ohc coswortin sähköillä
onko han kellään kokemusta.olisi tarkoitus laittaa cossun koneen kaikki koneeseen liittyvät sähkö osat ohc turbo koneeseen.onko mitään järkeä
Ford Sierra 2,0 Turbo ic -84
Ford Sierra 2,4 TD ic -85
honda cbr 1000 f-98
honda cbr 1000 f-98
Re: ohc coswortin sähköillä
Mun mielestä ei oo järkeä, kun Mega+Edis on olemassa.siipi kirjoitti:onko han kellään kokemusta.olisi tarkoitus laittaa cossun koneen kaikki koneeseen liittyvät sähkö osat ohc turbo koneeseen.onko mitään järkeä
Aksulla on varmaan eri näkemys..?
Ken Duttweiler:
Jari H kirjoitti:Mun mielestä ei oo järkeä, kun Mega+Edis on olemassa.siipi kirjoitti:onko han kellään kokemusta.olisi tarkoitus laittaa cossun koneen kaikki koneeseen liittyvät sähkö osat ohc turbo koneeseen.onko mitään järkeä
Mutta sitten kun laitetaan kokoluokkaa +550cc suuttimia ja hieman "pirteämpää" nokkaa niin alkaa olemaan mega paikoillaan. Saa senkin toimimaan mutta jokin alue tulee hieman kärsimään seoksista.
Ei cossun ruutassa yksinkertaisesti riitä säätövara ellei käy lastuttamassa pirssi kohtaisesti. 390cc,3bar,lastu,To3 toimii viellä hienosti ja riittää useimmalle.
Mut ihan kelvollinen laite tuonne +300 puolelle ja helppo toteuttaa. Senkun "heittää" palikat kiinni ja laittaa kampuran asentotunnistimen erikohtaan niin se on neljän johdon kytkennän jälkeen käynnistys valmis.
- CRSC jäsen 2016
Itselle tulee ohc turbokoneeseen juurikin tämä 4wd cossun ruisku. Osat ovat jo melkeimpä hankittu. Nyt tarvitsisin pätevän ohjeen tuon kampiakselin asentotunnistin anturin telineelle, ja sen siivapyörään tulevan pyöreän levyn (johon tulee 90asteen välein nastat) tekoon. Myös kaikki muut vinkit mitä tulee ottaa huomioon, ovat tarpeen.
Imusarjana ohc is:n vakio, mutta cossun kaasuläppä sovitetaan siihen kiinni, kuulemma saa sopimaan suht helposti, kunhan kiinnityslaipan tekee!?
"Mieluiten ihan sama."
Ei niitä anturisysteemeitä suoraan cossusta vois ottaa? Varmaan löytyy joltain ylimääränen cossun alapyörä, niin paljon niitä on vaihdeltu alumiinisiin vastaaviin täälläkin...Artery kirjoitti:Itselle tulee ohc turbokoneeseen juurikin tämä 4wd cossun ruisku. Osat ovat jo melkeimpä hankittu. Nyt tarvitsisin pätevän ohjeen tuon kampiakselin asentotunnistin anturin telineelle, ja sen siivapyörään tulevan pyöreän levyn (johon tulee 90asteen välein nastat) tekoon. Myös kaikki muut vinkit mitä tulee ottaa huomioon, ovat tarpeen.
- CRSC jäsen 2016
?Artery kirjoitti:Niin tosiaan, sehän on yks vaihtoehto että laittaa suoraa cossun oman. Alapyörän pitäisi mennä, mutta jos cossun oman öljypohjan laittaa, tulee tuo anturi väärään kohtaan, eli sen teline pitää ainakin itse soveltaa.
Samaa mietin minä.jjs kirjoitti:?Artery kirjoitti:Niin tosiaan, sehän on yks vaihtoehto että laittaa suoraa cossun oman. Alapyörän pitäisi mennä, mutta jos cossun oman öljypohjan laittaa, tulee tuo anturi väärään kohtaan, eli sen teline pitää ainakin itse soveltaa.
- CRSC jäsen 2016
Tarkoitin, että passaahan se cossun omakin pyörä ohc:n? koneeseen Mutta jokatapauksessahan joudun tekemään tuon anturitelineen itse ja saada vielä oikeaan asentoon oikealle paikalle?
Oisin vain mielelläni kuullut, tai nähnyt jotain kuvia, miten toiset ovat tehneet sen pyörän, mistä se anturi sitten lukee kampiakselin asennon.
Tästä kyse ihmettelyissä:Artery kirjoitti:Niin tosiaan, sehän on yks vaihtoehto että laittaa suoraa cossun oman. Alapyörän pitäisi mennä, mutta jos cossun oman öljypohjan laittaa, tulee tuo anturi väärään kohtaan, eli sen teline pitää ainakin itse soveltaa.
Cossun öljypohja, cossun siivapyörä, cossun anturi -> menee luonnollisesti -oikeaan paikkaan- . Kaikki on silloin kuin cossussa.
Jos tarkoitit asentoanturin jalkaa (ö-pohjan ja anturin välissä), sen tekeminen ei ole paha rasti.
Lisäksi tarvitset pidemmän pultin siivapyörään; ohc:n kampura on lyhyempi.
4wd öljypohjassa on luonnollisesti kiinnitys etuperälle, sekä toinen vetari menee pohjan läpi, ei oikein järkevä valinta 2wd autoon.
Ohc tarvitsee ennakkoa enemmä, eli anturia pitää siirtää vastapäivään. Cossussa yksi milli kehällä on noin yksi aste ennakkoa. Tästä on jo 2-3v ainakin aikaa kun virittelin cossun ruiskun ohariin, mutta muistaisin että noin 16 astetta oli sopiva, eli siirrät anturia 16mm vastapäivään ja teet siihen jalustaan säädön.
Virranjakajaakin täytyy varmaan muistaa jo kääntää tollasen muutoksen jälkeen, ettei tuu huteja...Skorppi kirjoitti:4wd öljypohjassa on luonnollisesti kiinnitys etuperälle, sekä toinen vetari menee pohjan läpi, ei oikein järkevä valinta 2wd autoon.
Aika varma kohta on kun laittaa cossun sytkän merkin yläkuolokohtaa ja tekee anturin jalan niin että nasta on juuri kohdalla.olafu kirjoitti:Virranjakajaakin täytyy varmaan muistaa jo kääntää tollasen muutoksen jälkeen, ettei tuu huteja...Skorppi kirjoitti:4wd öljypohjassa on luonnollisesti kiinnitys etuperälle, sekä toinen vetari menee pohjan läpi, ei oikein järkevä valinta 2wd autoon.
Nyt kyllä hieman pätkii mutta muistaakseen jakaja sai olla ihan normaalisti yläkuolokohdan mukaan. Vai oliko sekin tuon sytkä merkin mukaan
