Moottorista mittoja yms
VesQ
Elikkäs homman nimi olisi sellainen että pitäisi tuosta ohcstä mitata paljonko männät jäävät kansitason alle ja ilmoittaa sitten koneistajalle joka pyyhkäisee lohkosta pois niin että männät jäävät tasan
Meneekö kamalasti metsään jos pulttaan kampuran ja 1 sekä 4 männät+kanget paikalleen ilman männänrenkaita. Mittaan tönärillä kansitason reunasta männän lakeen männäntapin kohdalta molemmin puolin mäntiä
Tuossa alustavien mittauksien mukaan sain 0.05mm eroa 1 ja 4 väliltä, ei liene kovin merkittävä vai kuinka on
Onko parempi tuoda männät tasaan kansitason kanssa vai jättää aavistuksen alle ja paljonko. Jos ne tulee tasaan niin männän ja kannen väliinhän jää tiivisteen verran rakoa, onko hyvä. Turbopeli siis, 4wd cossun wisecoilla (sorvattu 2mm pois eli about 10cc monttu) kannen palotila tulee pysymään melkolailla vakiona.
Puristussuhteeksi laskiskelin alustavasti jotain 8.1-8.3 eri kannentiivistevaihtoehdoilla (1mm-1.5mm)
fsohc
Re: Moottorista mittoja yms
No tuon mittaheiton voi kyllä heti pistää mittausepävarmuuden piikkiinVesQ kirjoitti: Tuossa alustavien mittauksien mukaan sain 0.05mm eroa 1 ja 4 väliltä, ei liene kovin merkittävä vai kuinka on
VesQ
Cossun eaglet, 128mm pitkät, alapää std ja yläpäänkin pitäisi olla mutta muutaman satasen joutuivat hoonaamaan kun oli vähän turhan tiukat
Neljästi olen nyt mitannut ja tulokset heittää mitä sattuu. 2.15mm-2.20mm ekalla kerralla, toisella tulikin jo 2.25-2.30, kolmannella lähemmäs 2.4mm ja nyt taas viimeisellä jotain 2.15mm-2.25mm väliltä. Voiko muka keikkua nuo männät sen verran että vaikuttaa noin paljon. Tai sitten silmä heittää ykk etsimisessä sopivasti kun ei ole heittokelloa vieläkään saannut aikaiseksi hommattua. Nuo suurimmat luvut tulivat siten että pidin tönäriä kansitasossa tiukasti paikallaan ja kampurasta pyörittämällä "työnsin" sen tönärin tikun männillä niin kauan että lähtivät taas männät alaspäin
No periaatteessa tuosta näkee jotta about 0.05mm eroa kansitasossa kampiakselin linjaan nähden (tai sitten vaan on mittaajassa heittoa
), ei kai se ole niin tarkkaa tuleeko ne männät ny 0.1mm yli tai jäävät alle kun pelivaraa on kuitenkin kannentiivisteen verran jos vakiopahvia ajattelee niin about 1.4mm-1.6mm lähteestä ja mittaajasta riippuen
VesQ
Jeps
Eli about 2.20mm jäävät männät alle, sen mukaan sitten pois
Tuossa tuli sellainen homma mieleen kun männänrengasvälejä viilailin kohdalleen niin paljonkos vaikuttaa renkaan väliin kun lohko on porattu stressilevyn kanssa kiristettynä ja mäntiä sovitellessa huomasi että ainakin 4 pytty on jonkin verran soikea. Kumpaankos suuntaa tuo renkaan väli muuttuu kun sylinteri taas kiristyy pyöreäksi. Vai vaikuttaako asiaan edes niin paljoa että kannattaa päätä vaivata
Huomannut tuossa ajan kuluessa että sanonta "tieto lisää tuskaa" sanonta ei ole ihan metsästä revitty
VesQ
Onko näin
Sellaisia havaintoja tein että jos renkaan asetti sylinteriin vähänkin vinoon niin väli on suurempi kuin jos rengas olisi siellä suorassa
Paljonkohan tuon välin muutos voisi mahdollisesti olla. Renkaiden välit on nyt 0.5mm kun ohjelippunen tarjosi turbopeliin 0.548mm. Kyllä noihin sai vielä 0.5mm liuskan kaveriksi työnnettyä 0.05mm liuskan kun yritti mutta paha sanoa kääntääkö rengasta juuri sen verran vinoon että väli muuttuu
Tosin vaparipeliin ohjeessa oli sitten taas alle 0.4mm väliksi annettu
VesQ
Juu ei jaksa uuttakaan vääntää niin
Mitenkäs nuo Eaglen kanget nyt sitten oikeaoppisesti kiristetään ja mihin momenttiin ja kerralla vai välikiristyksillä
ARPn pultithan niissä siis on. Mukana tullutta rasvaa ilmeisemmin on tarkoitus käyttää
Paljon on ollut juttua jossain vaiheessa mutta tapoja/ratkaisuja on tullut niin paljon kun on kirjoittajiakin eli olisi edes muutama samanlainen vastaus niin voisi jotain päätellä
VesQ
Muuten hyvä mutta kankien mukana ei tullut kuin pelkät pultit ja rasva, mainospuheista/tiedoista ja rasvasta päätellen ovat ARPn pultit
Ovat mallia pultti eli ei mutteria vaan kangessa on kierre, kanta 11mm 12kulmainen
edit:
Juu tosiaan siinä kannassa lukee jotta ARP, 2000, ja joku kolmas lyhyempi numero/kirjain
edit:
Viimeksi muokannut VesQ, To Toukokuu 10. 20:02:06 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
