujousi samassa.Bliz kirjoitti:Kai sä pyysit sitten ton paperilla ? Ei konttori kuitenkaan pelkkää sanaa usko vaan pitää olla mustaa valkosella ja leima..
p 100 motti
Nyt löytyi kone 2.0 doch ja loota kaikkine aplaitteineen, jahka kerkeää niin vaihto projekti voi alkaa. Onko tietoa meneekö palkki vaihtoon.
- CRSC Jäsen 2021
Re: p 100 motti
Ei pitäis mennä. Moottorin tukikumit joudut vaihtamaan.kekkonen68 kirjoitti:Nyt löytyi kone 2.0 doch ja loota kaikkine aplaitteineen, jahka kerkeää niin vaihto projekti voi alkaa. Onko tietoa meneekö palkki vaihtoon.
Mertie pub & 3D
P 100
Hyvä homma , kiitos tiedosta. Perusjohtosarja lienee myös aika pitkalle sama eli vain ruiskujen osalta tarvittava osa doch johtosarjasta ja releet tietenkin.
- CRSC Jäsen 2021
Ai säkin olet ostanu lavasierran
Ei ole olemassa mitään P100 todistuksia, kun niitä aikanaan kyselin, mutta äijä sanoi ettei tarvitsekaan jos Sierrasta ottaa koneen. Tiedä sitten...
Katsastajana voitkin sanoa, miten itse tulkitsisit VAN tekstin tuolla http://koti.mbnet.fi/jeddah/muuta/Sie_83-.pdf lapun oikeassa yläkulmassa
Mertie pub & 3D
p100
Lupasivat fordilla tuon lapun ja ei ole mitää estettä koneen vaihdolle, kun auto on yksinkertaisesti sierra ja käsitellään sen mukaan mitä on noissa normisierroissa käytetty.
joka peesatkua on alhaalta päin katsonu ymmärtää ettei sillä sierran kans oo muuta samaa kun hytti... siksi epäilen tuota yhteenkuuluvuuttakin. mut jos paperi on niin se on ja sillä selvä.VesQ kirjoitti:Noo eihän se moottorikaan siellä penkkirivien takana olesamiharju kirjoitti:jaaha, sit vois miettiä kutosta tuohonkin.. XD tuossa alustassa ei vain penkkirivin jälkeen ole mitään samaa sierran kanssa..![]()
- CRSC Jäsen 2021
No ei se ole edes penkkeihin asti samaa autoa - tarkemmin kun ihmettelet, niin huomaat pohjassa ylimääräiset runkopalkit ja myöhemmin sisälämppärinjohtoja vetäessä huomaat samat penkkien alla...
Mertie pub & 3D
Re: Moottorin vaihto p 100
Mitenkäs tämä farssi päättyi lopulta; tuskinpa vaan kukaan sai "hiluksia ja korollaa" risteytettyä ihan virallisen paperin kanssa?
